Terranano II - Spiel im Lenkgestänge
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3890 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 16:40:25    Titel: Terranano II - Spiel im Lenkgestänge
Es bleibt beim Offroaden nicht aus; mein Lenkgestänge hat an einigen Verbindungen Siel.
Ist es nun angezeigt, alle Teile mit allen Verbindungen am Lenkgestänge zu erneuern?
Ich frage, weil ich die Teile selber bestellen muss, denn die portugiesische Werkstat hat einen Lieferanten, der die Teile nicht hat. In Spanien könnte ich die Teile aber bestellen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 16:59:33    Titel:
Da Du danach die Spur und den Sturz neu einstellen musst, bietet sich dass schon an.
Die Traggelenke nutzen am wenigsten ab, sofern Du noch originale verbaut hast. Aber ich würde es dann auch alles auf einen Hieb machen. Alle 5 Spurstangen, 4 Traggelenke und ein Umlenkhebel. Das ist nicht billig, aber danach hast Du wieder Ruhe.
Die Lager würde ich gleich mit checken und eventuell die Achsmanschetten.
Eventuell einen Lenkungsdämpfer nachrüsten.
Warum bestellst Du nicht in DE?
Alles von Herth+Buss und gut. So hast Du günstig sehr gute Qualität und nur einmal Versand. Untere Traggelenke habe ich da. Melde Dich einfach per PN wenn Dir was fehlt. Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Algarv
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 17:08:47    Titel:
Danke Jens
Ich kann Einzelradaufhängung für Geländewagen nicht leiden. Vielleicht bekomme ich ja doch mal einen guten Patrol.
Da ich als Laie mit den Begriffen nicht so vertraut bin, hast du Bilder oder einen Link zu Bildern der von dir genannten Teile?
Die Achsmanschetten hab ich schonmal machen lassen und die sehen noch gut aus. Einen Lenkungsdämpfer wollte ich haben als der Umbau gemacht wurde, aber es gab irgendein Problem, weswegen es nicht ging.
oscaro.es ist ein guter Teile Lieferant und nahe bei.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 20:42:58    Titel:
Kennst Du sicher schon:
http://www.oscaro.es/Home/ResetVehicle
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 21:27:47    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
Danke Jens
Du hast PN
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
291933 Angriffe abgewehrt
