neues Fahrwerk noch etwas Feinschliff nötig
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 3922 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 09:35:03    Titel: neues Fahrwerk noch etwas Feinschliff nötig
Profender Fahrwerke ist eingebaut. Konnte es auf dem OF Sommerfestival ja mal etwas testen. Für das erste bin ich soweit zufrieden. Karre steht etwas schief. Sollte ich mit ein paar Spacer beheben können.
Was mich interresiert ist:
Wie hoch ist der Defender (110er) im Serienzustand an der Vorderachse (gemessen ab Mittte-Radnabe)?
Misst man die länge der Kardanwelle im ein- oder ausgefederten Zustand?
RANGEROO
vorher: mcepro
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 09:59:47    Titel:
an der Vorderachse gemessen von Mitte Radnabe nach üben zum Rand der Verbreiterung sind es beim Neuwagen zwischen 50,5 und 51cm Winke Winke
Die Länge der Kardanwelle misst man eben so=> einfedern messen (Zwei Rohre ineinanderschieben) ausfedern Messen.
Für den Winkelversatz der Kreuzgelenke jeweils 1cm Längenzugabe am Schiebestück.
Zum Messen ist eine Hebebühne und das Ausbauen der Federn sinnvoll. Winke Winke
Was bezweckst Du mit der Längenmessung der Kardanwelle?
RANGEROO Die Adresse für LR-Zubehör
MCE UG (haftungsbeschränkt)
vertreten durch den Geschäftsführer
Michael Cyliax
Ernst-Thaelmann-Str. 12
06772 Graefenhainichen
AG Stendal HR B 19638
UST-ID: DE290988870
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 13:13:26    Titel:
Bin mir nicht ganz sicher ob ne Doppelgelenkwelle nötig ist. Wirklich rumpeln tut nix.
Is aber auch nicht so hoch gekommen:
ca:
(mit Winde und Rohrstoßstange)
VL 54,5
VR 53
(hinten so gut wir leer)
HL58
HL56,5
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 13:50:19    Titel:
Das sind 3,5cm höher. Beim Td5 funktioniert das in der Regel noch mit originalen Radiusarmen.
Wenn Du 3° korrigierte verbaust, fängt die Gelenkwelle eventuell an zu brummen. Was einen wirklich deutlichen Anstieg der Schleppleistung nach sich zieht.
Falls Dir der Sinn nach mehr Lenkgefühl und besseren Geradeauslauf steht, sind korrigierte Achskugeln die bessere Wahl bei dieser "kleinen" Höherlegung. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 09:32:00    Titel:
Sind die Federn doch ganz schön in die Knie gegangen Smile Mir ist es allerdings lieber wenn ich keine DG Welle benötige.
Achskugeln um den Nachlauf zu korrogieren ist zu überlegen, da meine Achskugeln schon lange fällig sind. Von den Längslenker mit Käselöcher halte ich sowieso nix.
Noch mal ne Frage zu den Dämpfern (Sorry vielleicht ne doofe Frage Hau mich, ich bin der Frühling ):
Die Dämpfer lassen sich vorne/hinten per Drehrad in der Druckstufe verstellen. Wo genau ist der Unterschied zwischen
ändern Druck-Stickstofffüllung und ändern der Druckstufe per Drehrad.
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 10:32:42    Titel:
ich habe keine DG Welle verbaut sondern eine Weitwinkel Welle. Selbst mit komplett ausgeschlagenen Längslenkerbuchsen (das Video ist in meinem Umbaufred) hat die keinen Schaden genommen. Würde ich wieder so machen, einfach weils funktioniert.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 22:38:15    Titel:
Drehrad am Reservoir= Druckstufenverstellung
Ändern der Stickstoffdrucks= Ändern der Federrate
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 14:19:34    Titel:
@Forcierer
in nem anderen Forum haben ich gelesen : "Eine Weitwinkelwelle an der Defender Vorderachse bringt nichts" Smile
http://www.blacklandy.eu/blboard/forum/downloads.php?do=file&id=255
@RallyeCopilot
nimmt der Stickstoffdruck indirekt Einfluß auf die Federrate der Fahrwerksfeder?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 18:49:24    Titel:
Der Stickstoffdruck hat DIREKTEN Einfluß auf die Federrate. Das Gaspolster hat eine eigene Federrate, diese wird zur Federrate der Stahlfeder addiert. Ich weiß allerdings nicht, wieviel Druck die Profender gegenüber Fox oder King aushalten und wieviel Minimaldruck gefordert ist. Bevor man da mit 30bar ein Dämpferrohr sprengt, sollte man das wissen.
Die Dämpferaufnahmen mit Stift sind gegenüber Uniballgelenken deutlich weniger belastbar. Das sollte man zumindest im Hinterkopf haben.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 08:45:15    Titel:
Helllo! Winke Winke
ca. 6 - 17 bar (100-250PSI) für Profender Shocks Vertrau mir
www.facebook.com/BlackDezertRacing
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 11:07:58    Titel:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
@Forcierer
wie gut das mein Defender nicht weiß das er gar nicht funktionieren kann. Ich nenne ihn jetzt Hummel. rotfl
PS: meine Kiste hat mit alten BFG MTs (nicht ausgewuchtet) auf der Strasse bei allen Geschwindigkeiten überhaupt keine Vibrationen. Wenn Du willst komm einfach mal vorbei, wenn Du in der Nähe sein solltest.
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 21.08.2015 20:27:12    Titel:
Housten hat folgendes geschrieben:
Helllo! Winke Winke
weißt du wieviel Bar (psi) der vordere Dämpfer im Grundsetup hat. Bei flotter Fahrt auf nem Feldweg, ist er mir
durch den Federweg gerauscht (nix wildes).
Grüße nach Köln Winke Winke
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 21.08.2015 22:59:51    Titel:
Warum der Dämpfer durchgeschlagen hat, muß man zwingend rausfinden bevor man anfängt abzustimmen. Feder zu weich? Zu wenig Einfederweg? Druckstufe zu weich?
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 22.08.2015 09:28:14    Titel:
Hi Winke Winke,
während der Kaffee durchläuft mal schnell unters Auto geschwungen Supi . Dämpfer kann schon mal nicht durchschlagen, da der Wagen nach ca. 8 - 7 cm Einfederweg auf Bumpstopp geht.
Gemessen habe ich:
Links vorne: ca. 8cm bis auf Bumpstopp / Dämpfer hat ca. 13 cm Federweg bis Anschlag
Rechts vorne: ca. 7cm bis auf Bumpstopp / Dämpfer hat ca. 12 cm Federweg bis Anschlag
Just for Info: Feder hat 220lbs und ist 40,5/39 cm lang
Bei Zeit werde ich mal die Bumpstopps kürzen. Grins
Schönes Wochenende !!!
