Y60 oder Y61 mit BMW Dieselmotor
ist eine Zulassung bzw. eine Eintragung möglich ?
alpinistd5
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3886 Tagen gestartet!
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 13:32:01    Titel: Y60 oder Y61 mit BMW Dieselmotor
Hi an alle.
Schon mein 2. Thema in 2 Tagen Supi
Seht ihr eine Möglichkeit, einen 3.0d oder dem 3.0sd BMW Diesel eingetragen zu bekommen ? In Polen gibt es diese Umbauten ja häufig.
Gibt es vielleicht sogar hier jemanden, der so einen Patrol fährt ?
Auch gibt es ja den einen oder anderen Umbau auf 6.5 TD....
Ich denke aber, dass dies bei unserer Steuerpolitik die Privatinsolvenz bedeutet Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße Marius
Exilpfälzer
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 13:57:11    Titel:
Frag mal den Präsident, der wohnt zwar in Österreich, baut aber gerade ein BMW Motor in einen 61er. Ich hatte das auch vor aber die Umbaukosten zu hoch. Rechne mal mit 30tsd Euronen, und viel Zeit.
Eintragung ist möglich laut meinem TÜV.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 14:08:43    Titel:
Hallo himan0
In Polen steht ein Y61 zum Bruchteil deines angegebenen Preises.
Natürlich würde ich vorher hinfahren und Ihn anschauen bzw. probefahren.
Ein guter Freund von mir ist Pole YES , so wäre zumindest mal die Sprachbarriere durchbrochen...
Weisst du denn grob, was für die Abnahme von nöten wäre ? Bremse o.ä. ?
Exilpfälzer
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 14:11:55    Titel:
Was mich natürlich auch interessieren würde, wie so ein Motor im Patrol läuft !?
Geht das bei den BMW Motoren stand alone ?
Ich meine ohne BMW relevante Steuergeräte ? Ich dachte immer das es da große Probleme gibt, gerade bei der Getriebe Kommunikation usw.
Exilpfälzer
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 14:43:42    Titel:
Klären das erstmal mit deinem TÜVTLER.
Bremsen vom TB 48 einbauen.
Ist das der Patrol der in Mobile steht?
Dann pass auf was für ein Getriebe drin ist.
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 14:51:20    Titel:
Den hab ich noch gar nicht gesehen Hau mich, ich bin der Frühling
Was meinest du denn mit dem Getriebe ?
Soweit ich gelesen habe, werden die meisten mit dem Patrol Getriebe umgebaut !?
Exilpfälzer
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 17:34:03    Titel:
2,8 oder 3,0 Getriebe?
Steuergerät weiß ich nur von JRP.
Müsste auch mit BMW Steuergerät laufen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 20:47:53    Titel:
Bis 20 % mehrleistung ist es einfach . Bis 40% noch machbar und über 40% brauchst nen Gutachten über die Festigkeit des Rahmens .
Bremsen,Abgas und Gesammtübersetzung kommt noch dazu . Einfach ist es wenn der Y60/Y61 als LKW zugelassen ist und ein motor aus nem LKW reikommt und man einen motor mit wenig leistung aber massig hubraum nimmt der also trotzdem "etwas" spass macht rotfl Also zb nen cummins aus nem LKW mit 140PS im Y60 oder mit 200 PS im Y61 geht ....
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 05:44:40    Titel:
Abgasnorm sollte nur besser sein.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 09:04:13    Titel:
ja die ist aber nur dann besser wenn zumindest die gesammtübersetzung passt sonst ist die nichts wert da beim PKW die abgasnorm am kompletten auto gemessen wird. Anders beim LKW.
die größte hürde ist halt das Festigkeitsgutachten für den Rahmen ... da hilft nur wenig leistung bei vieeeeel hubraum das es sich lohnt.
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 14:23:10    Titel:
Wenn ein wie auch immer verändertes Fahrzeug in Polen (EU) zugelassen ist, welche Zulassungsprobleme erwartet ihr in D?
Hat das mal jemand gemacht?
Ich bin 3 mal den umgekehrten Weg gegangen (D Auto in PL zugelassen...)
Diesen Thread kennst du, oder? : http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=72453
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 08:54:36    Titel:
Ja, habe ich hinterher gelesen.... Hau mich, ich bin der Frühling
Viel Hubraum und nicht so viel Leistung ? Es steht noch ein 6.5 TD Umbau zum verkauf...
Ich denke aber, dass es da mit der Abgasnorm noch schwieriger wird traurig
Exilpfälzer
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 08:57:58    Titel:
Allerdings sollte es wegen der Leistung ja kein Problem gebe !?
Der TB48 hatte doch 245 PS, oder irre ich mich da ?
Exilpfälzer
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 10:32:58    Titel:
YES
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 11:38:48    Titel:
Was meinste was der 6,5 wiegt?
Achslast?
291933 Angriffe abgewehrt
