...und hat diesen Thread vor 4056 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.07.2015 09:10:49 Titel: wandler 6,2l diesel th400 |
hallo,
bir mir im suburban k20 6,2l diesel mit th400 getriebe,macht der wandler ziemliche geräuche, ist so ne art "rasseln" was da vom wandler kommt. (mittlerweile ist das geräuch ganz schön laut und es nervt ganz schön.
wenn ich auf neutral schalte schwächt das geräuch etwas ab.
ist normal das die wnadler bei 6,2l diesel so rasseln?
auf was könnten die geräuche hinweisen,defekter wandler oder getriebe beschätigt?
wie bekomme ich raus was ich für ein wandler im 1982 suburban k20 verbaut habe?
bin für jeden info dankbar.
viele grüße
s. | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. GMC Jimmy 6.2 Diesel Bj.85 |
Verfasst am: 24.07.2015 12:18:52 Titel: |
schraub mal deine Abdeckung ab und schau ob deine Flexplate (Anlasserkranz) um die schrauben gerissen ist. | |
Verfasst am: 24.07.2015 15:12:25 Titel: |
Oder die Schrauben noch da sind.
Manchmal sind sie nur lose. Dann hat man Glück. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 24.07.2015 18:21:05 Titel: |
| Ich hatte das Problem auch, wo ich meinen gekauft hatte, aber da hat jemand eine Schraube reingedreht, die zu lang war und das hatte schon gereicht, dass die Kiste rappelte. | |
Verfasst am: 25.07.2015 18:36:05 Titel: |
hallo,
besten dank für die infos, ich werd mal nach den schrauben schauen.
viele grüße
s. | |
Verfasst am: 26.07.2015 13:55:33 Titel: |
habe mal die wandler abdeckung abgeschraubt.
die schrauben vom starterkranz sehen gut aus, kein risse oder so,
habe nur etwas öl (motoröl) in der wandlerabdenkung , kommt von oberhalb und läuft in die wandlerabdeckung ( siehe foto) scheint ein simmering oder etwas anderes defekt zu sein? könnte das mit den rasselgeräuchen zusammen hängen?
hier mal par fotos vom wandler,starterkranz, und wandlerabdeckung
viele grüße
s. | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 26.07.2015 20:06:06 Titel: |
