disco 2 rahmentausch ???
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3912 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.08.2015 20:19:06    Titel: disco 2 rahmentausch ???
Servus !!
jetzt ist es auch bei mir soweit
der erste D2 mit total vergammeltem rahmen steht am Hof.
ab der C säule ist der rahmen schweizer käse ,da ist nix mehr mit schweissen.
guter ersatzrahmen wäre gottlob von einem schlachtauto vorhanden ,die neuen rahmen kosten ja ein kleines vermögen traurig traurig
im Prinzip ist so ein rahmentausch ja keine unlösbare Sache aber ich überlege gerade WIEVIEL arbeit das beim D 2 dann wirklich ist.
die Sache muss ja irgendwie kalkuliert werden.
im zuge des umbaues werden sich sicher noch ein paar Baustellen auftun ( zb. bremsleitungen )
das will dann doch alles noch mit eingerechnet werden ,nicht das es dann wieder 30 stunden mehr dauert als veranschlagt.
hat das schon mal wer gemacht ??
bis auf die hydraulikleitungen der ACE ist die Sache ja das gleiche wie zb. bei einem RRC.
da habe ich damals so um die 30 stunden gebraucht ,ein paar andere kleine Baustellen miteingerechnet.
das Auto ( 2003 er bj ) ist obenrum, innen und technisch noch in so einem guten zustand das das ""schlachten"" einfach zu schade wäre.
mal schauen was der Rechenstift sagt.
gruss ,michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 22.08.2015 23:23:07    Titel:
Auf der Insel gibt es ein paar, die haben das schon durch und bieten das ganze im Komplettpreis an.
Bei den Spannermonkeys z. B. Kommt der Tausch mit verzinkten Rahmen, Kleinteilen wie Clipsen und Haltern und was weiss ich nicht alles auf rund 5000,-€.
Mal so als Anhalt...
Aber wenn du dich da jetzt einarbeitest, bräuchte ich in ein paar Jahren nicht extra auf die Insel!
Thomas1104
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Land Rover Discovery 2
2. Mini Cooper BJ. 93
3. Golf 3
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 01:11:21    Titel:
Hi!
Ich habe letztes Jahr bei meinem D2 TD5 den Rahmen getauscht. Ich kann Dir leider keine Stundenanzahl dazu sagen, da ich das ganze eher gemütlich über zwei Monate Abends und an den Wochenenden gemacht habe... Ich persönlich empfand es aber angenehmer als bei einem Defender, da die Karosserie ja selbsttragend und damit einfacher zu handhaben ist. Auch der ganze Aufbau des Fahrzeuges macht einen klareren und durchdachteren Eindruck, was die Arbeit erleichtert. Ansonsten kaum Unterschiede. Ich würde daher vermuten, dass man etwa mit demselben Zeitumfang wie bei einem Defender kalkulieren kann.
An einem Abend waren alle elektrischen und sonstigen (Klima, Bremse, Heizung) Verbindungen zwischen Karosserie und Motor/Rahmen gefunden, beschriftet und gelöst. Die liegen nahezu alle im Motorraum-Bereich und noch ein oder zwei Stecker am Getriebe.
Die Bremsleitungen nach hinten habe ich unten an den beiden kleinen Verbindungsschläuchen am Rahmen getrennt.
Danach das Auto angehoben und die ganzen Schrauben zwischen Karosserie und Rahmen lösen... 14 Stück glaube ich. Nervig waren bei mir die am Bulkhead, da die einerseits total korrodiert waren, man aber auch nicht zum abflexen drankommt.
Ich konnte meine Karosserie sehr bequem an den Schwellern anheben, da ich Rockslider montiert habe. Ich nehme jedoch an, dass die "nackten" Schweller das Eigengewicht der Karosserie ebenfalls locker aushalten.
Am Rahmen selbst sind alle Leitungen angeklipst, d.h. ich habe bei Paddocks vermutlich 100€ nur in Clipse investiert, da natürlich keiner davon unbeschädigt vom alten Chassis abgeht. Besonders schwer zu bekommen waren für mich die beiden Clipse, die die Stecker der hinteren ABS-Kabel am Rahmen fixieren. Die musste ich letztlich für sagenhafte 5,95€/Stück bei einem Händler in D bestellen. Hau mich, ich bin der Frühling
Die Bremsleitungen habe ich im Zuge der Aktion natürlich neu gemacht. Die nach hinten links ist easy, da sie fast durchgehend gerade ist. Die nach hinten rechts erfordert etwas mehr Zeit, da sie oben an dem runden Querrohr auf die andere Rahmenseite geführt wird und dabei um etliche, nicht rechtwinklige Ecken geht. Noch dazu kommt sie rechts dann mit dem Rahmenkabelbaum und der Dieselleitung ins Gehege.
Die ACE-Leitungen sind unproblematisch, sofern man sie komplett am nackten Rahmen verlegt, bevor der Motor drauf kommt. Allerdings sind die Leitungen nach meinem empfinden sauteuer... aber wenn tauschen, dann bei dieser Gelegenheit. Insbesondere die Leitungen zwischen Pumpe und Steuerblock sind am unzerlegten Auto meines Erachtens kaum tauschbar.
Insgesamt hat es bei mir kaum Komplikationen oder Besonderheiten bei dem Rahmentausch gegeben.
Grüße,
Thomas
Hier ist übrigens ein Zeitraffer-Video auf Youtube von einem Rahmentausch bei einem D2 V8:
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 12:51:51    Titel:
Wenn ich das richtig verstehe steht bei ca. 3:30, dass die beiden Mechaniker 48 Stunden gearbeitet haben. Nachlesen
Das ist dann doch mal ein Anhaltswert. YES
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
gisli
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 15:41:06    Titel:
ich würd mal sagen das ist ein wirtschaftlicher totalschaden wenn man das im lohn machen lässt. das ist ok wenn man selbst schraubt und dann einen verzinkten rahmen einbaut.
einen alten gebrauchten rahmen mit den gleichen Schwachstellen im lohn montieren lassen halte ich für unsinn, wenn schon denn schon mit verzinktem rahmen. dann muss man die karre aber sehr lieben.
gruß gisli
der präsident
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 16:08:27    Titel:
Servus !!
ok ,die jungs dürften das schon ein paar mal gemacht haben ,schaut auf jeden fall so aus . Heiligenschein
wenn DIE schon 48 stunden brauchen kann ich mir ja leicht ausrechnen das ich das wohl NICHT in 30 stunden schaffen werde. traurig traurig traurig
im Video ist auch nicht zu sehen das die sonst gross etwas erneuert hätten.
bei dem Auto das bei mir steht gehören auf jeden fall noch folgene teile gleich mit erneuert :
kupplung + 2 M schwung
das VTG gehört abgedichtet
federn und dämpfer vorne
rücklaufleitung der servo
bremsleitungen ab C säule
und sicher noch ein paaaaar Kleinigkeiten die man erst beim zerlegen finden wird.
schön langsam stellt sich da die Sinnfrage.
selbst wenn ich nur 40 stunden veranschlage und den ""neuen"" rahmen nur mit 2500 euro ( gebrauchten rahmen + sandstrahlen und 2 K epoxy lackieren + hohlraumschutz ) dann komme ich mit den ganzen sonstigen teilen und der Arbeitszeit ganz schnell auf gut 6500 euro.
wie das wer auf der Insel INKL. neuem verzinktem rahmen und ca. 5000 euro machen will ist mir ein rätzel.
selbst bei einem Stundenlohn von ""nur"" 70 euro brutto sind wir da ja schon bei 3360 euro nur reine arbeitzeit.
ein verzinkter rahmen wird auch in England nicht unter 2000 euro zu bekommen sein.
wenn die echt NUR den rahmen tauschen ,ihrer Arbeitszeit nur zu 50 % rechnen dann geht sich das vielleicht grad sooo aus .
NUR rahmen tauschen wird es bei einem mind. 12 jahre alten Auto aber eher nicht spielen ,da sind dann immer noch ein paar extra Baustellen die bei so einem umbau sinnvoller weise gleich mit erledigt werden sollten.
ich habe gerade gesehen das es jetzt auch für den D 2 das rahmenheck alleine gibt.
DAS ist bei meinen total hinüber ,weiter vorne sind dann noch einzelne löcher.
vielleicht wird's doch reichen wenn man die Karosserie abhebt ,das rahmenheck erneuert und die restlichen löcher auschneidet und schweisst.
ohne Karosserie abheben wird das aber auch nicht abgehen und gerade DAS ist ja die meiste arbeit.
grübel grübel Obskur traurig Obskur
gruss ,michi
PS: mir muss mal einer erklähren WARUM auch die ""nachbauer"" alle die rahmenlängsprofile vorne und hinten OFFEN lassen .
da schaufelt es den dreck ja nur sooo rein und dann rostet es dort sooo richtig schön vor sich hin Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
der präsident
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 16:39:07    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
Servus !!
wenn der gebrauchte rahmen KEINEN rost hat und die Schwachstellen RICHTIG versiegelt werden sollte das schon gehen.
bis so ein verzinkert rahmen bei mir am Hof liegt gehen sicher MINNIMUM 3500 euro über den Ladentisch.
den guten gebrauchten rahmen schenke ich auch nicht her aber sammt sandstrahlen ,lackieren und mit wax fluten kommt der auf jeden fall um gut 1500 euro billiger als ein verzinkter.
die preise für verzinkte rahmen gehen auch in England gewaltig auseinander Obskur Obskur Obskur
da gibt's alles von 1800 bis knapp 3000 pfund.
ohne fracht und märchensteuer wohlgemerkt.
ein orig. LR rahmen kostet bei uns inkl fracht und steuer über 6000 euro Nee, oder? Nee, oder?
gruss ,michi
PS: den guten gebrauchten rahmen bei uns verzinken lassen wäre auch noch eine möglichkeit
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 19:24:10    Titel:
Ich weiss nicht ob man das als nicht angemeldeter Besucher sehen kann:
http://www.thed2boysclub.co.uk/viewtopic.php?f=77&t=34671&start=28
Das ist die letzte Seite von einem Thread über einen Chassisswap an einem D2. Auf dieser Seite schreibt er die Kosten: Chassis: 2616, - GBP und Labor, also Arbeit 995,- GBP. Wahrscheinlich ohne Steuer. Und dazu kommen dann noch Kleinteile. Clipsen, Leitungen, etc...
Auf den ersten zwei Seiten sind ein paar nette Bilder vom Umbau.
der präsident
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 20:32:01    Titel:
Servus !!
995 pfund für min. 40 stunden arbeit ???
die auf der Insel dürften echt ganz schön wenig arbeit haben Obskur
bei ca. 34 euro stundelohn muss die not schon gross sein und es wird jeden auftrag angenommen.
gruss ,michi
Thomas1104
3. Golf 3
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 23:08:46    Titel:
Ich habe bei meinem einen guten Originalrahmen verbaut, der gestrahlt und feuerverzinkt wurde.
Den Rahmen habe ich für 400€ bekommen, strahlen hat ca. 250€, verzinken etwas über 400€gekostet. Also ca. 1100€ für den Rahmen. Im Zuge dessen habe ich auch gleich noch zwei Stoßdämpfer-Dome strahlen und mitverzinken lassen, da die bei den Discos am unteren Ende ja fast immer völlig wegblättern.
Den Rahmen habe ich dann ein paar Wochen draußen liegen lassen und dann selbst grundiert und lackiert...
Die Frage nach logischem bzw. finanziellen Sinn und Unsinn habe ich getrost ignoriert, da ich das Fahrzeug einfach aus persönlichen Gründen erhalten wollte. Insgesamt hat es mich aber zwischen 2000 und 2500€ an Material (inkl. Rahmen) gekostet, Arbeitszeit wie gesagt nicht eingerechnet, da selbst gemacht.
Seit dem Rahmentausch hat der Disco ca. 20tkm zurückgelegt, eine große Inspektion und rundrum neue Scheiben & Beläge bekommen, sonst keine weiteren Vorkommnisse... Ich würd's wieder machen!
Grüße,
Thomas
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 09:59:52    Titel:
Servus !!
... Stundenlohn von ""nur"" 70 euro brutto
Huch Waaas ... gaaaanz schön fett. Das bezahlen Dir auch die Leute? Respekt
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 10:21:53    Titel:
Das sind 56,- Euro netto. Jede vernünftige Werkstatt nimmt in Deutschland mindestens das Gleiche.
Wenn man als Werkstattbetreiber nicht auf absolutem Hinterhofniveau schrauben will und im Winter bei Minustemperaturen in der Halle arbeitet um Betriebskosten zu sparen muß man schon mindestens soviel Geld nehmen.
Wenn man festangestelltes Personal hat, dann erst recht.
der präsident
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 10:22:11    Titel:
Servus
70 Euro brutto ist fett ??????
Was verlangen den deutsche Werkstätten so ?
Hier in ösiland sind wir im schnitt jetzt bei 80 Euro NETTO.
Geht zb. Bei iveco oder Porsche dann schon mal auf 120 Euro netto Rauf.
Schon mal was von Betriebskosten, lohnkosten, steuern und so gehört ????
Gruß , michi
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 12:40:39    Titel:
Letztens bei einem großen Importeur nen Stundensatz von 140,- brutto fürs Schrauben annem range Rover gehört.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 13:01:12    Titel:
Bei Audi sind 123,76 € / h an der Tagesordnung. Ich musste grad 70min für nen Lampenwechsel bezahlen... Grins
