Reifen außen abgefahren / Sturzeinstellung???
Mike1
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3901 Tagen gestartet!
1. G300TD
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 18:19:32    Titel: Reifen außen abgefahren / Sturzeinstellung???
Eine Frage an die G Experten in diesem Forum.
Woran könnte es liegen, dass bei einem G die Reifen außenseitig (aber nur auf der Fahrerseite) stark abgefahren sind?
Sowas wie eine Sturzeinstellung gibts beim G ja nicht? Oder?
Kann mir da jemand mit etwas know-how weiterhelfen?
MfG
Mike
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 19:45:11    Titel: Re: Reifen außen abgefahren / Sturzeinstellung???
Mike1 hat folgendes geschrieben:
Nein gibt es nicht. Ergo ist entweder die Vorderachse verbogen oder die Spureinstellung liegt komplett daneben was in diesem Fall eher unwahrscheinlich ist.
Eine Achsvermessung beim Reifenhöker (nur für LandyLothar! Ätsch ) wird es ans Tageslicht bringen...
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
Mike1
1. G300TD
BeitragVerfasst am: 25.08.2015 00:20:09    Titel:
Das Klingt nicht gut.
Was noch zu erwähnen wäre, der Wagen hängt etwas schräg in Richtung Fahrer.
Könnte das einen Einfluss darauf haben? (Federn ungleich?)
Zumindest optisch kann ich an den Achsen/Fahrzeug ansonsten keine Auffälligkeiten entdecken.
Wie kann eine Achse Krumm sein? Wie kann das passieren? Wie lässt sich sowas überprüfen?
Vorne und hinten links gleich krumm?
Wir haben den Wagen noch nicht so lange. In dem Fall hat uns der VK wohl übers Ohr gehauen?!
Eine Achse wird ja nicht mal eben so von selbst krumm???
MfG
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.08.2015 01:12:26    Titel:
An der Vorderachse werden die Aussenseiten der Reifen staerker abgefahren als innen, liegt an der Achsgeometrie. Rechtskurven sind grundsaeztlich enger weswegen der Abrieb beim Lenken links dann mehr sein kann als rechts...
Bevor man also die Pferde scheu macht, erstmal ne Achsvermessung durchfuehren lassen, bzw in dem Falle reicht es den Sturz der Vorderraeder zu messen, ist der beidseitig gleich is die Achse soweit in Ordnung und es hat andere, nichttechnische Ursachen. Muss man ja auch imemr mit der Fahrweise sehen, auch wenns unglaublich klingt kann man jeden G sportlich durch die Kurven schieben was je nach Reifendimension dann fuer entsprechende Langzeitauswirkungen sorgt, wie zB unterschiedlich abgefahrene Reifen...
Dann waere die Frage wie weit die Reifen generell runter gefahren sind, dann kauft man sich Neue, faehrt und beobachtet den Abrieb weiter...
100503056 Angriffe abgewehrt
