Geruch Alukisten
Geruch Alukisten entfernen?
Plan_b
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3814 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 18:39:19    Titel: Geruch Alukisten
Hallo zusammen,
Ich habe Alukisten die ein paar Jahre in einem feuchten Keller standen. Jetzt riechen die brutal modrig.
Behandelt wurden die Kisten bis jetzt mit Essig Hochdruckreiniger, Schimmelex, ... Behandelt aber es wird nicht besser.
Hat jemand einen Tipp?
Kommt mir so vor wie bei den alten Sigg Flaschen...
Beste Grüße
Dominique [/code]
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 18:47:08    Titel:
Wasserstoffperoxid (H2O2) entfernt alles organische.
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 21:20:25    Titel:
backpulver hilft zumindest bei kunstoff super, vielleicht auch bei alu.
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 22:02:34    Titel:
Clorix, aus der blauen Flasche geht auch!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 09:20:48    Titel:
1/2kg Mettwurst, 1l Vollmilch, Deckel zu - 1 Woche in der Sonne stehen lassen.
Danach riechst Du nix mehr von der Alukiste.
SCNR Ich muss weg
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Plan_b
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 10:01:16    Titel:
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Werde die Tipps mal probieren und berichten. Mit Essen spielt man nicht Hau mich, ich bin der Frühling
Dominique
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 13:56:49    Titel:
24std eine Schale essig reinstellen. Alles weg
Beleidigt ist der - der beleigt sein will
Jeepthing
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 13:57:02    Titel:
24std eine Schale Essig reinstellen. Alles weg
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 20:52:18    Titel:
Jeepthing hat folgendes geschrieben:
kann aber sein, dass es wieder kommt.
Plan_b
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 22:41:27    Titel:
Hab eine Kiste mal in vier Flaschen clorix gebadet (Gab es beim Müller 2,70€ die Pulle).
Geruch ist weg YES und Schnupfen bekomme ich dieses Jahr auch keinen mehr. Sollte nur mit Atemschutz gemacht werden Heiligenschein
Hinweis!: auf der Clorix Verpackung steht nicht für Aluminium geeignet. Habe es mit Alufolie und mit einem Alublech 2 Stunden getestet. Die Oberfläche glänzt nicht mehr so. Schaut jetzt ein wenig Matt aus was mir eh ganz recht ist. Jedoch sollten die Kosten gut ausgespült werden.
Das mit dem Essig, Kaffee und Backpulver habe ich hinter mir und brachte Ca 1 Stunde was bis der Geruch in alter Stärke wieder durch kam.
Also Dank an die Tippgeber!
Dominique
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 11:17:59    Titel:
Das wär mit H2O2 nicht passiert ;-)
Plan_b
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 12:01:38    Titel:
Ich war in der Apotheke zwecks Wasserstoffperoxid unter anderem zum bleichen von Gehörnen. Die Gute Frau sagt mir das es nicht mehr frei verkäuflich ist.
Deswegen viel diese Möglichkeit Weg...
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 16:14:09    Titel:
Z.b. bei Amazon im 10kg Kanister für 18€....
http://www.amazon.de/Purux-Wasserstoffperoxid-H2O2-10kg/dp/B0038K9Z7S
Noch billiger:
https://www.purux.de/wasserstoffperoxid-h2o2-7-9-10kg/a-1234583/?ReferrerID=7.00&gclid=COKk2OigpscCFcfnwgodBTEK0w
Plan_b
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 19:45:40    Titel:
Hatte immer 30% zwecks Wirkung ;-)
Aber die gibt es nicht mehr einfach so...
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 21:13:35    Titel:
Plan_b hat folgendes geschrieben:
https://www.purux.de/wasserstoffperoxid-10kg-h2o2-34-9/a-1234723/
Stimmt, da sind einige Auflagen zu erfüllen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
