Erfahrungen mit Air Schocks
Markus86
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3895 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 16:48:17    Titel: Erfahrungen mit Air Schocks
Bin gerade dabei mir einen Trial Prototyp aufzubauen und möchte für das Fahrzeug 2" Air Shocks nehmen.
Es sollen Fox oder King Shocks werden.
Wie sind eure Erfahrungen mit Fox und King?
Welche sind besser?
Zum Fahrzeug selbst:
2 vordere 411 Unimogachsen
2.0L Opel Omega A 115 PS mit Automatikgetriebe
Suzki Verteilergetriebe
1 link Achsaufhängung mit Panhardstab mit
12 oder 14 zoll Air Shocks
Rahmen und Käfig eigenbau
Als Einsitzer
Mfg Markus
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 17:08:38    Titel:
Genau dafür sind sie gemacht Winke Winke
Markus86
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 17:19:49    Titel:
Ist mir schon klar das die dafür gemacht sind.
Nur welche sind von der Qualität und Lebensdauer besser?
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 17:27:28    Titel:
Ich würde vor der Frage eher auf 2.5" statt 2.0" gehen - Da die dünnen nicht allzu viel tragen und man ja nicht vorsätzlich ans Limit gehen muss. Ansonsten hab ich bisher nur Fox verwendet, kann keinen Vergleich zu King treffen. King ist aber generell nochmal "etwas professioneller". Aber auch die Fox haben noch nie gezuckt und waren immer ordentlich dicht.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 18:00:37    Titel:
Ich würde dazu mal den Forcierer befragen. Der hat glaube ich hier um Forum mit Abstand die meisten kilometer Rennstrecke auf Airshocks hinter sich.
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 18:09:04    Titel:
Er baut aber einen Trial Prototyp Unsicher
Ansonsten liegen wir mit Air Shocks im Rennsetup bei etwa 4000km. Supi
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 12:47:40    Titel:
Das bezweifle ich aber, Ich hatte mit der Qualität von KING schon mehr Ärger als mit Fox Dämpfer.
(Kolbenstangen wo der Chrome abplatzt, Undichte Reservoire, abgesprengte Reservoire, Schlechte Qualität bei Gleitlager was mehrfach bekannt ist ....)
Achtung, ist nur meine Persönliche Erfahrung!!! Ich will KING nicht schlecht machen, gleichwertig geh ich mit, da jeder Hersteller gute und schlechtere Produkte hat.
Unterschied zwischen Fox und KING Airshox
1. Fox hat eine Negativ Spring Verbaut die das aufschlagen beim Voll ausfedern dämpft, das hat King nicht. Ich habe schon einige KING 2 und 2.5" Airshox die haben hatten innen verbogene Scheiben.
2. Fox hat mehr Ölvolumen im Dämpfer als KING daher sind die Dämpfer auch etwas länger als KING bei gleichem Travel.
Forcierer:
Die Airshox von Forcierer sind keine Standard Airshox mehr, daher kann man ihn sicherlich seine Meinung erfragen, aber nützt ja nix weile s keine Stangenware ist.
T-Bone
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 12:53:40    Titel:
Ah warte, dann nehme ich den Teil meines Hinweises zurück. Ich bezog diese Aussage mehr auf die komplexere Produktpalette und technische Innovationen, die es bei Fox in dem Umfang (glaube ich) nicht ganz so sehr gibt. Auch weil ich wiederum beispielsweise bei Claus von geplatzten Reservoiren bei Fox las - Waren aber keine Airshocks. Euer Wunsch sei mir Befehl
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 23:16:01    Titel:
Nichts für ungut
Die Geplatzen Reservoire bei Claus waren KING 2.5" keine Fox, keine Airshox.
T-Bone
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 23:29:51    Titel:
Eigentlich reichen die 2" aus , da ja die gefederter masse einbezogen wird . Und dein rahmen mit Motor / getriebe / sitze wird vielleicht bei 650 bis 800 kg wiegen . Und du fährst nie so schnell das das Öl anfängt heiß zu werden . Deine achsen / Reifen sind ja immer am boden . berichtigt mich wenn ich falsch liege .
mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 23:32:09    Titel:
Suzuki VTG würde ich nicht verbauen . Bei der achs Übersetzung brauchst eigentlich kein vtg . Oder du nimmst gleich das getriebe vom Frontera .
BeitragVerfasst am: 28.08.2015 08:41:50    Titel:
T-Bone hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl rotfl
OK, damit hab ich dann recht amtlich de Sachverhalt komplett umgedreht. Hau mich, ich bin der Frühling
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
