Baterien SD33/T
...und hat diesen Thread vor 3858 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2015 12:50:21    Titel: Baterien SD33/T
Mal ne Frage in die Runde der 160er/260er-Treiber...
Wie handhabt Ihr das mit den Batterien??
Da die Dinger ja während des Betriebes unzerschiedlich geladen werden, lade ick die auf der Beifahrerseite ca all zwei Wochen na h. Die Andere wird wie es mir scheint eher überladen, weshalb ick beide halbjährlich tausche.
Trotzdem muss ick alle zawei Jahre eine ersetzen Unsicher
Wie macht Ihr det?
BeitragVerfasst am: 12.09.2015 14:14:31    Titel:
Bordspannung 12v?
Starten und glühen 24V?
Lepo1990
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Pontiac Trans Sport 3.8V6
2. Pontiac Grand Prix 3.1V6 88er Coupe
3. VW Golf 2 Fire and Ice 1.8
4. Nissan Patrol W160 86er 3.3 Saugdiesel
5. Mercedes G500 Kampfmaschine
6. Nissan Patrol K160 86er 3.3TD
7. Autotrailer 2220 kg zuladung
BeitragVerfasst am: 12.09.2015 14:26:57    Titel:
Also ich habe 24v Bordnetz und habe keine Probleme. Beide Batterien sind immer ca. Gleich voll max 0,5 Volt unterschied aber nur wen er ein bis zwei Wochen stand. Sonst so ca. 0,1 bis 0,2 Volt unterschied.
Wen nichts mehr geht, lass dir helfen. Dies ist der einfachste weg zum Ziel!
BeitragVerfasst am: 12.09.2015 15:13:42    Titel:
Habe auch 24V, Radio auch über Wandler.... nur der Memoryabgriff ist auf der ersten Batterie, der rechts mit Masse
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 12.09.2015 20:43:24    Titel:
nehme an du hast/hattest Startprobleme? Hatte ich anfangs auch, zwei neue Batterien rein und nen Monat Ruhe dann wieder das gleiche Problem.
Bei mir wars letztlich der Generator, der nur noch unzureichend lud. Haste den schonmal geprüft? Mal ne Ruhestrommessung durchgeführt? War bei mir auch aufgrund des defekten Generators.
Ansonsten wüsste ich keinen Verbraucher, außer dem Radio, der 12V hat.
Besorg dir ein Ladegerät mit IU Kennlinie und bring beide Batterien mal auf den gleichen Ladezustand, dann werden sie auch wieder vom Generator "gleich" geladen.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 13.09.2015 01:04:52    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Nicht Dein Ernst, oder? wasndas??
Nee, eigentlich keine Probleme.... messe nur ab und zu.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 13.09.2015 09:10:03    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Ein Ladegerät, welches bei Erreichen der Gasungsspannung den Ladestrom begrenzt. Damit verhinderst du ein Überladen der Batterie. Du schriebst ja, du hättest den Eindruck eine Batterie zu überladen.
Vielleicht hat aber jemand noch nen anderen Tipp, der dir die Anschaffung erspart.
Wie macht sich denn der Defekt der einen Batterie bemerkbar, die du alle zwei Jahre erneuern musst?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 13.09.2015 12:34:46    Titel:
Mein Ladegerät hat ne Ladestatusanzeige, die Rechte lädt 2-4 Stunden, die andere ist meisten gleich voll.
Diese Prozedur mach ick abends, morgens messe ick dann wieder die Leerlauspannung der einzelnen Batterien und merke so wann eine demnä hst wieder fällig ist.
Werde nen Vorschlag aus ner PN befolgen und öffter tauschen Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
291928 Angriffe abgewehrt
