Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Buchl Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3892 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.09.2015 18:26:42 Titel: Toyota Hilux oder Isuzu Dmax |
ich bräuchte einen Rat bezüglich eines Pickup Kaufes.
Welches FZG ist besser? Hilux oder Dmax. Das FZG soll mit einer Wohnkabine bestückt werden und es soll für eine längere Reise dienen (6-8 Monate). Reiseziel Russland/ Sibirien.
Es soll ein 1,5 Kabiner sein. Hier gäbe es den Dmax bereits mit Automatik. Ist eine Automatik sinnvoll?
Wäre nett wenn mit hier jemand seine Erfahrungen betreff der FZG und des Getriebes machen könnte.
Danke im Voraus.
Viele Grüße
aus dem Allgäu
Hans | |
 Garagenparker
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: SAD-City, East Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SJ 410 gti 2. SJ 413 3. LandCruiser LJ 73 4. 4-Runner VZN 130 5. Ducati Monster 620 Dark 6. Herkel Hehnersteberer |
Verfasst am: 14.09.2015 23:57:59 Titel: |
Servus Hans,
ich geh jetzt mal davon aus, dass du einen relativ jungen Pickup suchst, da es den Dmax noch ned so lang bei uns gibt.
Laut meiner Erfahrung mit den beiden Halunken steht der Dmax von der Robustheit dem zeitgleich gebauten Hilux ned viel nach. Zumindest ned mit dem Alter. Wer auf Dauer länger hält, wird sich in 15 Jahren zeigen. Den Dmax bin ich leider nie mit Automatik gefahren, im Hilux würd ich sie mir aber definitiv schenken. Seit das 5-Gang Automatikgetriebe das alte 3-Gang +OD aus dem Landcruiser ersetzt (quasi seit es auch im Hilux verfügbar ist), löst sich die Leistung des eigentlich drehmomentstarken Dreiliters im beladenen Zustand oder mit Anhänger quasi in Luft, bzw nicht nachvollziehbaren Drehzahlorgien auf. Wenn das ned wäre, wäre sie schön zu fahren. Sonst bringts kaum einen Vorteil, außer beim Rockcrawling oder steilen Anfahren am Berg, weil man da ganz einfach keine gefühlten drei Füße mehr braucht. ;) | _________________ Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal! |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Weissenborn Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 79 2. Ford Ranger 2AW 3. Nissan D401 4. Ssangyong Rodius 4WD |
Verfasst am: 27.09.2015 13:37:52 Titel: |
Als 1,5 Kabiner hat der D-Max ab 2012 den erheblichen Vorteil der Doppeltüren. Damit kommst du sehr gut an den Stauraum hinter den Vordersitzen. Beim Hilux musst du die Sitzlehnen der vorderen Sitze vorklappen und kommst trotzdem nicht gut hinten dran, es ist ein 2-Türer. Außerdem hat er ab Werk die wesentlich höhere Zuladung über 1t, für die du beim Hilux noch einen kräftigen Aufpreis zahlen musst.
http://www.sk-handels-gmbh.de/shop/auflastung-fuer-toyota-hilux-iii-n25t-n25s-n26/13919
Im Wohnkabinencenter.de gibt es einen D-Max mit Automatik und Wohnkabine, den kannst du ausleihen, soweit ich weiß.
Alternativ gibt es auch noch den Ranger und den Nissan Navara, beide als 1,5 Cab mit Doppeltüren, allerdings ohne Automatik. Bei gebrauchten Navara mit unbekannter Vornutzung kann es zu Motorproblemen kommen, da sollte man eventuell auf Verdacht die Steuerkette wechseln, die leider ein Schwachpunkt ist.
Als gebrauchte Fahrzeuge mit Euro 4 kommen auch der Ranger 2AW und der weitgehend baugleiche Mazda BT50 (von 2006 bis 2011) in Frage. Beie gelten als sehr robust und haltbar, wenn regelmäßige Rostvorsorge betrieben wurde. Bei allen PU können Getriebe und Kupplung kritisch sein, gerade, bei viel Anhängerbetrieb.
Ich fahre zur Zeit einen 2014 Navara KC mit Four Popup Wohnkabine und finde die Kombination wirklich super. Vorher hatte ich einen Ranger 2AW, davor einen Toyota HZJ 79.
Bernhard | |
