hallo Forum
ich brauche bitte eure hilfe
mir ist der bowtenzug gerissen und ich bekomm die Motorhaube nicht auf.
Chevrolet suburban bj 85
es hilft kein klopfen auf die Motorhaube. den e-lüfter hatte ich auch schon herrunten, von hinten komm ich nicht dazu.
ich gleube zu wissen, dass der bowtenzug von links nach rechts geht und nach links gezogen/geöffnet wird.
hab schon rumgefummelt wie ein blöder
gibt's nen trick oder so.
lg Arno
danke im vorraus
_________________ Wann' it heavy ride a chevy
willst du weiter fahren nimm den Santana Karren
Hier mal zwei Bilder vom Schloß wenn die Haube nicht zu ist. Vielleicht hilt das.
Ich würde zwischen den beiden hinteren Befestigungsschrauben ein Loch bohren (im unteren Bild roter Kreis) um an den Hebel zu kommen. Durch die Öffnung für den Fanghaken ist das glaube ich zu fummelig den Hebel zu betätigen.
Ich glaub ich mach bei meinem schon mal vorab so nen Loch rein.
Ich hab an meinem Suburban einfahc nen 2. Bowdenzug eingebaut welchewr mitm Ende hinterm Grill haengt. Wers nicht weiss sieht das nicht und wenn ich muss fummel ich den mitn Fingern raus, zieh dran und Haube is offen...
316 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.176 Sekunden
