Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: linz Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3855 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 |
Verfasst am: 19.10.2015 00:16:16 Titel: Matzker Federn |
Hallo, bei meinen 110er geben die Federn vorne schon wieder nach.VA blue Springs Disco,HA OME 2zoll. Halten die Matzker Federn besser?
Gruß sylvester | |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 19.10.2015 09:59:10 Titel: |
| Die brechen ganz gerne mal. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Northeim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD5 2. Simson S51 85ccm 3. Simson Schwalbe 70ccm |
Verfasst am: 19.10.2015 10:42:48 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | | Die brechen ganz gerne mal. |
Meine zB sind auch gebrochen | |
Verfasst am: 19.10.2015 10:48:58 Titel: |
Das ist bei H&R (der Hersteller der "Matzer"-Federn) ja schon seit den Polo-86C-Zeiten anno mitte 80 ein bekanntes Problem...die Federn gammeln unter der Beschichtung und irgendwann "boing"...
Nimm Terrafirma. Kosten nur Pfennige und halten die Höhe (zumindest am 130er mit schwerer ARB-Stoßstange und Hydraulikwinde). | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 19.10.2015 13:35:15 Titel: |
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: | | Das ist bei H&R (der Hersteller der "Matzer"-Federn) |
Ist H&R und HT das gleiche?
Bei Terrafirma kann man auch nur die Heavyload nehmen. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 19.10.2015 17:22:27 Titel: |
| HT baut ja nichts selbst, weder Federn noch Stoßdämpfer. Die Federn kamen meines Wissens aus verschiedenen Quellen. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 20.10.2015 20:21:10 Titel: |
Naja,es müssen nicht unbedingt Matzker Ferdern sein.Aber welche 2 Zoll-Federn gibt es jetzt was halten?
gruss sylvester | |
Verfasst am: 20.10.2015 20:42:10 Titel: |
Was fürn Gewicht hast du auf der Vorderachse (gefederte Masse)
Hast Du ne montiert, oder alles original?
Was willst du mit dem Defender machen? Auf reisen, Kiesgrube oder Revierarbeit?
Etwas ausführlicher solltest du schon werden, wenn Du brauchbare Ratschläge erwartest, weil genau DIE EINE FEDER gibt es nicht.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 20.10.2015 20:57:46 Titel: |
Achja,der Landy hat keine ,fährt nur selten Gelände,großteils Strasse.Keine großen Reisen,aber wir fahren das Auto mit 9,00er Bereifung.
gruss sylvester | |
Verfasst am: 20.10.2015 21:08:06 Titel: |
Na die 9.00er Reifen stellen mal richtige Ansprüche an die Zugstufe der Stoßdämpfer
Mit Gutachten gibts H&R Trekfinder (progressiv gewickelt) bei www.Stockundstein.com ansonsten
LR-HD Federn mit Spacern auf 2" anpassen.
Wenns etwas holprig wird bei kurzen Stößen, mit weniger Luftdruck in den 9.00ern gegensteuern, Fahrkomfort ist ja eh eher nicht so dolle  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 20.10.2015 21:14:08 Titel: |
Die Angabe "mein 110er" ist auch nicht zweckdienlich.
Welche Karosserieform,welcher Motor? | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 20.10.2015 21:18:17 Titel: |
Ist ein one ten mit 200tdi Motor.
gruss sylvester | |
Verfasst am: 20.10.2015 21:18:20 Titel: |
Bei der ungeteerten Masse von den 9.00ern spielen die möglichen 100kg Unterschied in der gefederten Masse je nach Motorisierung auch nicht so die Rolle  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 20.10.2015 21:18:30 Titel: |
gruss sylvester | |
