Batteriepol "geschmolzen"
GooSe
...und hat diesen Thread vor 3801 Tagen gestartet!
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 09:44:46    Titel: Batteriepol "geschmolzen"
Mit ist dank einer losen Polklemme ein Pol ( Minus ) an einer der 2 Optimals angeschmolzen. Ich hab jetzt etwas dazwischen geklemmt und es geht, schon seit 2 Wochen problemlos. So ganz trau ich dem ganzen aber nicht.
Wie kann man das ganze besser reparieren ? M8 Gewinde rein ? Aufkleben von Blei ?
.... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 10:33:09    Titel:
Es gibt doch auch den kleineren Klemmenstandart.
Von dem könnte die Plus Klemme in deinem - eventuell passen.
Such mal.
Es gibt auch Batteriepolfräser und Adapter.
Ist nicht ganz ungefährlich, kann aber verstehen, das du die Batterie nicht austauschen möchtest.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 12:51:07    Titel:
So wie der Pol abgeschmolzen ist, kann man ihn auch wieder "anschmelzen"
Das war eine meiner ersten Aufgaben in der Lehre, Pole an LKW-Batterien "reparieren"
Was die optima zu dem Kurzschlussstrom sagt, bleibt abzuwarten, wegschmeißen kann man die hinterher immer noch.
Wenn sie das Abschmelzen des Polens überlebt hat, sind die Chancen gut, dass sie die erneute Beanspruchung auch überlebt.
Du brauchst nur eine Rohrklemmschelle aus Stahl mit ID des Pols (keine Batterieklemme),Blei ,ne vollgeladene Batterie und ein kurzes Stück Kabel ausreichenden Querschnittes, Handschuhe wären von Vorteil Winke Winke
Auf eigene Verantwortung Winke Winke Für Ängstliche ist planfräsen und Gewinde evtl. doch sinnvoller.........
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 13:38:52    Titel:
Ich werd mal nach ner kleineren Klemme suchen Winke Winke
.... THX Bastian
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 15:39:26    Titel:
wir hatten da eine Gussform, der alte Pol wurde abgesägt und die wurde auf den alten Pol gesetzt und flüssiges Blei reingegossen, und dann war der Pol wieder ok
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 15:59:23    Titel:
Das ist doch was für Silvester ;-)
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 22:09:57    Titel:
Ich hab mir jetz mal Adapter Hülsen von Dünnpol auf Standart bestellt. Werd dann mal mit der Feile was abtragen bis es sauber passt aund dann ggf mit Lötkolben etwas Blei in die Ritze laufen lassen....
Da ich die Polklemmel nicht mehr so oft abscharuben wil danach - was ist von diesen hier zu halten ?
http://www.amazon.de/Metall-Batterie-Polklemmen-Anschluss-Klemmen/dp/B00CQML5MM/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1453237551&sr=8-... [Link automatisch gekürzt]
Würde mir dann vom HiFi Futzie passende Kabel crimpen lassen ...
.... THX Bastian
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 06:05:08    Titel:
Die sind gut, dürften beim örtlichen KFZ Laden für günstiger zu bekommen sein.
Als Tip, MAN verbaut solche Polklemmen.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 10:28:43    Titel:
SUbaru von Onkel hat auch klitzekleine Klemmen wenn das ggf weiterhilft Smile
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 08.02.2016 19:11:11    Titel:
Hab jetzt die Klemen und Adapter von klein auf groß da, hab aich schon brav am Pol rumgefeilt und soweit sollte das alles passen. Gibt es was womit ich die kleinen Spalte füllen kann, außer Polfett was vll besser ist ?
.... THX Bastian
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.02.2016 12:44:14    Titel:
Servus !!
wieviel AMPER sollen den über die polklemmen fließen können bevor die schmelzen ??
wenn du keine Winde drannhängst dann wird so eine M8 flügelkmutter wohl ausreichen ,, echt viel last würde ich aber dann doch mit M8 oder M10 muttern verschrauben.
gruss michi
PS: polklemmen sollte man tunlichst nicht oft abnehmen. der pol ist ja ""butterweich"" und beim festziehen entsteht eine art ""quetschpassung"" zwischen ihm und der klemme.
jedes mal neu anziehen macht eine neue ""Quetschung"" und mit der zeit passt dann nix mehr genau.
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 09.02.2016 13:37:04    Titel:
Ich hab mir welche mit Schrauben gekauft, da kann also "ordentlich" angezogen werden. Seilwinde ist keine am Auto verbaut.
Ich werd alle anderen Polklemmen auch umrüsten, die lassen sie alle nicht mehr so fest anziehen wie mir das lieb wäre.
So bleibt die Klemme dann an der Batterie und nur die Schraube mit den Ringösen wird gelöst.
.... THX Bastian
431854 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
