413er Handbremse auf Scheibe und gekoppelt mit Fußbremse
Gibbet das oder geht das überhaupt?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7176 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 16:17:27    Titel: 413er Handbremse auf Scheibe und gekoppelt mit Fußbremse
Hallo zusammen, folgendes:
meine Idee.
Durchgeschweißte HA, Betriebsbremse von der HA auf Scheibenbremse auf die Kardanwelle,(wie bisher die Handbremse)
Handbremse über Betriebsbremse laufen lassen und diese dann feststellbar.
("Handbremse" blockiert dann gleichzeitig HA und VA)
Erhoffe mir folgende Vorteile:
Keine mit Schlamm vollgesaugten Trommelbremsen, weniger Teile als Ersatz auf ner Veranstaltung und weniger was kaputt gehen kann.
Geht das oder hab ich da irgendwo nen Denkfehler drinne?
Liebe Grüße Robert
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 16:24:16    Titel:
wie machst die Handbremse, bzw. den Handbremshebel hydraulisch ?
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
m0ar
1. suzuki sj 413
2. ford escort
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 17:48:38    Titel:
nimm halt von nem Ford focus oder mondeo die bremssättel da is die handbremse mit seilzug auf die normale fussbremse .
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 20:05:35    Titel:
@murph
Stelle mir das so vor:
Die bisherigen Bremsleitungen die auf die hinteren Radbremszylinder gehen, tu ich auf den Bremssattel der "neuen" Scheibenbremse auf der Kardanwelle montieren.
Dann wird beim bremsen mit der Fußbremse die Kardanwelle mitgebremst.
Als "Handbremshebel" dient einfach das normale Bremspedal, daß ich arretierbar machen möchte.
Hoffe ich habe es verständlich erläutert.
@mOar
Danke, werde mich mal auf dem Schrottplatz umsehen.
@all
die Frage is jetzt natürlich nur.
Wie bekomm ich die Scheibe auf die Welle?
Liebe Grüße Robert
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 20:17:16    Titel:
Es gibt für das was du vorhast schon fertige Kits Vertrau mir
Dabei hälts du aber deine HA Bremse und erhälst zusätzlich eine Scheibenbremse auf die Kardanwelle wie bei den 410ern.
Ich will ja noch immer eine Hydraulische Handbremse bauen, aber ich weiss immer noch nicht wie Hau mich, ich bin der Frühling
mfg
Eric
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 20:20:45    Titel:
Wenn Du nur an einer der Kardanwellen bremsen möchtest, musst Du bei der Wahl des Bremssattels daran denken, dass das Bremsmoment um den Faktor der Untersetzung der Achse verstärkt wird.
Und solch ein Umbau eignet sich nur für geringere Belastungen (Trialfahrzeuge oder ähnliches) würde ich vermuten, weil Kegel, Tellerrad und Wellen das Drehmoment übertragen müssen beim Bremsen.
Und was problematisch sein kann, dass die Scheibe wahrscheinlich unten rausguckt.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 20:38:50    Titel:
Wenn Du nur auf der Kardanwelle bremst, blockierst Du nur den Antrieb. Nicht aber das wegrollen des Fahrzeuges. Den das Diff gleicht dann immer noch aus, somit steht zwar ein Rad über den Antriebsstrang hinten fest, aber das ander nicht das andere. deshalb hat Suzuki damls die blöde Parksperre verbaut. Sollte Dein Wagen dann mal an nem Hand ungüstig stehen und Du bremst rutscht er mit dem "losen" Rad weg, weil das Diff ja ausgleichen will..... und dann auch tut! Müsstest also bei der handbremse dann auch gleich noch immer die 100%Sperre hinten drin haben.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 20:42:06    Titel:
Er will ja das Diff verschweissen glaube ich Winke Winke
mfg
Eric
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 20:44:27    Titel:
@Sammy:
Er will ja das Diff zuschweißen.
Aber ich habe eben was vergessen: Das Bremsmoment wird größer, wenn Du ne Scheibe an der Kardan verwendest, aber dafür hast Du nur eine Scheibe. Da aber die Suziachsen (meiner zumindest) ja glaube ich 3,7er Untersetzungen in den Achsen haben, hast Du trotzdem noch einges mehr an Bremsmoment. Musst halt einen Druckminderer einbauen wenn Du keinen passenden Sattel findest.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 20:54:24    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Habe ich überlesen...
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 20:57:32    Titel:
Einen Druckminderer wird er sicher brauchen Vertrau mir
aber wo wir gerade am nachdenken sind über Hydraulische Handbremsen etc..
Sammy
passt das Reardisconnect mit den E-brake Kit? Grins
mfg
Eric
sammy1600
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:12:44    Titel:
Gute Frage, sollte eigentlich das die Bremsscheibe ja zwischen Flansch und Kardanwelle kommt. Der Reardisconnector auch nicht viel länger als der Samurai Flansch sein soll. Sollte gehen. Könnte nur sein das sich die Stellteile, also Druckzylinder und Bremszange im Wege sind. Aber das kann man wenn es so sein sollte doch in den Griff bekommen.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:16:57    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Also mit entsprechender Höhlegung müsste es reichen YES und Bremszane und Disconnect von einander abhalten sich zu bekämpfen könnte man doch so lösen das man die Bremszange um 90° weiter montiert, so dass sie seitlich vom VTG ist Nachlesen
mfg
Eric
sammy1600
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:21:16    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
@Sammy:
Bin wieder auf dem laufenden!!!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:32:26    Titel:
Hallo zusammen, möcht nur die Hinterradbremse auf die Kardanwelle machen.
Die vordere Bremse bleibt vollkommen unberührt.
Nochmal.
VA normal wie serie.
HA anstatt zwei Radbremszylinder nur noch ein Bremsattel auf der Welle.
Handbremse über blockierbares Bremspedal auf alle viere.
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407521 Angriffe abgewehrt
