...und hat diesen Thread vor 3787 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.01.2016 22:50:22 Titel: Industrie Schweißgerät |
Guten Tag,
verkaufe mein neu aufgebautes wassergekühltes Schutzgas-Schweißgerät.
Es wurde von der Spezialfirma HMH aus Göppingen bei Stuttgart, welche Schweißgeräte für besondere Einsatzzwecke, in 100% Handarbeit herstellt.
Die Firma ist nach wie vor tätig.(Hat jedoch keine Homepage)
Das genaue Baujahr lässt sich nicht so ganz sicher sagen, da es vom Vorbesitzer bei HMH nach und nach immer wieder modernisiert wurde.
Das Gerät wird bis auf Ausnahme der analogen Ampere- und Voltanzeigen noch immer gebaut.
Eine Umrüstung auf Digitalanzeigen mit Kurzspeicher ist nach mündlicher Aussage HMH möglich.
Zuletzt wurde das Gerät Ende 2015 nochmals elektrisch Geprüft, die gesamte Technik überprüft,schadhafte und oder verschlissene Teile ersetzt und das gesamte Gehäuse gestrahlt und Feuerverzinkt.
Das Fahrgestell wurde mit neuen großen PU-Räder ausgestattet um auf unebenem Untergrund die Technik vor Vibrationen und Stößen zu schützen.
Zu den Daten welche auf den Bildern nicht 100% erkennbar sind:
-Echter vollverzahnter 4-Rollen Drahtvorschub mit starkem 110Watt Motor und neuen 30mm Vorschubrollen 1,2 und 1mm V-Nut. (Vier angetriebene Rollen!)
-Anschlusskabel 10m lang mit hochwertigem 32A Stecker (Titanex Gummikabel 5x4mm²)
-Wasserkühlung frisch befüllt mit Spezialflüssigkeit mit Additiven für Schweißgeräte (bis -15°C)
-Hochwertige Speck Wasserpumpe (220V)
-Möglichkeit für die Aufnahme von 50l Schutzgasflaschen
-6m Schlauchpaketlängen sind möglich
Das Gerät ist voll funktionsfähig ohne erkennbare technische Mängel.
Es lassen sich sinnvollerweiße Bleche von 0,7mm bis 15mm schweißen.
Aufpanzerungen / Verschleißschutz bzw. Hartauftrag mit Hardoxdraht an Erdbaugeräten ist ebenso möglich wie Karosseriearbeiten mit 0.6 mm Draht und 35A Schweißstrom.
Es kann Wassergekühlt und auch nur Gasgekühlt geschweißt werden,
hierzu kann ein normaler kleiner Gasgekühlter Brenner angeschlossen werden und Vor- und Rücklauf verbunden werden. (Passendes Kupplungstück hierzu ist beiliegend)
Übliche Drahtstärken von 0.6, 0.8,1.0 und 1.2mm lassen sich verwenden.
Es gibt keine “Überlappungen” in den 20 Schaltstufen.
Folgendes Zubehör gibt es dazu:
-0.8 und 1.0mm Vorschubrollen
-Druckminderer
Schlauchpaket, 20l Gasflasche und Masseklemme ist nicht dabei.
Das Gerät kann Probegeschweißt werden.
Ich hätte gerne 1000€ für das Gerät.
 | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 05.01.2016 00:40:19 Titel: |
Sehr schönes Gerät.Schade das ich mir gerade zu Weihnachten eines gekauft habe.
Max | |
Verfasst am: 21.01.2016 22:54:59 Titel: |
Hallo, daß Gerät würde ich auch gegen einen 220V Elektroden /WIG Inverter von einem namhaften Hersteller tauschen.
(Esab, Rehm, Lorch, ....) | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 23.02.2016 18:54:01 Titel: |
| Hallo zusammen. Das Gerät steht immernoch zum Verkauf | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 16.03.2016 20:01:20 Titel: |
| Hallo, das 4m Binzel Schlauchpaket lege ich zum Gerät kostelos dazu. | _________________ Liebe Grüße Robert
