Externer Druckregler /druckanzeige /luftabscheider TD 5
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3767 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 16:19:27    Titel: Externer Druckregler /druckanzeige /luftabscheider TD 5
Servus.
Da wir jetzt immer öfter mit älteren TD5 zu tun haben die kraftstoffseitic Probleme haben bin ich auf die Idee gekommen mal einen Druckregler zu bauen der extern Sitz und das mistige orIG. Teil ersetzt.
Undichte druckregeldosen sind ja schon lange bekannt.
Das zweite Problem ist das es jetzt immer öfter vorkommt das wir Autos haben die woher auch immer Luft ins kraftstoffsystem bekommen.
Die Folge ist meist das die dann nur sehr zögerlich anspringen .
Es kommt auch vor das bei Voll last zu viel Luft im hochdruckteil ist und es zu massiven leistungeinbrüchen kommt.
Das erneuern vom tankpumpe , Druckregler , Filters locker und düsenringen hilft manchmal aber leider nicht immer.
Wenn Luft im System ist dann wird die ja nur sehr zögerlich über das entlüftungsventil im dieselfilter block in den Tank abgeschieden.
Meine Idee ist es den orig. Druckregler stilllegen und stattdessen einen externen einzubauen.
Der wird dann auch gleich mit einer druckanzeige versehen , entweder direkt am Druckregler oder mittels einem fühler und einer Anzeige am Armaturenbrett.
Ein kleiner durchlaufTank der nach dem Druckregler Sitz und der oben mit einer entlüftungsleitu g die in den Tank führt ausgestattet ist soll dann noch die Luft schnell ableiten damit die erst gar nicht in d3n dieselfilter block gelangen kann wo sie dann nur Probleme macht.
WO die Luft in manchen Fällen herkommt ist mir ein Rätsel ,wir haben ein paar Autos wo wir schon alles mögliche getauscht haben aber trotzdem kommt immer wieder mal Luft ins System.
Hat wer noch eine Idee dazu bevor ich zu basteln anfange ?????
Gruss , michi
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 17:31:28    Titel:
ich fürchte ich habe genau dieses PROBLEM. Hau mich, ich bin der Frühling
Ich war jetzt am überlegen, ob ich den Rücklauf aus dem Zylinderkopf nicht in den Filter sondern direkt wieder in den Tank leite. Jetzt muss ich nur noch schauen das meine Vorförderpumpe (habe beide Pumpen extern) mehr fördert als die "HD"-Pumpe. Sonst saugt die "HD"_Pumpe mehr aus dem Filter als drin ist und zieht sich die Luft über das Membranventil. Leider ist das natürlich nicht so toll wenn es hart im Gelände zur Sache geht und viel Luft durch die erste Stufe durch geht.
...hmmm muss ich irgendwie auch nochmal durchdenken. Vielleicht doch noch einen zusätzlichen Catchtank rein machen.
EDIT: spricht eigentlich was dagegen das Membranventil raus zu machen und statt dessen eine Drossel zu setzen die deutlich mehr durch lässt? So würden auch größere Luftmengen schneller raus gehen.
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 17:43:23    Titel:
Meine erste Version haut nicht hin.
Vorförderpumpe macht ca 114 l/std
HD Pumpe macht ca 200 l/std
traurig
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 17:57:38    Titel: Re: Externer Druckregler /druckanzeige /luftabscheider TD 5
Dann ist entweder das Membranventil im Filterkopf kaputt
oder der Kopf gerissen.
Wenn man transparente Schläuche vor und hinter dem Druckregler einbaut,
und das Entlüftungsprogramm fährt,kann man schonmal kucken,ob die
Tankpumpe überhaupt involviert ist.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 18:11:38    Titel: Re: Externer Druckregler /druckanzeige /luftabscheider TD 5
Dann ist ... das Membranventil im Filterkopf kaputt
läßt das dann nichts mehr durch?
Wegen Riß im ZK, hat schon mal einer reparieren lassen? Z.B.: ZK schweißen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 19:05:06    Titel: Re: Externer Druckregler /druckanzeige /luftabscheider TD 5
Interessante Frage.
Es hat dann jedenfalls Probleme,die Luft abzuführen.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 21:01:19    Titel:
Ich fördere mit der Tickerpumpe durch den Filter in den Catchtank, aus dem Catchtank raus mit der HD-Pumpe zum Motor.
Rücklauf durch den (externen) Spritkühler in den Catchtank, Überlauf des Catchtanks zurück zum Tank. Nie luft drin und funktioniert TipTop.
der präsident
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 23:12:08    Titel:
Servus !!
das ist dann im Prinzip so ähnlich wie ich das bauen will .
meiner Version soll aber für ""normale "" Autos sein und man soll mit möglichst wenig umbauten auskommen.
das "" air bleed"" Ventil im filterblock ist mit einer art ""Stoff"" bestückt der nur luft aber keine Flüssigkeiten durchläst.
mit der zeit verdreckt dieses teil und es geht dann auch keine luft mehr durch.
wenn mal MEHR luft auf einmal kommt ist dieses ""Ventil"" sowieso überfordert und die luft wird mit dem diesel zusammen noch mal in die HD pumpe geschickt.
daraus resultiert dann der leistungverlust oder sogar das absterben.
darum dauer es auch sooo lange wenn man den dieselfilter wechselt und den neuen NICHT vor dem einbau randvoll mit diesel macht.
die einfachste lösung ist es sicher zu verhindern das die luft ( woher auch immer die kommt ) die im Rücklauf ist noch mal in den hochdruckteil der pumpe gelangt.
also entweder den ganzen Rücklauf einfach in den tank statt in den dieselfilter oder eben einen kleinen durchlauftank einbauen wo die luft sich absondern kann bevor der diesel wieder in den filterblock gelangt.
WARUM der Rücklauf nicht schon im orig. einfach statt in den dieselfilter in den tank läuft wird wohl mit dem vorgeheizten sprit zu tun haben.
wenn es draussen -35 grad hat dann muss der sprit auf temp. gebracht und auch gehalten werden.
wenn man aber ständig den durch den ""dieselkühler"" und den Motor selber aufgeheizten sprit wieder in den tank schickt dauert es sehr lange bis die ganzen 70 Liter warm werden.
das ist die einzig für mich logische erklährung warum das System SO aufgebaut ist.
den orig. Druckregler will ich einfach aus dem grund ausbauen da 1. die sch... dinger ständig undicht sind und man 2. durch den externen Druckregler den druck selber bestimmen kann und auch gleich eine anzeige hat.
das erleichtert die Fehlersuche im störungsfall gewaltig.
ein externer Druckregler MIT anzeige kostet auch weniger als nur die druckregeldose von bosch.
http://de.tomtop.com/universal-car-adjustable-140psi-fuel-pressure-regulator-with-gauge-k1023b.html?currency=EUR&lang=de&... [Link automatisch gekürzt]
DAS teil ist sicher die billigste lösung aber ich habe so einen schon mal verbaut und bis jetzt hält das ding.
im vergleich :
http://www.autoteilemann.de/bosch-kraftstoffdruckregler-0-280-160-575-181731.html
oder das : Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
https://www.allrad-kontor24.de/shop/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?Kategorie_ID=280&Ziel_ID=13252
deutscher idioten zuschlag
ich habe mir jetzt mal ein paar teile drehen lassen die als ersatz/ stopel für die orig. druckregeldose dienen.
damit ist das druckreglergehäuse nur mehr als Anschlussstück für die schläuche und der eigendliche Druckregler wird dann in die schlauchleitung eingebaut.
ob ich den kühler drinnen lasse oder einfach ausbaue muss ich mal einfach ausprobieren.
ich werde mal einfach bei meinem D2 den kühler vom Wasserkreislauf abschließen und schauen was die dieseltemperatur macht.
ich glaube der ""dieselkühler / heizer "" ist überhaupt unnötig wenn man einen metal tank hat und das Auto nicht bei arktischen Temperaturen bewegt wird.
der durch den zylinderkopf aufgeheizte diesel läuft zurück in den haupttank der durch den Fahrtwind genug gekühlt wird damit der diesel auf dauer nicht ZU heiss wird.
alles unter 10 grad aussentemp ist ja sowieso kein Problem denke ich.
geht mein Denkansatz in die richtige Richtung ???
gruss ,michi
PS:
das airbleed Ventil einfach ausbauen geht offenbar auch.ich hatte mal einen fall wo ein kunde einen ganz leicht undichten düsensitz hatte und bei vollast ist verbrennungsgas in das System gelangt.
das ganze ist im Urlaub passiert und das Auto war pratisch nicht mehr fahrbar das es immer ewig gedauer hat bis sich das System entlüftet hat.
ich habe ihm dann über mail geraten einfach mal probehalber das Ventil auszubauen.
das hat gut geklappt ,der Motor ist viel wenig oft abgestorben und wenn doch mal dann ging das entlüften sehr rasch.
inwieweit das Auswirkungen auf die dieseltemp. hatte weiss ich natürlich nicht da der kunde natürlich darauf nicht geachtet hat.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 23:57:09    Titel:
Wenn Du das als Kit hinnbekommst, nimm ich dir welche ab Smile
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 08:30:37    Titel:
nein, ich habs oben schon geschrieben.
Die erste Pumpenstufe pumpt bei nicht laufendem Motor den Diesel in den Filter, überschüssige Luft geht durchs Membranventil zurück in den Tank. Die 2te Stufe Pumpt aus dem Filter im Kreis durch den ZK wieder in den Filter. Wenn alles o.k. ist, dann ist dieser 2te Kreislauf auch immer Luftfrei.
Wenn Du diesen 2ten Rücklauf aber in den Tank leitest und der 2te Kreislauf mehr Diesel fördert als der erste, dann saugt der 2te Kreislauf den Filter leer, weil vom ersten nicht genug nach kommt. Es kann der frische Diesel nicht luftfrei gemacht werden, bzw zieht die 2te Pumpe rückwärts durch das Membranventil sogar zusätzliche Luft.
Zumindest wenn die originale Pumpe auch in der ersten Stufe weniger fördert wie die externen Systeme.
BeitragVerfasst am: 16.01.2016 09:26:12    Titel:
wo hast du denn den Catchtank hin gebaut?
hast du dann den Anschluss am Filter an den normal der Rücklauf vom ZK hin geht zu gemacht?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 16.01.2016 15:50:38    Titel:
Im Rennauto gibt es den originalen Filter gibt es nicht mehr, da ist ein Mann&Hummel Doppelfilter drin. Alle Pumpen, Filter und Catchtank sind hinter dem Beifahrersitz auf Kopfhöhe an der Schottwand befestigt. Dann hört man auch sofort wenn irgendwas nicht stimmt - sogar mit Helm. Die Entlüftungsbohrung einfach verschließen geht auch. Oder ein 200tdi Gehäuse nehmen. Ich hab den Filter aus dem Dreckbereich im Radkasten weggebaut weil mir beim Wechseln diese generalverekelung auf den Keks ging. Bei meinem Alltagsauto sind Filter und Pumpe hinten auf dem Radkasten im Innenraum. Da stelle ich zum Filterwechseln einfach eine Schüssel drunter.
