Turbogestänge öffnet und geht wieder zu
landymania
...und hat diesen Thread vor 3746 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 17:24:44    Titel: Turbogestänge öffnet und geht wieder zu
Ich verzweifel gerade an meinem VW LT 2.8 aus 98
er läuft einfach nicht mehr gescheit, da ich in der Zeit aber die
Turbodruckdose, wie auch die ESP gewechselt habe, weiß ich noch
nicht woran es hängt, aber
die Dose wurde von meinem Turboheini auf 08 bar eingestellt.
ich habe jetzt mal eine Turboboost Messuhr (billigteil) dazwischen gehängt und
mehr als 0,4bar zeigt er nicht an.
Wenn ich Gas gebe, sehe ich das sich die Turbodose öffnet aber dann wieder schließt
obwohl die Drehzahl gleich bleibt.
Ich kann nirgends ein Leck feststellen, Intercooler sieht neu aus, keine schwarzen Ölflecken
die Leitungen habe ich auch alle durch, finde kein Leck
muss das so sein das die Turboklappe sich wieder schließt? Ich meine mich zu erinnern das
sie bei Vollgas oder eben dem eingestellten Druck aufbleibt, bzw aufbleiben muss
Der Turbo selbst sieht auch noch 300tsd km gut aus, ölt nicht, fast kein Spiel
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 17:35:38    Titel: Re: Turbogestänge öffnet und geht wieder zu
landymania hat folgendes geschrieben:
Die Druckdose bewegt sich nur unter Last und öffnet einen Bypass. Sie arbeitet also hauptsächlich während der Fahrt, im Leerlauf allenfalls marginal.
Turbolader sind Verschleissteile, nach 300tkm brauchts keine weitere Kontrolle mehr, der ist uppe!
Gruß Rainer
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 18:58:49    Titel:
Wenn Dein Wastegate auf 0,8 bar eingestellt ist, Dein Lader aber nur 0,4 bar bringt, dann macht da auch nix auf.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
landymania
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 21:52:24    Titel:
ok...aber vor Druckdosentausch usw lief er noch ohne Probleme und hatte power
wenn ich dem Manometer glauben schenke öffnet er einfach zu früh. Untenrum zieht er gut
aber wenns den Berg hochgeht oder beladen ist, ist essig. Ich höre den Turbo auch nicht, fühlt sich
an als ob er gar nicht da wäre
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 22:40:03    Titel:
Ich würde mein Augenmerk auf die ESP lenken.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 00:43:49    Titel:
Kini
Gute Idee. Zumindest müsste die Abgase ja relativ schwarz sein, wenn da wirklich deutlich zu wenig Luft ankommt, oder?!
Gruß Paul
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 07:08:30    Titel:
Einfach die alte Dose einbauen ist keine Option?
Sind 0,8bar originaler Ladedruck?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 08:50:40    Titel: Re: Turbogestänge öffnet und geht wieder zu
Das ist ohne Last ein völlig normales Verhalten Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
landymania
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 17:50:15    Titel:
Aha, dann öffnet sie wohl zu früh...
die alte Dose ist im Schrott, die hatte ein Loch im Membran aber er lief gut damit
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 23.01.2016 14:20:35    Titel:
Klar lief er gut! Das Wastegate hat ja auch nicht mehr geöffnet - auch nicht bei "unendlichem" Ladedruck. Ich würde als Erstes mal eine verläßliche Messung des Ladedruckes empfehlen.
Ein Lader muß nach 300.000km übrigens nicht kaputt sein. Der Verschleiß macht sich auch nicht durch fehlenden Ladedruck bemerkbar sondern durch Spiel an der Welle und Ölverlust. Wenn ein Lader keinen Druck mehr aufbauen kann, fehlen in der Regel Stücke aus den Schaufelrädern - dann ist aber auch ganz kurz später Schicht.
431858 Angriffe abgewehrt
