Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Rastede Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3692 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai 2. Alfa 156 SW 3. Fiat Panda |
Verfasst am: 03.03.2016 19:12:47 Titel: Prpblem mit rostigen Schrauben an einem Auspuffflansch |
Hallo zusammen,
im Pendleralltag fahre ich einen kleinen Fiat Panda mit sparsamem Diesel. Leider ist das Flexrohr undicht und dafür muss ich unter anderm die Verbindung zum Rußpartikelfilter lösen. Und genau da liegt das Problem.
Ein Bild vom Partikelfilter:
http://www.autoteile-katalysator.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/rema_a1/DPF_50833_eb.jp... [Link automatisch gekürzt]
In dem Flansch des Filters sind Bolzen/Schrauben drin und der Flansch des Flexrohrs ist entsprechend mit Muttern festgezogen. Schrauben und Muttern sind inzwischen so stark verrostet, dass ich nicht einmal sicher rausfinden konnte, welche Schlüsselweite die Schrauben haben. Demnach habe ich keine passende Nuss wählen können und hätte auch mit der richtigen Nuss Angst, dass ich die Muttern nicht gelöst bekomme und nur kaputt mache.
Bislang habe ich Rostlöser drauf gesprüht und so gut es ging mit der Drahtbürste den losen Rost weggemacht - an die obere der 3 Schrauben komme ich aber kaum ran (zumindest ohne Hebebühne).
Hat jemand ein paar Tips, wie ich die Verbindung getrennt bekomme? Ich würde ja mit der Flex rangehen und die Schrauben abschneiden, aber ich weiß nicht, wie ich dann die alten Schrauben aus dem Partikelfilter-Flansch bekomme und ausbohren ist sicher nicht einfach.
Danke
Bernd | |
Verfasst am: 03.03.2016 19:40:24 Titel: |
Beim Punto hatte ich ein ähnliches Problem, da waren die Schrauben/Stehbolzen am Kat nicht mehr definiert.
Mit der Flex sauber abschneiden, rausbohren, Schraube durch und fertig.
Verfasst am: 03.03.2016 20:20:51 Titel: |
also das Ausbohren würde ich wenn es geht gerne vermeiden, da ich mir das bei dem Schraubenmaterial eher schwierig vorstelle. Und wenn würde ich dafür gerne meine Tischbohrmaschiene benutzen und dafür muss der DPF dann raus.
Aber ich sehe schon kommen, dass es darauf hinausläuft ...
Bernd | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 03.03.2016 20:30:51 Titel: |
Ich hatte vor kurzem so ein Problem bei einem Space Star. Die Schrauben waren so hart das an Ausbohren nicht zu denken war. Also hab ich am Kat(war ein Benziner) die 3 Bolzen weggeflext und ihn so komplett rausgeholt. Als er draußen war hab ich dann am Flansch Schlitze eingeschnitten, bis in den Bolzen rein gingen. Den eingeschnittenen Bolzen, der dann keine Spannung mehr hat, habe ich so ganz einfach rausnehmen können. Zusammengebaut habe ich es dann mit M10 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, vorher war M12 drin. Von der Aktion habe ich aber keine Bilder gemacht.
Alles ohne Hebebühne auf dem Hof, war mühselig aber es ging . | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 03.03.2016 20:46:11 Titel: |
Stimme da dem Vorredner 100% zu
Ist zwar nicht Astrein aber die bessere Lösung allemal  | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 4. LR90 300Tdi |
Verfasst am: 04.03.2016 12:17:17 Titel: |
| Zitat: | | Ist zwar nicht Astrein aber die bessere Lösung allemal |
Ich kann da jetzt keinen Nachteil gegenüber der Originallösung finden. Die festgeschweißten Bolzen sind ja vor allem der einfachen Montage im Werk geschuldet. Technisch ist es erst mal gleichwertig, Schrauben und Muttern zu verwenden. | |
Verfasst am: 04.03.2016 12:51:15 Titel: |
Meistens sind sie "eingepresst" Mathias
Ich hab ein paar mal das "freie" Ende rutergeflext, ein kleinen Schnitt zur Dehnung im Flansch getätigt & den rest rausgeprügelt.
Muss aber jeder selbst Wissen wie&wo wann was tut | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Weil (nähe LL) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Subaru Forester SGS 2.5XT |
Verfasst am: 04.03.2016 21:02:29 Titel: |
Hallo Bernd,
hast du Platz genug um mit einem Muttersprenger ranzukommen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutternsprenger
Wäre evtl. eine Lösung für dich...
Klaus | _________________ „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama) |
