Wo finde ich die Fahrgestellnr. Y60
Roadrunner69
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3671 Tagen gestartet!
1. Y60 kurz , Y60 lang, Vitara ET/TA
BeitragVerfasst am: 14.03.2016 14:25:44    Titel: Wo finde ich die Fahrgestellnr. Y60
War heute beim TüV und der Prüfer hat die Nr. nicht gefunden.
Sollte vorne Rechts irgendwo sein.
Ist etwas dick Farbe drauf. Kann mir jemand auf ein paar cm genau sagen (am Besten mit Bild) wo ich sie finde.
Will ja nicht den ganzen Ramen freikratzen.
Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern.
BeitragVerfasst am: 14.03.2016 17:18:59    Titel:
In Fahrtrichtung unterhalb der Türe, nach dem Knick nach innen, wo der Rahmen schmäler wird.
Zumindest war sie bei meinen Y60 und 61iger da.
Die sind aber sehr schwach zu erkennen.
Am besten mit dem Schaber den Lack entfernen und danach die Nummer mit Fett oder Wachs bedecken.
BeitragVerfasst am: 14.03.2016 18:12:15    Titel:
Ja, beim Y61 ist sie auf jeden Fall an der besagten Stelle, bis zu einem bestimmten Punkt. rotfl
Bei meinem Patrol kam da irgendwann mal Unterbodenschutz auf Bitumenbasis drauf und dann wurde nach der Nummer gesucht und weg war sie. Heiligenschein
Einschlagen war nicht so einfach, da der Rahmen nachfedert. Mit Segen des Prüfers wurde die Nummer dann neu eingraviert.
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 14.03.2016 18:16:08    Titel:
Bei meinem ist sie vorne oben im Rahmen genau gegenüber vom lenkgetiebe
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 14.03.2016 19:32:55    Titel:
danke, dann mach ich nochmal auf die Suche.
BeitragVerfasst am: 15.03.2016 05:17:56    Titel:
Habe die Nummer auch schon unter dem Motorlager als Sicherheitskopie gesehen.
Aber dazu muss man den Motor anhben und das ist beim TÜV irgendwie unpraktikabel.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 15.03.2016 08:03:45    Titel:
Ich hab noch ne Plakette im Motorraum auf der beifahrerseite , glaub da steht sie auch drauf, bin mir aber nicht sicher.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 12:28:44    Titel:
Plakette im Motorraum und vorne rechts am Rahmen oben auf Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 12:43:55    Titel:
Plakette im Motorraum ist nicht ausreichend! Weder beim TÜV noch an einer EU-Außengrenze. Spreche aus Erfahrung Ja
Gruß Aaron
Bart
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 12:53:11    Titel:
Toll Wut
Die am Rahmen kann man nimmer lesen Wut Wut Wut
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 13:13:46    Titel:
Zum TÜV und nach Absprache nachschlagen oder gravieren.
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 17:55:46    Titel:
Richtig, das habe ich gemacht.
Gruß Aaron
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 18:17:10    Titel:
und woher weis der Tüver das die nummer auch auf den Rahmen gehört wenn er die original nummer nicht finden bzw lesen kann ? wenn das so ginge bräuchte man die rahmennummer ja nicht rotfl
Bart
BeitragVerfasst am: 17.03.2016 10:58:53    Titel:
Naja Hast ja die Plakette im Motoraum und sonstige Daten...
Aber ernsthaft meinen Prüfer hats damals als ich en importierten Patrol hier zugelassen habe auch nicht interessiert obwohl er die Nummer nimmer hat lesen können Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 10:15:08    Titel:
Bei meinem steht die Nummer auf beiden vorderen Rahmenenden von oben drauf.
Beleidigt ist der - der beleigt sein will
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
