Ausbau Hinterachse Patrol Y61
Zihni
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3664 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.03.2016 09:33:26    Titel: Ausbau Hinterachse Patrol Y61
Hallo zusammen,
mir hat's bei meinem Patrol (BJ 08) die Unterdruckdose der HA Sperre zusammengedrückt. Sperre funktioniert jetzt also nicht mehr...
Nachdem was ich hier im Forum gelesen habe, steht also ein Komplettausbau der Hinterachse bevor. Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
Da sich hier schon andere drangewagt haben: Gibt es Bilder???
Auf was muss ich achten? Da die Dose alleine ja schon an die 1k kostet wird der Einbau wohl in Eigenregie durchgeführt...
Oder kennt einer jemanden, der in BaWü die Sperren repariert? 4x4 Ausbauer oder so? Was sind eure Erfahrungen?
Vielen Dank für eure Hilfe! Blumen für Dich
LG Zihni
BeitragVerfasst am: 21.03.2016 10:23:32    Titel:
Wieso muss die Achse dafür komplett raus? Gibt es irgend einen Arbeitsschritt, für den man die Achse separat "auf dem Tisch haben muss"? Unsicher
Zihni
BeitragVerfasst am: 21.03.2016 10:27:55    Titel:
Naja, da hab ich mich wohl blöd ausgedrückt... Raus muss sie dafür nicht, aber zerlegt werden muss sie. Sonst komm ich nicht ans Differential oder?
Sorry!
Hab mich an diesem Thread entlanggehangelt: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1203653&highlight=unterdruckdose#1203653
BeitragVerfasst am: 21.03.2016 10:33:37    Titel:
Achso. Jo...Achsen ziehen, Kardanwelle ab, Diffschrauben ab, Diff rausziehen. Je nach "Gängigkeit", gehts halbwegs schnell oder wird ein Trauerspiel. Viel Erfolg! Winke Winke
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 21.03.2016 15:18:45    Titel:
Bei mir warens gut 6 stunden arbeitsaufwand..
Die 11 bolzen vom diffträger waren so angerostet dass sich der diffträger auch vom grossen hammer und autogena nicht überreden lies raus zu kommen. 9 Bolzen mussten ausgebohrt werden.
Zihni
BeitragVerfasst am: 22.03.2016 07:29:46    Titel:
Puh - 6 Stunden? Hau mich, ich bin der Frühling
Hab mal nachgeschaut, die Bolzen schauen eigentlich ganz gut aus. Kein Rost - sollte also hoffentlich unter 6h zu machen sein... Supi
Was ist eigentlich dran an der Geschichte, dass man in einen Patrol mit Serienhinterachssperre kein ARB Difflock einbauen kann? Gibt es sonst noch Alternativen außer den Original Nissan Teilen?
anjin-san
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 11:21:41    Titel:
Zur Sperre weiss ich leider nichts. Hab meiner originalen sperre nen neues schiebeelement (klauen) und nen neues ausgleichsrad spendiert. Sollt jetzt wieder halten.. Hau mich, ich bin der Frühling
Halt uns bitte auf dem laufenden. Würd mich interessieren ob ich mich wirklich nur so doof angestellt hab. Obskur
Ps. Von aussen sahen bei mir die bolzen aber auch nicht so schlecht aus.. zum glück sind die aber auch nicht so teuer.
Bei mir warens gut 23 eur für alle 11.
Zihni
BeitragVerfasst am: 30.04.2016 20:23:01    Titel:
Haben es am Wochenende mal geschafft die Unterdruckdose der HA Sperre zu tauschen und ganz nach dem Motto:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen? gibt es hier jetzt ein paar Bilder und eine kurze Anleitung (natürlich alles ohne Gewähr, dass es bei euch genauso funktioniert Hau mich, ich bin der Frühling Vertrau mir ):
1. Radmuttern an HA lösen, Patrol aufbocken, sodass Hinterräder freistehen ( Keile an VA nicht vergessen, sonst rollt der Patrol vielleicht weg Jawohl mein General ), dann Befüllschraube oben im Diff öffnen
2. Untere Ablassschraube im Diff lösen und Öl ablaufen lassen
3. Verbindung Antriebswelle mit Diff lösen
4. Es bietet sich an, die Antriebswelle mit einem Spanngurt oben zu sichern
5. Muttern am Diff-Gehäuse lösen - bei verrosteten Schrauben mit WD 40 arbeiten, haben WD 40 auch an der Dichtung zum leichteren Lösen verwendet, daher der Ölrand Obskur und irgendwie sehr verdächtig
6. Räder abmontieren
7. Muttern für Achsbefestigungen lösen bzw. entfernen
8. Achse ein Stück herausziehen - ACHTUNG Länge der Bremsleitung nicht überschreiten. Das ganze auf beiden Seiten...
9. Dann kann das Diff gelöst werden - kleiner Tip: in der Regel sitzt das Diff-Gehäuse sehr fest, mit dem Wagenheber zum Lösen vorsichtig anheben
10. Diff nun nach vorne herausnehmen Krass- frische Döner mit alles und Sosse Vorher gut vespern, das Diff ist höllenschwer!
Gleich gehts weiter mit Teil 2...
Zihni
BeitragVerfasst am: 30.04.2016 21:03:13    Titel:
Teil 2: Es geht weiter...
11. Diff vorsichtig herausheben
12. Seid darauf vorbereitet, dass das Diff verdammt schwer ist... Nicht fallen lassen! Ohhh....
13. Schaut doch ganz gut aus...
14. Um die Unterdruckdose ausbauen zu können, muss der innere Teil ausgebaut werden. Also Halteklammer lösen und herausziehen; Mutter lösen und Gabel einfach abziehen; am linken Pfeil im Sicherungsrad den gelb markierten Zahn aufbiegen, dann kann der Ring entfernt werden. An der alten Dose die Druckschläuche entfernen, dann kann die Unterdruckdose nach außen herausgezogen werden. Sie ist nicht geschraubt, sondern nur gesteckt.
15. Der Grund für den Tausch Wut Argsssss Määääääääääääää
16. Neue Dose von außen aufstecken und in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben das Innenleben des Diff wieder einsetzen
17. So sollte es nach dem Einstecken der neuen Dose aussehen - Aussparung bei gelbem Punkt anordnen
18. Nach Einbau neue Dichtung auf Schrauben aufsetzen
19. Diff richtig herum wieder einsetzen - hier kann man wieder mit einem Gurt als Hilfestellung arbeiten. Muttern am Diffgehäuse wieder festziehen
20. Antriebswelle wieder mit Diff verbinden
Gleich gehts weiter mit Teil 3...
Zihni
BeitragVerfasst am: 30.04.2016 21:14:17    Titel:
Teil 3 und Finale Ich bin die schlechte Michael Flatley Kopie
21. Alles wieder fertig verbaut - Ablassschraube am Diff auch wieder gereinigt und mit Dichtmasse eingesetzt
22. Kabel der neuen Dose verlegen - evtl. mit zusätzl. Kabelbindern sichern
23. Stecker verbinden
24. Diff wieder mit Difföl füllen und Einfüllschraube mit Dichtmasse einsetzen
25. Tadaaa! So sieht alles fertig aus! Und funzt! Sensationell
Zeitaufwand für die ganze Aktion war ca. 4 Stunden...
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 30.04.2016 21:28:00    Titel:
Schön mit Klick, geblitzt
Besoders das feine Steinzeugs aufm Fussboden & die Pflastersteine rotfl rotfl
Ätsch
Spassbeseite; Was hat der Spass an Teile & Stunden gekostet?
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 30.04.2016 22:50:55    Titel:
Servus
Jetzt wäre es vielleicht auch an der Zeit der Dosen einen passenden massiven Schutz zu verpassen damit nicht beim nächsten Kieselstein die nächste fällig ist.
Die Sperre mit der unterdruckdose ist Ansicht eine feine Sache aber die Position der Dose und KEIN Schutz ist einfach ein Witz.
Gruss , michi
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 00:38:13    Titel:
Ist bei Dir die Kardanwelle falsch herum eingebaut?
Normalerweise ist doch das Schubstück beim Verteilergetriebe damit es sich beim Ausfedern mit dem Rahmenquerträger ausgeht Unsicher
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 10:54:13    Titel: diff hinten
Hallo die Welle ist richtig herrum eingebaut.
Längenausgleich zum Diff.
Aber nicht abgeschmiert.
Gruß Thomas
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 17:24:28    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Ist bei mir auch so Also schon 2 gegen 1 (Achtung Y60) Ätsch
@Zihni: Vielen Dank für die Super dokumentierte Anleitung (Auch mit Bildern usw.)!
Aber mal unter uns... was haben die sich da beim Y61 gedacht das arme Döschen da unten neben das Dif zu packen? Nee, oder?
Das Dif ist nunmal der Tiefste Punkt an der Karre, also wenn man irgendwo man ankommt dann genau dort!
281842 Angriffe abgewehrt
