Dieselleitung - Innendurchmesser
grijo
...und hat diesen Thread vor 3698 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.03.2016 09:33:56    Titel: Dieselleitung - Innendurchmesser
ich will die Dieselleitung unter der rechten hinteren Türe für die Standheizung anzapfen.
Welcher Innendurchmesser hat denn der Benzinschlauch?
Sind das 4mm? Will mir das passende T-Stück im Vorfeld anschaffen.
Joachim
BeitragVerfasst am: 22.03.2016 11:16:46    Titel: Re: Dieselleitung - Innendurchmesser
grijo hat folgendes geschrieben:
Joachim
weiß nicht ob das so eine gute Idee ist an der Stelle. Beim TD5 ist es ein doppelwandiger Schlauch. Der innere Teil ist sehr hart und eher irgendwie aufgeschrumpft. Wenn das der selbe ist würde ich den komplett tauschen gegen was anderes.
Besser ist eigentlich du machst eine Hülse in die Tankentlüftung beim Befüller. Da lötest du ein Röhrchen ein das nicht bis ganz an den Boden des Tanks geht. So kann die Standheizung auch nie den Tank ganz leer saugen.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.03.2016 12:07:38    Titel:
An meinem TDI habe ich an dieser Stelle abgenommen....geht seit 15 Jahren ohne Probleme.
Da würde ich es mir gern einfach machen.....
Leider weiss ich nach den Jahren den Innendurchmesser nicht mehr.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 22.03.2016 15:00:33    Titel:
ne also 4mm für eine Diesel Zuleitung klingt ein wenig wenig... ich würde auf 6 - 8mm tippen, weiß es aber nicht genau.
wenn du die plastik schläuche etwas warm machst, bekommst du sie besser auf dein T-Stück.
www.facebook.com/BlackDezertRacing
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 22.03.2016 21:10:44    Titel:
Ich kann bald nicht mehr zählen wie viele wegen Standheizungseinbau rumzickende td5 ich schon gesehen habe. Die Komplexität dieses Spritsystemes wird von den meisten Leuten stark unterschätzt. Ist wegen der Druckverhältnisse ein Bißchen was Anderes als beim Tdi, der läuft quasi immer.
Aber zur eigentlichen Frage: ich weiß den Durchmesser auch nicht mit Sicherheit. Also lieber messen. Wandstärke müßte 1mm sein.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 07:45:05    Titel:
Servus !
beim TD5 geht das mit dem abzapfen GAR nicht !!!
im vorlauf sind ja über 5 bar und im Rücklauf saugt man sich den filter leer.
beim 200/300 TDI geht's es schon ist aber nicht wirklich die feine englische art.
besser ein extra Steigrohr setzten.
die plastikleitungen beim 300 tdi sind aussen ca. 8mm dick.
WENN du die abschneidest dann mach einschubhülsen rein bevor du einen schlauch darüber schiebst um das T stück anzuschellen.
es besteht sonst die Gefahr das die schelle die plastikleitung mit der zeit beim wärme zusammendrückt .
gruss ,michi
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 11:09:21    Titel: Re: Dieselleitung - Innendurchmesser
Joachim
Nicht wirklich
Da wir kein Plan von deiner Standheizung haben, ist dies eine ziemlige Raterei.
Webasto zb hat d3-3,5mm
Am besten Du fragst den Hersteller von der Standheizung....
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 11:40:10    Titel: Re: Dieselleitung - Innendurchmesser
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Joachim
Nicht wirklich
Ich verstehe das Unverständnis nicht. Unsicher
Ist beim 300tdi die empfohlene Lösung.
Vom Hersteller wird dafür extra ein T-Stück 8/4/8 angeboten. Dieses wird mit kurzen Schlauchstücken in die PE Leitung eingebunden. Stützhülsen können zusätzlich benutzt werden. Ich hatte damals darauf verzichtet. Ist immer noch dicht.
Etwas wird es allerdings beim Montieren kleckern. Ist nicht zu vermeiden. Wut
Tschüß
Kurt
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 12:12:00    Titel:
8x4x8
Genau das ist die Info die ich anfragte - danke
Wollte eigentlich Metall, finde aber nur Kunststoff Teile.
Wie auch immer, in meinem anderen TDI ist das seit 15 Jahren dicht.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 14:40:08    Titel:
Kann auch 8x3x8 sein.
Kommt auf deine Spritpumpe an.
Tschüß
Kurt
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 21:45:56    Titel:
Macht was ihr wollt
Ich bau nur noch separate Ansaugung in den LR Tanks ein.
Seh zu viel Murx & Mist. Besonders die Ansaugen die durch den Einfüllstützen laufen....
Tank runterlassen ist doch wirklich kein Ding....
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 21:55:17    Titel:
Macht was ihr wollt.
Sehe ich auch so. rotfl
Wenn der denn fast leer ist, eher nicht.
Es sei denn, die Befestigungen haben etwas dagegen!
Und Korrosion sollte dort zu vermuten sein.
Warum also der Aufriss, wenn es beim 300tdi tadellos auch ohne geht? Unsicher
Tschüß
Kurt
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
