Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt am Main
...und hat diesen Thread vor 3681 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.04.2016 08:59:04 Titel: Fensterheber Motor Nissan Patrol Y60 Fahrerseite |
Hat jemand noch einen über ? Meiner ist wohl hinüber :-(
Grüße Mo | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 07.04.2016 09:37:13 Titel: |
Verfasst am: 07.04.2016 09:57:10 Titel: |
Okay,Danke für den Tipp :-)
Dann könnte ich ja mal den aus der Beifahrer Seite zum testen umschrauben !!
Aber ich tippe auf den Motor,Spannung liegt an,Scherre lässt sich frei bewegen..Im Motor muss so eine art Rutschkupplung sein die dafür sorgt das er nicht weiterdreht wenn er oben angekommen ist,die fängt schon in der Hälfte an zu knattern.
Seit gestern habe ich es wohl verschlimmbessert da ich alles mit eingesprüht habe
Mit unterstützung wenn ich an der Scheibe leicht ziehe,geht sie auch nach oben ... | |
Verfasst am: 07.04.2016 12:14:22 Titel: |
Uuuh, dann tippe ich eher, wenn Du Glück hast, auf das Kunstoffzahnrad, welches innen ausgelutscht sein dürfte.
Bald kannst somit auch schon im unteren Bereich zu knattern beginnen.
Die Motoren selber geben kaum auf. Die drücken so fest, bis auch mal ne Schere kaputt geht, wenn alles mit dem Alter zu harzen beginnt... | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 07.04.2016 15:35:52 Titel: |
Ich werde am WE mal das basteln anfangen,vielleicht kann ich was finden und retten
Verfasst am: 07.04.2016 17:13:10 Titel: |
Verfasst am: 08.04.2016 23:57:13 Titel: |
So,alles ausseinander gehabt ...
Der Motor ist hinüber..
Suche deshalb irgendeinen ..
Am liebsten einen von hinten,egal ob links oder rechts ..passen alle
