Trial Master vs. OME
Welches Fahrwerk ist besser ?
PerfectDrug
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 3657 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 11:00:27    Titel: Trial Master vs. OME
bei mir steht der Kauf eines Fahrwerks an.
Plus 5 cm Höhe für den 2015er Hilux.
Die Meisten verbauen das OME, was spricht
gegen das deutlich günstigere Trialmaster Fahrwerk ?
Der PickUp wird selten Ernsthaft beladen.
Mir geht es eher um mehr Bauchfreiheit und etwas
bessere Böschungswinkel.
OME ca. 2000 Euro
Trial Master 1200 Euro.
Jehweils mit Blattfedern.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 13:27:19    Titel:
In meinen Augen viel zu viel Geld für das was beide Fahrwerke leisten. Wenn du erwägst 2000,-€ auszugeben, dafür bekommst du auch schon fast ein Qualitätsfahrwerk mit Radflo oder vergleichbaren Stoßdämpfern. Das ist dann ein hlmmelweiter Unterschied zu Trailmaster oder OME.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 14:20:22    Titel:
Jaaa nur macht Radflo keine Federn.
Im Buschtaxi-forum fahren viele Hilux, frag da mal.
Ich kenne nur Luxfahrer mit OME, sind alle zufrieden, haben aber die H.C. schon schrieb dann irgendwann die Dämpfer aufgerüstet.
Frag doch mal T-Bone aus dem Forum hier, der hat schon Fahrwerke für den Lux glaube ich verbaut, auch mit Radflo oder Fox Dämpfern.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 21:32:33    Titel:
Servus !!
kaufe dir die federn bei OME ,die sind wirklich ganz ok.
die dämpfer von OME sind bessere frittendämpfer ,da darfst du dir nicht viel erwarten.
wie schon geschrieben ,wenn du echt was ordendliches haben willst was dann auch lange hält rede mit torsten.
gruss ,michi
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 20:24:22    Titel:
An meinem Patrol ist das Trailmaster nach ca. 1 Jahr un ca. 1,5 cm zusammen gesackt. Ich kann davon nur abraten. Von OME Fahrwerken hab ich sowas noch nicht gehört.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 12:27:59    Titel:
Trailmaster ist qualitativ eine Zumutung... Grins
Die OME Federn sind hingegen brauchbar.
Grade für Pickups empfehle ich immer wieder die einstellbaren Profender Gas Shocks... Dort hast du die Möglichkeit die Dämpfkraft an den jeweiligen Beladungszustand anzupassen.
Gibt es aber leider nicht als komplettes Höherlegungskit...
--> http://www.profender-shocks.com/fahrzeugspezifische-Daempfer/Toyota-Shocks/adjustable-Gas-Shock-Hilux.html
www.facebook.com/BlackDezertRacing
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 14:01:49    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
Doch...
Bei ein paar Jeeps haben sich OME- federn "ein bißchen" bis zu 5cm gesenkt durch Schnellfahren.
Vom Suzuki die OME-Blattfedern sind ab und zu mal geknickt.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 19:57:06    Titel:
Jo dann also auch nich so optimal.
Ich fahr seit 2 Jahren Ironman Federn mit Tough Dog Dämpfer
Kann nur sagen einwandfrei.
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 05:43:58    Titel:
Wie?
Die OME Federn sind beim Suzuki geknickt?
TM brechen ab oder sacken durch bis zur Tieferlegung. rotfl
Ich kauf mir garantiert keine TM Fahrwerke mehr.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 10:45:44    Titel:
Doch...
Na Kaputt bekommt man doch alles rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 11:04:39    Titel:
Mal dumm gefragt bei welcher Beanspruchung brechen sie denn durch?
Mein Samurai hat noch die 23 Jahre alte Erstausstattung drinnen, die sind jetzt am ende, ab und an schlägt im Gelände die Achse biss zu den Puffern durch aber brechen tut da nichts.
Ich wollte die Blattfedern von Blattfeder.de nehmen, als Dämpfer habe ich Monroe Gasmatic drinnen.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 15:34:23    Titel:
Ich hab es nur geschafft, die (vorderen) OME Blattfedern beim Samurai zu schrotten/knicken, wenn der Schäkel nach hinten um schlägt.
Passiert leicht im Trophyeinsatz, Abhilfe schafft hier ein Schäkelanschlag, wie er hinten serienmäßig verbaut ist. (oder Shakle reverse...)
Meine OME haben sich auch nicht bzw minimal gesetzt....
Im XJ fahre ich jetzt auch wieder OME und bin recht zufrieden, allerdings kriegt die Kiste kaum offroad unter die Hufe, daher kann ich da nix zu sagen.
Nach jetzt 10TKm hat sich nix gesetzt!
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 20:30:25    Titel:
Bei den Blattfedern-Suzukis gehen die vorderen OME Federn dann kaputt, wenn sie im ausgefedertem Zustand einen Schlag in Längsrichtung über den Federschäkel bekommen.
Grund: zwischen Achse und der hinteren Federaufnahme sind die einzelen Lagen nicht mit einer Klammer verbunden.
In diesem Fall nimmt nur die oberste Federlage Kraft auf und knickt ab.
Im OME Seriensetup passiert das eigentlich nie, mit längeren Dämpfern oder langen Federgehängen schon.
Das wird auch der Hauptgrund für sich setzende Federn allgemein sein, lange Gehänge und längere Dämpfer. Das tut keiner Blattfeder gut. Wenn die Dinger ständig über ihren konstruierten Arbeitsweg beansprucht werden gibt das Material nach und setzt sich.
Dann sind oder waren auch Fälschungen von OME in Umlauf.
OME baut mit die besten Federn, speziell bei Blattfedern sind sie Spitze. Trailmaster und Blattfedern.de möchte ich nicht geschenkt. Taugt nichts meiner Meinung nach. Motto: Hauptsache hoch und Gutachten dabei.
Die Dämpfer sind auch nicht soo schlecht, besser als die meisten Seriendämpfer allemal. Für mehr Geld gibt's auch mehr Dämpfer, klar.
grubber
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 22:58:57    Titel:
@jimny175: Vertrau mir
Gut erklärt, danke!
Die OME- blattfedern finde ich deswegen trotzdem ganz gut, auch wenn es nicht die besten waren die ich drin hatte.
Mit denen von blattfedern.de war ich auch zufrieden und hab auch sonst wenig schlechtes gehört. Oder?
BeitragVerfasst am: 21.04.2016 06:34:25    Titel:
Gehört nicht, nur gesehen.
Ist aber auch eine Frage des Anspruchs und des Einsatzzwecks. Ich würde sie mir nicht kaufen.
408011 Angriffe abgewehrt
