Druckstellen in Regenrinne durch Dachgepäckträger
Lösung
kiste
...und hat diesen Thread vor 3646 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2016 20:22:42    Titel: Druckstellen in Regenrinne durch Dachgepäckträger
ich hab da mal eine Frage, ich habe durch einen Thuledachträger Druckstellen in der Abdichtung der Regenrinne beim Patrol.
Dieses finde ich jetzt erstmal nicht gut und überlege wie man das verhindern kann. traurig
Gibt es Dachträger, die die Dichtmasse nicht verdrücken?
Wichtig ist vielleicht noch das der Gepäckträger immer für den Urlaub/ Einsatz montiert und danach demontiert wird ( liegt an der Unterstellmöglichlkeit)
Hab ihr eine Lösung für mich oder ne Idee.
Persönliche praktische Erfahrungen sind immer interessant.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 17:40:12    Titel:
Servus !!
beim Defender ist das noch ärger ,die dichtmaße ist das gut 5mm dick in der Regenrinne und wird durch einen dachträger arg beleidigt.
abhilfe ist einfach.
ein U Profil aus alu oder noch besser Edelstahl das möglichst genau in die Regenrinne passt reinlegen und darauf dann den dachträger fuß stellen.
am besten das U Profil gleich über die ganze länge der Regenrinne gehen lassen ,so verteilt man den druck besser.
ein passende U Profil musst du dir halt im fachfandel suchen, da das Profil sehr klein ist wird die das kein schlosser ""biegen"" können.
wenn du kein U bekommst kannst du dir natürlich auch ein normales rechteckiges Profil nehmen und dann einfach eine seite aufschneiden.
kann halt sein das sich das Profil dadurch ein bisserl verformt ,sollte aber kein Problem sein.
gruss ,michi
beim landy passt recht gut ein 15x15 mm V2A Profil in die rinne.
408176 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
