Lichtmaschine für 450A Winde
samu^413
...und hat diesen Thread vor 3623 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 09:27:16    Titel: Lichtmaschine für 450A Winde
Da die Lichtmaschine vom Patrol ja nur 70A liefert War die Überlegung eine 2 einzubauen dazu noch eine 2 Batterie die frage ist jetzt aus welche lichtmaschine würde genug A liefern das die Batterie nicht gleich wieder leer ist
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 09:40:25    Titel:
Willst du damit Holz rücken?
Bau eine zweite Batterie und eine stärkere Lima ein.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 10:26:47    Titel:
und eine Standgaserhöhung vorsehen. Die Limas liefern den Nennstrom bei Nenndrehzahl.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
samu^413
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 11:05:07    Titel:
Ist für eine Horn 12000 und die brauch bis zu 450A
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 11:49:26    Titel:
Aus der LiMa sollte ca 6kW kommen, also z. Bsp. 10 Suzuki Lichtmaschinen...
Obskur
Abgesehen davon müssen beide Batterien die selbe Kapazität haben wenn Du sie parallel betreiben willst, sonst hast Du immer nur die doppelte Kapazität der kleineren Batterie...
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 01.05.2016 15:43:09    Titel:
Oder eine von Leopard 2A Hau mich, ich bin der Frühling
samu^413
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 16:47:08    Titel:
Was wäre eigentlich besser 2 kleine Batterien sagen wir 100AH oder eine Große
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 17:06:28    Titel:
Also es kommt drauf an. Für etwas bergen ab und zu mal reicht ne günstige E Winde mit einer guten Batterie und der normalen LIMA.
Wenn du drüber nachdenkst wie du es schaffen kannst den Strombedarf der Winde zu 100% zu decken solltest du eine Mechanische oder Hydraulische Winde nehmen.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 23:49:53    Titel:
Ich hab ne 2,7 kW-Lima rumliegen in 24 V. Heiligenschein
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.05.2016 08:41:04    Titel:
Eine gute Batterie reicht normalerweise aus, wenn du nicht gerade eine halbe Stunde am Stück winchen willst.
Achte auf den zulässigen Startstrom auf der Batterie. Dieser sagt viel über die Batterie aus.
Deine Lima kannst du auch über einen Sterling Lade-Regler pimpen.
Der holt alles aus ihr raus was machbar ist und überwacht dazu die Temperatur, damit sie nicht abraucht.
Er läd deine Fahrzeugbatterie zuverlässiger und bietet dir diverse Infos wehrend dem Betrieb.
Das kannst du auch mit einer leistungsfähigeren Lima kombinieren. Du musst nur eine in der gleichen Baugröße suchen, damit der Einbauaufwand gleich bleibt.
Bis 250A findet man noch bezahlbar.
Frag mich aber nicht, ob die 1:1 passt.
Generell finde ich es schon sinnvoll, so viel Strom wie möglich bereit zu stellen, um die Batterie etwas zu entlasten.
Aber man muss auch bedenken, das dazu die Ladeleitung zwischen Lima und Batterie gewechselt werden muss!!!!
Sonst fackelst du dein Auto ab!
samu^413
BeitragVerfasst am: 05.05.2016 18:24:11    Titel:
Man muss nur sehen wegen der Unterdruck pumpe
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 09:08:41    Titel:
Servus !!
wie schon geschrieben ...
für kurzzeitigen Einsatz reicht die orig. lima + einen grosser Akku völlig aus.
grosse "" LKW "" Akkus "" sind den kleineren PKW Akkus vorzuziehen da die mehr platz zwischen den platten haben und daher mehr " vertragen " .
eine 2. lima ist sicher auch toll ,man hat viel mehr AMP. Leistung und wenn eine hopps geht immer noch eine 2.
die Sache ich aber dann doch mit ein bisserl aufwand verbunden , stellt sich allso die frage ob du das wirklich brauchst.
einfach einen /mehrere grössere Akkus einbauen ist einfach und hilft schon mal ordendlich die Winde mit genug saft zu versorgen.
ein langzeitwinchen ermöglichen dir dir Akkus aber natürlich nicht ,dafür müsstest du dann wirklich viel mehr Strom aus der/den limas bringen.
die 450 amp sind der SPITZENWERT den so ein Motor verbrauchen kann , in der regel wird es um EINIGES weniger sein.
WAS hast du den mit den Auto/ der Winde konkret vor ??
nach dem einsatzzweck richtet sich dann der strombedarf.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 09:18:46    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
DIE Winde wird die 450 A nicht oft brauchen ,die ist sooo "langsam" übersetzt das du die max. Leistung kaum brauchen wirst.
dafür aber viel viel zeit.
gruss ,michi
samu^413
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 10:37:37    Titel:
https://youtu.be/rim1BkSZUjo
Da wollen wir mitfahren
der präsident
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 22:39:30    Titel:
Servus !!
SO was kann sich auch nur fuzzy einfallen lassen Heiligenschein Knuddel
DER Untergrund ist wirklich böse und ohne genügend kraft UND linespeed ist so ein sandhang echt ziemlich fies .
wenn es NUR ein so ein hang ist sollte eine 70 amp lima in Verbindung mit einem VOLLEN 120 Ah Akku der Sache gewachsen sein.
dann ist aber ebbe und der Akku fertig und braucht sicher ein paar stunden bis er wieder voll ist .
jetzt extra für EINE solche geschichte da viel zeit und Geld in die windenelektrik stecken halte ich für übertrieben.
schau lieber das alles top in schuss ist .
eine richtig gute Verkabelung hilft zb. irre viel .
zb .stärkere kabel von der lima DIREKT zum windenrelais.
die orig. Nissan +30 kabel von der lima weg sind eher ein Witz , zu dünn und auch noch X mal gesteckt.
da geht schon mal viel saft verloren.
gruss ,michi
PS: weil es mir im Video aufgefallen ist ....
im sand den minimal möglichen Luftdruck fahren, DAS bringt oft mehr als eine super schnelle Winde.
281842 Angriffe abgewehrt
