CV Joint defender
bert 83
...und hat diesen Thread vor 3644 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 23:09:51    Titel: CV Joint defender
Hallo,mir hats am beim Off roaden vorne ein Antriebsgelenk außen zerbröselt.Bereifung 9.00er Xl Michelin,Steckachsen und
4pin Diff von Ashcroft.Jetzt waren die Originalen verbaut.Welche Optionen gibt es ?
Gruß sylvester
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 23:36:10    Titel:
Bei Ebay als gebraucht verticken oder wieder zusammenflicken. rotfl
Tschüß
Kurt
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 23:46:42    Titel:
Geht nicht mehr,das Klumpat ist in der Tonne gelandet.Es geht mir darum,welche sind haltbarer.
Gruß sylvester
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 00:27:24    Titel:
Wellen mit CV Joints von Tibus Offroad oder die HD Gelenke von Ashcroft oder Umbau auf die alten AEU2522 Millitärgelenke. Brauchts aber auch Ashcroft Wellen für und man muss mehr selber machen. Empfehlung wäre: Tibus.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 19:55:43    Titel:
Servus !!
wenn du noch die one ten Vorderachse drinnen hast dann passen weder die tibus noch die "" normalen "" HD ahscroft gelenke.
du müsstest ja dann noch die ""alten längeren "" gelenke drinnen haben.
Dave hat die aber im Programm.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/cv-joints/cv-early-pair.html
tibus hat nur die "" neuen / kürzeren"" im Programm.
habe die selber drinnen und schon X mal verbaut und noch kein einziges defektes gesehen.
also entweder die vom Dave ( teuer aber gut ) oder achstummel / Radnaben umbauen und die vom tibus verwenden.
ich persönlich würde die alten achsstummel / Radnaben lassen ,bei denen sind die lager weiter auseinander als bei den neuen.
die ersatzteilbeschaffung ist halt etwas schwieriger und teurer.
gruss ,michi
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 22:48:55    Titel:
Hallo Michl,das hab ich schon erfahren,wenn Ich auf Tibus -Gelenke umbaue,die Radnaben samt Stummeln wechseln muß.aber welche Gelenke halten besser?
Gruß sylvester
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 15:21:06    Titel:
Habe beide verbaut. Ashcroft im 90ty, Tibus im 110. Einen Ashcroft habe ich jetzt zerbröselt, Tibus noch nicht.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
100516170722 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
