hinteres Kennzeichen Y60
Merczeno
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3608 Tagen gestartet!
1. Mercedes W123
2. W124
3. W210
4. Fiat 500
5. Nissan Patrol GR
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 23:12:06    Titel: hinteres Kennzeichen Y60
Mein noch nicht zugelassener Y60 hatte bisher ein normales Kennzeichen hinten.
Dies wurde angenietet und zwar ausserhalb der Grenzen des Kuchenblech Kennzeichens. Ist es eigentlich erlaubt, ein normsles Kennzeichen hinten am Y60 zu montieren?
Gruss
img]http://up.picr.de/25575929mk.jpg[/img]
Gruss Frank
Patrol GR Y60 2.8 lang, Bj 1991, Velour, Klima und ohne AHK.
Merczeno
1. Mercedes W123
2. W124
3. W210
4. Fiat 500
5. Nissan Patrol GR
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 07:33:14    Titel:
Vielleicht sollte ich noch erwähnen dass vorher ein franz. Kennzeichen drauf war.
Gruss
Frank
Gruss Frank
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 08:51:59    Titel:
Meine Zulassungsstelle wollte mir gar kein zweizeiliges Kennzeichen abstempeln ( geht angeblich nur, wenn das explizit so in den Papieren steht ) , mein Hinweis auf VW Käfer u.ä. wurde abgewiegelt, die Außenstelle hat mir dann doch ein zweizeiliges abgestempelt, sogar in Schmaldruck Supi
was anders passt an den Y61 gar nicht hinten ran....
Wenn bei dir Platz genug ist und das Kennzeichen ausreichend beleuchtet wird, kann da natürlich ein normales einzeiliges Kennzeichen dran....
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 09:12:29    Titel:
Zweizeilig kann jeder bekommen, es gibt aber kleinere Größen für die es explizit in den Papieren stehen muss.
Bei uns in Hambug habe ich es schon mehrfach bei vielen verschiedenen Sachbearbeitern so gehabt.
Gruß Aaron
Roadrunner69
Mit dabei seit Ende 2015
1. Y60 kurz , Y60 lang, Vitara ET/TA
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 09:50:10    Titel:
warum soll das nicht gehen? Eingtragen werden unter Umständen besonders kleine. Aber das ist kein Garant dafür das man es auch bekommt. Das liegt im Ermessen des LRA. (Willkür)
Ein normales 200x300 hab ich auch dran und passt auch bestens.
Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern.
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 09:53:03    Titel:
Moins
Grundsätzlich ist es Sache der Zulassungsstelle zu entscheiden, welche Art von Kennzeichen ein Fahrzeug bekommt. Sie richtet sich dabei nach den entsprechenden Vorgaben der Hersteller und Richtlinien z.B. der StVZO usw. etc.
Beim Patrol GR heisst das ganz klar, dass dieses Fahrzeug ein zweizeiliges Kennzeichen (das schon erwähnte Kuchenblech) bekommt, denn ein Einzeiliges in voller Länge hat auf der vorgesehenen Fläche gar nicht genug Platz. Solltest Du ein schmaleres Kennzeichen als vorgesehen wollen, ist das entweder stichhaltig technisch zu begründen oder reine Ermessenssache der zuständigen Zulassungsstelle.
Was die Franzosen machen oder gemacht haben spielt in DE absolut keine Rolle. Dazu kommt auch, dass Kennzeichen in DE NICHT angenietet werden.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 10:58:19    Titel:
Warum nicht?
Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, aber zu meiner Lehrzeit damals, hatte Mercedes seine Kennzeichen immer genietet, mein ich.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 00:12:38    Titel:
Kennzeichen müssen an der Vorder- und Rückseite des Kraftfahrzeugs vorhanden und fest angebracht sein
d.h. geschraubt oder genietet, diese üblichen Kennzeichenhalter in denen das Kennzeichen nur durch die Plastikschiene gehalten wird sind eigentlich nicht zulässig so
zum Schutz vor Langfinger und verlieren darf es nur mit Werkzeug entfernbar sein
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 10:17:57    Titel:
Moins
Warum Kennzeichen in DE nicht angenietet werden?
Naja, weil die in den Zulassungsstellen sich nicht wirklich freuen, wenn man bei einer Ummeldung (zum Beispiel) zwei Stoßstangen auf den Tresen legt ... Grins
Übrigens braucht man in Frankreich und in vielen anderen Ländern nicht die Kennzeichen, um Ummeldunngen etc. durchzuführen, weil da keine Siegel drauf sind.
Und ja, bei Mercedes ist vieles möglich. Aber war das in Sindelfingen, Untertürkheim, Rastatt, Bremen oder wo?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 09:48:42    Titel:
..Von wegen andere Länder… bei uns interessiert es keine Sau (Ja nichtmal die CH MFK!) wie das Nummernschild dran gemacht ist. Ob du da ne Niete, ne Schraube durchbohrst ist denen Wurst. Hier in der CH ist es eh dein Nummernschild. Du bezahlst dafür und wenn du ein neues Auto bekommst, nimmst du das selbe Schild, und wenn du es abgibst kommt das Ding ins Altmetall.
Wegen dem Wechselramen. Ich hab 2 Autos und 1 Nummernschild (ist in der CH ohne weiteres möglich), und dort hab ich nen schnellwechselrahmen. Ich brauche knapp 5sek. Dann hab ich das Blech in der Hand
Wegen der Position… Wir haben bei uns auch 2 Zeilige oder längliche (Je nach dem was man wünscht). Wo das ding angebracht ist ist FAST egal. Ne min. Höhe und ne Max Höhe muss eingehalten werden. Und gut leserlich Platziert und nicht verdeckt.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 12:33:21    Titel:
rotfl
Es gibt keinerlei Vorschriften über die Art der Befestigung. Viele Offroader schrauben oder nieten gerne wg. der Verlustgefahr im Gelände, beim Defender kleben wir öfters das Kennzeichen vorne unterhalb der Frontscheibe.
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 12:50:38    Titel:
Interessante Behauptung, dass Automobilnutzer zu doof sind eine Niete oder eine Schraube, mit der das Kennzeichen befestigt ist, zu entfernen und deshalb die Stoßstange abbauen und mit zur Zulassungsstelle schleppen.
Sie übetreffen sich fast täglich mit geschriebenem Schwachsinn.
Danke für den Lacher.
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 13:07:30    Titel:
Marci hat folgendes geschrieben:
Sorry, Deine Unfähigkeit, Ironie in geschriebenen Texten zu erkennen, lastest Du bitte nicht mir an.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 14:46:18    Titel:
So ist es. Ja
Es gibt nicht für umsonst eine Bohrmaschine mit Bohrer.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 14:59:22    Titel:
Ist auch immer wieder schön zu sehen, wie verbreitet Lesekenntnisse sind. Oder schaffen es manche schlicht nicht mehr, derart komplexe Zusammenhänge wie die zwischen Überschrift und Inhalt herzustellen?
Btw - noch ungünstiger wäre es, eine komplette Hecktüre zur Zulassungsstelle mitzunehmen.
281847 Angriffe abgewehrt
