12V Kompressor
Muss es wirklich teuer sein.....?
...und hat diesen Thread vor 3622 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 21:41:01    Titel: 12V Kompressor
Moin.....
Eigentlich hatte ich vor, mir vor meinem anstehenden Norwegen Urlaub noch einen 12V Kompressor zu zulegen. Braucht man vielleicht, falls man mal unterwegs einen Reifen flicken muss. Irgendwie muss da ja auch wieder Luft drauf dann.
Aber muss es wirklich solch ein teurer " guter " sein - oder reicht auch einer aus dem Baumarkt ?
Also, ausprobieren. Für mein Fahrrad habe ich noch einen UniTec Kompressor und der wurde genommen. Nix besonderes.....halt ein 25 € Kompressor.
Da ich gerade mein Ersatzrad unter dem Wagen weg hatte wurde aus diesem die Luft bis auf 0 ( Null ) Bar abgelassen und dann der kleine Kompressor angeschlossen.
Und siehe da........es ging problemlos ! YES
Baumarkt Kompressor vs 255/65 R16
Somit darf dieser " kleine " mit nach Norwegen.......
Gruß, Ludger
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 06:52:05    Titel:
Hab mir mal so einen in einem älteren Thread schon angesprochenen Doppelzylinder-Kompressor zugelegt. Für 35 Euro echt ok, das Teil. Mit meinen 33ern hatte der bis jetzt noch keine Probleme. Smile
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 09:34:20    Titel:
Hallihallo,
na besonders haltbar wird so n Billigkompressor nicht sein.
Muss er aber nicht. Grins
Kommt halt aufs Anforderungsprofil drauf an.
Ich benutze seit Jahren fürn Urlaub und ab und an in Offroadpark einen Minikompressor der den Reifenkits in Neuwagen beiliegen.
Sowas:Mercedes Reifenkompressor
Hat bis jetzt immer funktioniert. Smile
Klar braucht sowas ewig zum aufpumpen, sieht man ja am Video von Ludger.
Aber während der Zeit schlürfe ich n Tässchen Kaffee, oder fotografiere n bissle in der Gegend rum. Hab ja Urlaub. Ja
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
Kommandante
Mit dabei seit Ende 2013
1. Verteidiger 110SW
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 10:26:33    Titel:
Danke für weitere 4:35 min verschwendete Lebenszeit :D
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 10:43:04    Titel:
Time lapse wäre ganz nett gewesen... rotfl
Ich persönlich nutze auch Kompressoren aus Pannensets und im Fernreisemobil einen umgebauten Klimakompressor mit 20l Kessel unterm Auto, damit kann man dann auch mal den Sand aus dem Auto pusten.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 10:46:55    Titel:
Hab auch seit einem Jahr einen 50€ Kompressor und ca. 3 mal benutzt. Wenn ich ihn brauche dann funktioniert er jedenfalls und das ist das wichtigste.
Falls du deinen nicht oft brauchst dann reicht ein billiger.
Klick das ist er. War aber mal günstiger. Unsicher Das einzigste was wir im nachhinein machen mussten ist das Plus Kabel verlängern, damit er im Kofferraum montiert werden kann und man auch bis an die Batterie kommt.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 10:52:24    Titel:
Exakt diesen Kompressor benutze ich für meinen Volvo - Ein Straßenfahrzeug. Und dauerts schon ziemlich lange. Aber gut, es funktioniert.
Sparfüchse im Bereich größerer Reifennutzung, dürften aktuell mit dem T-Max Adventurer Kompressor am besten bedient sein. 160l/min freiblasend. Und mir sind bisher, anders als bei den billigen Doppelzylinderkompressoren, keine höheren Ausfallraten bekannt. Grins
skitty
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 18:11:02    Titel:
http://www.ebay.de/itm/Kaleep-Doppelzylinder-Kompressor-Autoelektrik-Gummireifen-Luftpumpe-12V-100PSI-/281790928161?hash=item419... [Link automatisch gekürzt]
thomasz
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 20:12:03    Titel:
Man muss halt immer auf sie S1-Zeit achten, was die Dinger abkönnen. Da hapert es meist.
ICH halte es, so dass so ein Baumarkt-Teil oder Billigwerkzeug allgemein in der heimischen Garage ruhig abrauchen kann.
Unterwegs will ich aber Zuverlässigkeit und das kostet halt etwas mehr.
INTO THE JUNGLE
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 20:52:46    Titel:
Ich meine, klar es steht außer Frage, einem T-Max oder ähnliches würde ich nach weitab außerhalb der Zivilisation zu 99% den Vorzug geben. Aber auf Touren wie kommend, 2 Wochen Norwegen, dürfte ein solcher kleiner Kompressor reichen. Hoffe ich zumindest....
Wenn nicht, werde ich eines besseren belehrt.. !
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 21:14:27    Titel:
ich hab auch mal irgendwoher so an billigen Baumarktkompressor bekommen
reicht locker aus, auch mal 4 normale Reifen auf zu pumpen
der angebliche Profi Kompressor ist auch ned schneller Ätsch
https://www.youtube.com/watch?v=OpGT22I5CZE
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 22:03:41    Titel:
Kommandante hat folgendes geschrieben:
ich hab vorgespult rotfl
das macht dann bei 4 reifen sagenhafte 16 minuten! die abkühlungsphasen nicht mitgerechnet.
aber immer noch besser wie mit der hand gepumt
rick2601
Mit dabei seit Mitte 2016
1. BMW X3 (e83)
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 12:10:24    Titel:
Ich nutze einen 12v-Kompressor vom Discounter (L***). Der hat damals 15 EUR gekostet und reicht völlig aus 4 MTs (235/65R17) in 15 Minuten von 1,5 bar auf 2,5 bar aufzupumpen. Das geht meiner Meinung nach für den Preis auch i.O.
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 13:18:23    Titel:
Moins
Für den Alltag habe ich mir etwas mehr geleistet: mein daily Kompressor aus Metall ist aus dem Supermarkt und hat 22 € gekostet. Bisher hat er seine Arbeit immer ehrenhaft und zuverlässig verrichtet, allerdings bin ich noch nie auf die Idee gekommen, eine Stoppuhr mitlaufen zu lassen.
Für die grossen Touren/Reisen habe ich dagegen einen Doppelkolbenkompressor (Anschaffungspreis um die 100 €) dabei, der braucht mehr Platz und wiegt auch mehr - und ist deutlich schneller. Das wirklich Gute dabei ist, dass der nicht so heiss wird wie der Kleine und daher nicht so lange abkühlen muss.
Eine stationäre Druckluftanlage im Auto wäre natürlich optimal, die Tanks habe ich schon, aber bis die eingebaut werden wird wird noch einige Zeit vergehen.
Marcel009
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 11:44:29    Titel:
Hier habe mir jetzt mal den hier zum Testen gekauft Mannesmann mini alu kompressor
Also für das kleine Geld hat der echt Power. Zwar etwas lauter aber dafür kann er die Reifen ordentlich aufpumpen.
Eben das war er tun soll Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
462496 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
