...und hat diesen Thread vor 3509 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.08.2016 19:27:28 Titel: Luftfilter hinten drauf und Ansaugrohr im Innenraum - arg la |
aus Platz- und Servicegründen würde ich gerne meinen Luftfilterkasten inter die Kabine setzen. Von dort würde ein 110er HT Rohr mittig durchs Auto zwischen den Sitzen nach vorne zum Motor gehen. Vorteil wäre auch das sitzt hinten drauf so hoch das ich auch für Trophy keinen Schnorchel brauche. Das Rohr bis vor wäre ca 2m lang. Der Luftfilter sitzt aussen aber das Rohr eben im Innenraum.
Hat das schon mal jemand gemacht? Wie laut wird das innen? Der Wagen ist ja eh schon laut, deshalb überlege ich ob das wirklich viel ausmacht. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 04.08.2016 19:47:20 Titel: |
Servus !!
ist schon arg laut , würde ich mir gut überlegen.
kannst du aber ganz einfach testen , einfach einen schlauch vom Turbo in den Innenraum legen ,Türen zu und dann mal gas geben.
was aber auch zu berücksichtigen ist ist die luft die der Motor braucht.
das sind xxx Liter die Minute.
die kommen zwar durch die xxx ritzen schon in den Innenraum aber leider auch sand ,staub und dreck.
wenn dann würde ich den luftfilterkasten im fahrzeugheck unterbringen ,der laaaaange ansaugweg ist da aber leider der Leistung nicht sehr förderlich.
Verfasst am: 04.08.2016 21:14:13 Titel: |
| ich will ja aber den Lufikasten aussen montieren. Das Rohr geht eben nur durch den Innenraum durch. Angesaugt wird aussen. Zudem ist das Rohr 110mm und somit größer als die ganzen anderen Systeme mit Schnorchel. Die Gesamtlänge der Ansaugung dürfte in etwa gleich sein. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 05.08.2016 16:21:53 Titel: |
interessante Diskussion. So überlege ich das für meinen 90er nämlich auch grad
Der Weg dürfte nich viel länger werden, als mit Rüssel an der rechten A-Säule runter, dann quer rüber zum Luffi und dann wiederum zum Turbolader, wenn man von dort nen ziemlich direkten Weg geht... mal schauen.
Was nimmst Du fürn Filter?
Hatte an ein Mann Hummel Filtergehäuse mit integriertem Vorabscheider ausm Bau- bzw. Agarbereich gedacht. Was am Trecker funzt, funzt auch am Defender, sind ja Artgenossen
Schönes Wochenende und Gruß
Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 05.08.2016 16:53:25 Titel: |
Verfasst am: 05.08.2016 17:59:19 Titel: |
Cool
Igoron V dann vermutlich, also mit ohne Absaugung?!
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.08.2016 08:02:00 Titel: |
Servus
Wenn nur einfach das roHr durch die Kabine geführt wird kannst du das mit dem Lärm natürlich vergessen.
Ist nicht mehr als ein bRummel.
Allso kein Problem.
Gruss, michi | _________________
Verfasst am: 06.08.2016 08:13:21 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus
Allso kein Problem.
Gruss, michi |
Hallo, hast Du das bei nem TD 5 oder anderem Turbomotor schon mal gemacht? | _________________ Liebe Grüße Robert
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 06.08.2016 10:59:26 Titel: |
Die besten Ergebnisse habe ich erziehlt mit einem Kurzem Weg zum Luftfilter.
Danach habe ich Schlauch und Rohr bis zum Zyklon-Vorfilter verlegt.
Da hat die Länge dann kaum einen Unterschied gemacht.
Natürlich den Durchmeser passend zum Hubraum vom Motor demensioniert.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.08.2016 11:40:40 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus
Allso kein Problem.
Gruss, michi |
Servus
2x bei einem Benziner und 1x bei einem td5
Alles mit Metal roHr.
War kaum zu hören. | _________________
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Urlaub
Verfasst am: 06.09.2016 22:49:51 Titel: |
| Housten hat das bei seinem Bajafender auch so gemacht. Bisher gab es da keine Klagen. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: 34125 Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover, Jaguar |
Verfasst am: 24.09.2016 15:26:04 Titel: |
Ich hab es auch so in meinem 90 wobei die Ansaugung aus Faulheitsgründen auch innen ist.
Wenn Du einen Helm auf hast, hörst Du nichts mehr und unter Deinem Belüfteten Helm erst recht nicht | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 24.09.2016 16:44:26 Titel: |
| Jeder Bogen des Ansaugrohres zählt. Die Berechnung des optimalen Ansaugquerschnittes ist recht komplex. Sinnvoller Weise misst du einfach bei Vollast den Unterdruck vor dem Turbolader. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
