Suche: Relais für Kühlerlüfter das Dauerlast verträgt
habe schon einiges ohne Erfolg probiert
...und hat diesen Thread vor 3624 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 14:09:28    Titel: Suche: Relais für Kühlerlüfter das Dauerlast verträgt
ich habe schon ein paar Relais die angeblich Dauerlast von 180A vertragen versucht. Alle gehen sehr schnell ein. Die Spulen innen schmelzen einfach. Der Lüfter läuft bei mir oft recht lang unter Rennbedingungen.
Hat jemand einen Link zu einem brauchbaren Relais? Gerne was für viel Ampere (also z.B. 180) und es sollte möglichst auch Wasser und Staubdicht sein (je höher die IP desto besser).
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 14:21:21    Titel:
Können nicht diese Schütz-Dinger höere Ströme ab?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 14:26:22    Titel:
Die Albright Schütze vom Krümmeloffroad - Bei mir und Ex-Lulu im Einsatz. Niemals ein Ausfall oder festklemmen. Dazu wasserdicht. Ja
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 15:08:00    Titel: Re: Suche: Relais für Kühlerlüfter das Dauerlast verträgt
Bei 180A frage ich mich ob die Lüfter Teil deines Antriebskonzeptes sind.
Vielleicht brauchst du ein SSR (solid state relais)?
Das sind Halbleiterrelais. Wenn die Strombelastbarkeit nicht reicht, schaltet man mehrere parallel.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 15:31:12    Titel:
Eigentlich wäre sowieso eine PWM Steuerung der Lüfter sinnvoll, damit entfällt auch das Relais. Supi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 19:12:46    Titel:
Wenn es die Spulen im Relais abschmilzt ist doch irgendwas mit der Ansteuerung nicht i.O. Die Lüfter laufen doch über den Lastkontakt Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 04.06.2016 07:48:03    Titel:
Das Problem scheint eher zu sein das die Relais das nicht ab können über mehrere Stunden bei warmer Umgebung geschaltet zu sein. Da wird dann die Spüle zu heiß.
BeitragVerfasst am: 04.06.2016 07:48:41    Titel:
Wo gibt es sowas?
BeitragVerfasst am: 04.06.2016 08:26:13    Titel:
Schütze sind in der Industrie über Monate, teilweise sogar über Jahre im Dauereinsatz und brennen nicht ab.
Mich stimmt der hohe Strom bedenklich.
2 große Spal Lüfter brauchen ca. 20-25A.
Wie schaffst du es so viel Strom zu verheizen?
BeitragVerfasst am: 04.06.2016 08:30:57    Titel:
Wo gibt es sowas?
Fertig zu kaufen gibts das vielleicht auch, eingesetzt wird es bei Craig Davis Wasserpumpen, ich baue es selbst.
Das wären dann aber die "billigen Flachen". Die tiefer bauenden, ziehen 20A pro Stück und machen auch mehr "Wind". Lulu / Monty hatte 4 davon parallel - Insgesamt 85A. Dafür Keine Chance für Kühlprobleme mehr. Supi
100504215 Angriffe abgewehrt
