Das ewige Thema Lifting
MD 21
hillbilly
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3576 Tagen gestartet!
1. 2xNissan MD21,Dodge Magnum
BeitragVerfasst am: 18.06.2016 12:03:49    Titel: Das ewige Thema Lifting
Moin!
Von euch hat doch bestimmt schon jemand 'nen Bodylift ca 5cm umgesetzt?
Hab für die Ladefläche 8 Rundblöcke à 5cm Durchmesser und Höhe.
Jetzt sitz ich grad vor der Kabine und mess bei den originalen Gummis zwischen Rahmen und Kabine schon 3-4 cm.
Das heißt ich hätte lediglich 1-2cm Gewinn.
Oder hab ich da grad 'n Denkfehler und der Aha Effekt erst beim anheben der Kabine?
Fotos folgen
SafariTecPeter
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 18.06.2016 12:37:15    Titel:
Tach!
Prinzipiell wirst Du die Kabine & Ladefläche nicht mehr anhöhen als die Differenz zwischen neuen & Alten Blöcke.
Also; Bei 10cm Blöcke gewinnsr Du 6-7cm Bodylift
Bei 1cm Blöcke verliest Du 2-3cm & hast ein Bodydrop.
Natürlich vorrausgesetzt Du "verlierst" die vorhandenen Blöcke Grins
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.06.2016 13:18:14    Titel:
Nicht Dein Ernst, oder? Die Höherlegung wird doch zusätzlich - und nicht an Stelle der Kabinenlagerung verbaut ... Du verlierst also garnichts. Zwinker
hillbilly
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 10:15:01    Titel:
Gut, danke Fehler erkannt
d2o
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Nissan Navara D401 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Nissan Micra K13 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 13:02:42    Titel:
Werden die Blöcke einfach aufeinander gepackt, oder fliegen die alten raus und man nimmt neue Blöcke, die gleich passend hoch sind?
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 13:59:45    Titel:
d2o hat folgendes geschrieben:
Das kannst Du halten wie der Dachdecker.
@Dirt? Hä Obskur
Hier war die Rede vom Bodylift. Das man im besagten Fall den Abstand zwischen Rahmen & Karosse abändert.
Wieso bringst Du jetzt eine Höherlegung rein? Ich vermute Du beziehst Dich dabei um das Fahrwerk.
& JA, es gibt in der Tat Leute die hauen sich erst das BodyLift rein & dann das "neue" Fahrwerk. Die Gründe dafür lassen wir mal aussenvor Smile
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 15:10:22    Titel:
@ Safari Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
Whisper Rate mal, was Bodylift auf deutsch heißt ... Ja
... und bitte den Text vollständig lesen, um zu verstehen. Naja
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 19:55:30    Titel:
@ Dirt Nee, oder?
Whisper Rate mal, was [u]Bodylift auf deutsch[/u] heißt ... Ja
In etwa; Karossen Höherlegung Smile
Im Englischen brauch ich KEINE Nachhilfe Respekt
Na dann berichte mal Heiligenschein Ja
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 21:44:10    Titel:
Dirtrider meint in seinem ersten Post mit Höherlegung den Bodylift.
Der Begriff Höherlegung bezieht sich ja nicht automatisch aufs Fahrwerk.
Damit erübrigt sich die Frage von d2o eigentlich auch.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 23:58:37    Titel:
Dirtrider hatte es eigentlich unmissverständlich gesagt, aber hier noch Mal im Klartext:
Bodylift-Blöcke sind aus nicht federnden Materialien wie bestimmten Kunststoffen, Alu oder Stahl.
Deshalb kommen die immer ZUSÄTZLICH zu den federnden Karosserielagern dazu.
Das kann man also durchaus NICHT halten wie ein Dachdecker.
Wenn Du STATT der Karosserielager Blöcke in deren Stärke verbaust, wird es Dir die Lagerpunkte der Karosserie zerlegen
und Du wirst Dein blaues Wunder erleben bei Lautstärke und Fahrkomfort...
Ich hoffe, das war jetzt unmissverständlich.
Starrachse, was sonst!
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 00:58:25    Titel:
Tja STefan!
Es gibts genug BodyLift Kits, also Höherlegungsblöcke, die sowohl als auch aus komplette Austauschelemente bestehen & die die NUR dazu dienen ein Grösseren Abstand zwischen Rahmen & Karosse zu schaffen.
Es gibts Kreative Menschen die verwenden zB Eishockeypucks als "Block"
Da nicht viele solche BodyLiftKits mit TüV gesegnet sind, lauft es oftmals auf das "Heimwerker Gebastell" hinnaus.
Jeh nach dem aus welchen Material die Blöcke sind, kann man gerne den einen oder anderen Weg gehen um ans Ziel zu wandern. Nämlich mehr Luft zwischen Rahmen & Karosse zu schaffen.
Aber macht mal alle, wird schon schauckeln Tröst
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 07:12:26    Titel:
Rein aus Interesse.
Nenne mir ein Fahrzeug, bei dem man das Karosserie-Lager weg lassen muss?
In meinen Augen ist das grob fahrlässig und bestätigt mich mal wieder darin, das der Bastler sich gründlich informiert, die Arbeit dann meist richtig ausführt und der Fachmann einfach macht.
Er weiß ja schließlich wie es geht. Nee, oder?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 19:09:00    Titel:
@ BOHfrost , Steppenwolf und Team-Wildsau ... danke für Eure weiteren Erklärungen. Ja
Ich hatte ehrlich gesagt keinen Bedarf, weiter auf Safari's "kompetente Beiträge voller unerschöpflich wertvollem Fachwissen" einzugehen. Grins
@ Safari
Ich Ich kapituliere...
Eine Frage hätte ich dann aber doch noch ... Bist Du irgendwie verwandt oder verschwägert mit Schliki ... oder bist Du es gar selbst? Obskur
Diese Ähnlichkeit ... Heiligenschein
hillbilly
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 17:21:02    Titel:
Da verlierste die Lust dich ans Forum zu wenden...
Danke für die hilfreichen Infos.
Die Gummis werd ich auch gleich neu nachlegen.
Hat jemand da zufällig ne Quelle für mich?
Ich find leider nirgends die Teilenummern,geschweige denn die Lager.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 18:11:58    Titel:
Hier kannst du die Teilenummer raussuchen:
http://nissan4u.com/parts/king_cab/
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
