Holzbohlen / Holzbalken zum Bau von Rampen und Minibrücken
berndhac
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3675 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 18:10:46    Titel: Holzbohlen / Holzbalken zum Bau von Rampen und Minibrücken
Hallo zusammen,
die Sackgasse in der ich wohne ist gerade dank einer Baustelle von der Aussenwelt getrennt und das hat einen alten Gedanken in mir wieder hochkommen lassen.
Ich würde gerne aus Holzbalken oder Brettern kleine Rampen oder kleine Brücken (bis 1m oder 2 m) bauen können und hoffe, dass das eine günstigere Alternative zu Sandblechen und Co ist.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit sowag gemacht, insbesondere hinsichtlich der notwendigen Dicken und Breiten des Holzes.
Ich fahre einen leichten Samurai, der inkl. allem vielleicht 1300kg auf die Waage bringt - also sagen wir gut 400kg pro Rad sollte drin sein.
Danke
Bernd
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 22:46:54    Titel:
Mit Brettschichtholzträgern (auch Leimholzbinder) kann man bestimmt was machen. Aber wenn Du das transportabel machen möchtest, wird es schon aufwändig.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 03:05:50    Titel:
Hallo, Bernd,
wir hatten zur MAD-Trophy diese Holzbalken benutzt, ging einwandfrei!
Die haben locker gehalten und mussten auch als Brücke dienen...
Gruß,
Andreas
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 08:08:56    Titel:
Hallo Andreas,
sieht nach genau dem aus, was ich suche.
Hast Du noch eine Idee, welche Abmessungen die Balken hatten? Sieht so nach 3-5cm Dicke und 25cm Breite aus.
Danke
Bernd
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 09:08:33    Titel:
Stichwort-> Gerüstbohlen Smile
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 09:58:26    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Hier spricht man von Baudielen. Gibts im Baumarkt für wenig Geld in der Grösse 3000x200x50. Für die letzten hab ich 7 Euro pro Stück bezahlt.
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 11:59:53    Titel:
die beiden Stichworte habe ich gebraucht! Danke!
Bei Hornbach gibt es die nur in 40mm Dicke - ob das wohl auch für einen Samurai reicht?
Bernd
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 12:02:41    Titel:
berndhac hat folgendes geschrieben:
Bernd
Versuch macht kluch rotfl Mach ein Video Winke Winke
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 12:09:09    Titel:
Es gibt eine DIN für die Belastbarkeit von Bauholz, da sind auch verschiedene Festigkeitsklassen festgelegt.
Bin aber kein Zimmermann und müsste das konkret recherchieren.
Ich halte Holbohlen für den angedachten Einsatz bestenfalls für einen Notbehelf.
Holz ist viel zu rutschig und unbeschlagen zu empfindlich.
Wer schon mal auf 'ne nasse Holzrampe gefahren ist kennt das Supi
Ich würde nach schmalen Gerüstbohlen aus Stahl schauen, gibt es z.B. mit 1,5m Länge wiegen gut 10kg/Stück und sind gebraucht für kleines Geld zu haben.
SAS
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 14:28:34    Titel:
habe mit meinem Cherokee ca 1600kg 1,5m Brücke mit Holzbohlen 150x20x5cm erfolgreich im trockenen befahren.
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 11:13:41    Titel:
getestet habe ich leider noch nicht, aber es ist eine Baudiele 40x200x3000mm in der Länge halbiert auf 1,5m geworden:
http://www.obi.de/decom/product/Baudiele_Fichte%2FTanne_saegerau_40_mm_x_200_mm_x_3000_mm_ohne_Wellband/2024800
Hoffe ich komme bald zum Testen.
Sollte es zu weich sein (oder einfach nur so und als Wetterschutz) kommt eine Lage unidirektiones GFK drüber und gegen das rutschige würde ich dann in das Harz noch Quarzsand streuen.
Bernd
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 15:11:41    Titel:
Wenn man schon die Budget-Lösung nimmt..........
Wir hatte mal eine (Werkstadt-)Grube mit Gerüstbohlen in 50mm stärke zugedeckt.
Seitlich 50mm auflage, 125cm breit. Also 1,15m freitragend.
Hab da mehrfach mein range Rover & auch eine menge anderer schwerer Autos draufgestellt. Ua ein 7,5T LKW.
Was das Rutschen angeht; Anstreichen & Strahlgut draufstreuen Ja
Haben auch bereits ähnliches getan als mein Autotransportanhänger ohne Laderampen geliefert wurde.
Also nur zu
SAS
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 18:47:39    Titel:
guter Tipp
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
23002580 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
