Radioantenne/ Verstärker Hilux
steffen
Disco am Ring!
...und hat diesen Thread vor 3571 Tagen gestartet!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 06:38:09    Titel: Radioantenne/ Verstärker Hilux
Hallo, meist ist das ja ein Markenübergreifendes Problem.
Bei unser letzten Rundreise vorige Woche bin ich mal wieder über den Radioempfang gestolpert.
Vorab hier zu Hause funktioniert es. Auf Tour ist es aber eine Qual, nun ja, das die Original Antenne an der A Säule nicht das pralle ist weiß jeder bei Toyota.Nun habe ich mal zum Test eine normale 10 Euro Antenne bei uns aus dem Geschäft drangehangen. Die liegt lose hinter der Scheibe. Das ist dann schon mal besser.
https://www.google.de/#hl=de&tbm=shop&q ... 0542656130
In dem Zuge habe ich dann auch festgestellt, das der verbaute Verstärker auch keine Funktion mehr hat. 3 Jahre hat er gehalten.
https://www.amazon.de/gp/product/B006FH ... UTF8&psc=1
Was könnt Ihr als Verstärker empfehlen, bzw. welche Antenne.
Als Radio ist ein Pioneer AVH 270BT drin.
Scheibenantenne will ich eigentlich nicht. Ich hatte mal ne Blaupunkt, die ist retour gegangen. War mir zuviel Friemelei. Die neue Antenne soll evtl. re. oder li. an der oberen Kotflügelecke verbaut werden.
Habt Ihr Tips zu Herstellern bzw. Erfahrungswerte mit Nachrüstern?
Gruss
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
steffen
Disco am Ring!
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 12:50:45    Titel:
Smile Habt Ihr denn alle keine Probleme?
Oder hört Ihr kein Radio.
Steffen
MF
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 13:13:00    Titel:
Moin Steffen
Ich hab eher das selbe Problem. Nee, oder?
Hab ein normales 1Din Blaupunkt mit Blaupunkt Scheibenantenne.
Hab unterwegs aber auch fast nur Gerausche und Senderwechsel.
Die gute alte Teleskopantenne hat nichts verbessert.
Bei mir läuft es aber im Stand mit Motor aus, super,
erst nach kurzer Fahrzeit wird es grausig.
Bin auch am verzweifeln.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
steffen
Disco am Ring!
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 12:20:06    Titel:
Ich habe gerade erstmal die neue Antenne wieder abgeklemmt und siehe da mit der alten Antenne geht es genau so gut oder schlecht. Ich glaub ich hol erstmal einen neuen Verstärker und seh dann weiter.
Steffen
steffen
Disco am Ring!
BeitragVerfasst am: 04.07.2016 15:48:12    Titel:
so mit dem neuen Verstärker isses a bissl besser. Nur brauch ich jetzt die Antenne nicht anklemmen
Der Empfang ist jetzt mit und ohne Antenne der selbe. Unsicher
Gruss
Steffen
Ich klemm jetzt mal eine Antenne aus unserem Geschäft an. Ich hab noch eine in der "Reklamationskiste" liegen.
MF
BeitragVerfasst am: 05.07.2016 06:23:41    Titel:
Moin
In Autohifi Foren hab ich ,
zumindest zu meinem Problem, gelesen,
man sollte die Massepunkte überprüfen.
Also von Radio bis Masseband der Batterie.
Muss ich bei mir nochmal machen.
Ich hab bei mir aber auch die Erfahrung gemacht,
wenn man alles einmal auseinander hatte,
geht's auch in der alten Konstellation gut.
Zumindest für wenige Stunden. traurig
Gruß Mario
MF
BeitragVerfasst am: 06.07.2016 21:38:44    Titel:
Moin
Ich habe mein Grundproblem gelöst.
Mein Problem ist nicht selten, daher gab es ausreichend Hinweise in Hifi und Tuning-Foren.
Grundsätzlicher Tip.
Masseband an Karosserie und Lima kontrollieren,
muß ich noch machen, wird sicher noch etwas bringen.
Zweiter Tip, Störquellen suchen.
Und ich hab sie gefunden.
Diese Spannungsanzeige habe ich seit Anfang 2015.
Und sie sass meistens hier.
Da stört das Teil auch schon den Empfang.
Der Oberhammer kommt aber in dieser Zusammenstellung.
Als Ladepunkt für's Handy über ein 0/8/15 Kabel.
Das schießt mir nahezu jeden Sender weg.
Ziehe ich den Stecker, ist der Empfang sehr gut, jedenfalls für eine Scheibenantenne.
Hab jetzt das original Ladekabel nur in der Dose, das bringt keine Störungen.
Der Hauptpunkt ist die Spannungsanzeige, die bleibt weg.
Dann erzeugt die Lüftung auf höchster Gebläsestufe auch eine leichte Störung,
da kann das reinigen der Massepunkte vielleicht noch abhilfe schaffen.
Aber wann hat man die Lüftung schon mal auf höchster Stufe. Winke Winke
Das erklärt auch , warum ich bei den Test's im Stand, ohne Zündung ein,
immer super Empfang hatte.
Gruß Mario
HEMI
BeitragVerfasst am: 07.07.2016 21:10:09    Titel:
Ansonsten wenn man sowieso das Radio wechselt, DAB+.
Ich habe bei mir das Kenwood BT-49DAB drinne. Glasklarer Empfang, Abdeckung in Deutschland wird immer mehr ausgebaut. Falls mal kein DAB Empfang ist, wird ohne Unterbrechung auf die normale Radioantenne umgeschaltet, sofern der selbe Sender verfügbar ist. Bei mir in der Region, überall guter Empfang. Außerdem wird nur noch eine Mini-Scheibenantenne benötigt.
steffen
Disco am Ring!
BeitragVerfasst am: 07.07.2016 21:59:57    Titel:
gut, so oft wechsle ich nicht das Radio. Alternativ gibt es Nachrüstmöglichkeiten, die dann wieder zum neuen Radio preiswert sind. Hatte ich auch noch überlegt, nur so oft bin ich nicht in D. Hier hinken wir da noch etwas hinterher.
@Mario
kleine Ursache - große Wirkung
Die Störquellen hab ich aber nicht. Ich hatte es nochmal mit einen anderen Antenne versucht ( aus der Reklamationskiste ), damit war es auch nicht besser oder schlechter.
Ich glaub ich lass das jetzt erst mal, hier geht es ja. ist halt nur wenn ich mal auf der dtsch. Autobahn bin hab ich dann auch keinen Verkehrsfunk. Entweder sind die Sender allgemein schwächer ausgelegt oder ich weiß nicht. Morgen muß ich wieder bis kurz vor Innsbruck, da habe ich die ganzen 200km Radioempfang von Ö3. Sogar im Tunnel. Komisch.
Gruss
Steffen
281814 Angriffe abgewehrt
