Kunststoffseil für Horn HSW12000
samu^413
...und hat diesen Thread vor 3566 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 25.06.2016 20:50:25    Titel: Kunststoffseil für Horn HSW12000
muss mal wieder das leidige Thema Kunststoffseil rausholen
für meinen Offroader Patrol Y60 kurz suche ich ein Kunststoffseil es soll auf eine Horn HSW12000 da es aber soviele verschiedene Anbieter gibt suche ich jetzt Erfahrungen von andern bei Horn gibt es ja ein 10er Seil 30m für 230 Euro aber taugt das auch was
BeitragVerfasst am: 25.06.2016 20:53:47    Titel:
Alle Windenseile sind aus dem (fast) gleichen Material: Dyneema - Ein Markenname für Ultrahoch molares Polyethylen. Vectran, Spectra, etc - Alles das Gleiche.
Unterschiedlich sind Fasergeneration (selten), Coating und Flechtung. ebenfalls haben einige Seile einige Meter Kevlarfasern am Anfang, um hitzeunempfindlich zu sein an der Trommel....Andere haben einfach einen Schutz drüber. Du machst mit keinem Dyneema Seil etwas falsch.
samu^413
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 08:37:58    Titel:
und welcher Durchmesser macht für einen Patrol sinn 8,10 oder 12mm
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 09:45:45    Titel:
Rechnerisch liegt man bei 10mm richtig, es zeigt sich aber bei stärkerem Gebrauch, dass eher ein 12mm Seil anzuraten ist. Der Nachteil von Kunstfaserseilen ist "Spliss", es scheuert schneller auf etc. Daher sollte man, wenn man weiss, dass man es öfter einsetzen will, zum größeren Durchmesser greifen. Ansonsten sind 10mm ausreichend. Sogar 8mm wären noch OK, aber Dyneema verliert schnell als Stabilität, wenn es verarbeitet, geknickt, umgelenkt, geknotet, verdreckt oder auch nur auf der Rolle gequetscht wird. Daher sind 8mm, trotz oftmals hoher Bruchlastangaben, eher zu wenig.
samu^413
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 10:04:38    Titel:
Dann werde ich zum 10mm greifen
markusweiss
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 06:44:20    Titel:
Ich würde auch mind 10mm nehmen bei nem Patrol... besser etwas Sicherheit als an die Belastungsgrenze...
Vielleicht wirst du ja bei uns fündig... http://offroadracingshop.at/seilwinden/seile/
Mfg Markus
MfG
Markus Weiss
281789 Angriffe abgewehrt
