Front von 200Tdi gleich 300Tdi Discovery??
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 3601 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 12:55:39    Titel: Front von 200Tdi gleich 300Tdi Discovery??
Hallo Zusammen,
passt der Grill, Blinker und Scheinwerfer vom 200er an den 300er??
Monny
Das Original
1. LR 110 300tdi HT RHD
2. LR 90 200tdi
3. Disco I 200tdi
4. so n Quad-Dingens und n Vito
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 15:09:53    Titel:
im Prinzip ja...
Die Scheinwerferbefestigung hat sich geändert, die Blinker und Standlichter auch (alt: mit Kabel und Lichtscheibe zum Anschrauben, neu: mit Kombistecker, Licht wird komplett entnommen). Der Plastikkram ist gleich.
Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
nachts isch kälter wie draussen!
Anthrax
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 15:59:12    Titel:
Kabel und Lichtscheibe? Wie muss ich mir das vorstellen Unsicher
das heißt die Aufnahme der Scheinwerfer und Blinker passen nicht?
Monny
Das Original
2. LR 90 200tdi
3. Disco I 200tdi
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 20:17:34    Titel:
du kannst die Scheinwerfer komplett verwenden, also hinterer Kunststoffträger, Scheinwerfereinsatz und dazupassenden Haltering. Bei Blinker und Standlicht desgleichen, bloss mischen kannst du den Kram nicht. Ob alle Bohrungen identisch sind, weiss ich grad net. Meine diversen Defender stehen 200km weg, deswegen kann ich net nachschauen. Aber so eine Bohrung ist ja bei Bedarf fix gemacht ;)
Monny
Glausemann
1. Defender 110 HCPU X-tra Cab (300tdi)
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 06:32:02    Titel:
Moin moin,
Die Bohrungen passen... Earl hatte das am 110er X-tra Cab schön bunt gemischt... Ätsch Tröst
Die "neure" Variante ist mit Stecker versehen, die alte mit Käbelchen und "Kabelschuhen"... ist aber wurst da
man sich das eh zurechttüddeln kann wie man das gerade so braucht.
Grüße, Claudius
Anthrax
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 09:49:57    Titel:
ahhhhhh rotfl rotfl rotfl
es geht natürlich um einen Disco Love it Defender kann ich mir nicht leisten rotfl
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 16:57:08    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
hi, hi, super verarscht rotfl rotfl rotfl rotfl
Monny
Das Original
2. LR 90 200tdi
3. Disco I 200tdi
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 13:39:58    Titel:
guter Hinweis...
Monny
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 23:12:34    Titel:
Es gab mal früher Upgrade-Kits für den 200er auf 300er Schnauze. Das waren nur Scheinwerfer, Blinker, Grill und DIN paar Halter. Die Haube und die Kotflügel sind identisch, das Abschlußblech vorne im Wesentlichen auch. Sollte also klappen dein Vorhaben.
Glausemann
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 23:12:40    Titel:
Huch... Ups Obskur
...vorteilhaft, wenn man Überschriften auch liest Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Palüm!
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 09:36:24    Titel:
Es ist wie der CoPilot das schreibt!
Das FaceLift wurde damals recht Gut verkauft.
& am Defender ist da NIX geändert an der Front-maske als solches zwischen 2-300Tdi Nee, oder?
Anthrax
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 15:56:13    Titel:
ok... ich habe aber nen 300er und möchte quasi rückrüsten auf 200er :) sollte dann aber ja auch klappen
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
