...und hat diesen Thread vor 3591 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.07.2016 17:47:19 Titel: D 2 td5 automatik fehler |
Servus !!
P1705 und P1884
bereichsschalter und can/ motordrehmoment
das Auto fährt nur zaghaft an und hat nicht viel Leistung.
Automatik wurde von Dave überholt ( vor 50 t km ).
Motor ist ok.
ab und an fährt er gar nicht weg , gang rein und gas geben und der Motor dreht nicht hoch.
dann geht's wieder Monate lang ohne Probleme.
alle werte die ich vom Steuergerät bekomme ( sowohl Motor als auch Automatik ) passen.
er erkennt das ein gang eingelegt ist und so.
bereichsschalter sollte also gut sein.
hatte wer schon mal so ein Problem ??????????
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: 95233 Helmbrechts Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 90 Tdi Soft Top, Land Rover Discovery Td5 SE, BMW TEV 325i E30 Cabrio |
Verfasst am: 07.07.2016 18:30:57 Titel: |
| Ich hatte zwar diesen Fehler selbst noch nicht, aber ein Bekannter der viel Td5 schraubt meinte mak das ein defekter LMM was derartiges verursacht hat. War wohl sauschwer zu finden weil Nanocom eigentlich einwandfreie Motorwerte gezeigt hatte. Draufgekommen ist er wohl nur durch Zufall weil er vergessen hatte den LMM anzustöpseln und der Rechner mit Stanardwerten gelaufen ist. | _________________ Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreizbimbamlecktsmiamorschscheissglumpfarregts!!! |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 07.07.2016 20:13:03 Titel: |
Das ist kein Grund sich nicht in Bewegung zu setzen.
Dass der Selektorswitch funktioniert ist ja schön,
nutzt aber nichts,wenn in dem Getriebe der Ölstrom nicht geschaltet wird.
Ich mag meine TDIs mit jedem Tag mehr. | _________________ autoteam-essen.de |
 Schreibt besser als andere fahrn
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Offline
Verfasst am: 08.07.2016 11:40:59 Titel: |
Moin Michi,
Das Problem ist, dass der Motor läuft, aber nicht hoch dreht, wenn das Gaspedal getreten wird?
Ich denke bei der Beschreibung irgendwie an das Gaspedal-Poti. Wenn das "kaputt" ist, hast du nur noch Standgas. Kabelbruch? Wackelkontakt?
Grüße,
Stefan  | _________________ Es gibt Tage an denen verliert man und es gibt Tage an denen gewinnen die Anderen... |
Verfasst am: 08.07.2016 14:57:38 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | Das ist kein Grund sich nicht in Bewegung zu setzen.
Servus !!
du meinst den schieberkasten und die magnetventile ??
das die mal gehen und mal nicht ??
dreck ??
das öl ist schön sauber.
die fehlercodes deuten ja auf eine fehlende oder falsche Information der Motor ecu an das Steuergerät der Automatik hin.
ich habe gestern mit ZF in wien gesprochen , die meinen das wohl beim überholen des ATGs was falsch gelaufen ist.
den fehler finden werden sie aber wohl auch nicht.
ATG raus und komplett neu machen lassen ,dann sollte es gehen , oder auch nicht
vielleicht ist es aber doch nur ein Wackelkontakt oder das Steuergerät der atg spinnt.
die Fehlersuche gestaltet sich also etwas schwierig und kostenintensiv .
