Auf mechanische Fensterheber umrüsten im Terrano 2?
hat es jemand gemacht? Wie?
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3549 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 21:44:50    Titel: Auf mechanische Fensterheber umrüsten im Terrano 2?
wir alle wissen es, die elektrischen Fensterheber sind Unzuverlässig :-D
Ich würde gerne auf mechanische umrüsten! Auf jeden Fall Vorne, hinten ist es mir in der Regel egal ob die Fenster sich öffnen lassen ;-)
Also gibt es da schon jemanden der es gemacht hat? gibt es Originale?
Gruß, Stefan
Edit: Könnte man einfach den Motor entfernen und durch eine Handkurbel ersetzten? hmm, ich sollte mal die Türverkleidung abnehmen.
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 21:55:37    Titel:
Zumindest deine letzte Frage kann ich beantworten: Ja, denn bei meinem R20 sind schon immer mechanische drin.
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 23:05:50    Titel:
Jo, Ich hatte mir die mal bei nissan4u.Com angeschaut! Die sehen halt sehr ähnlich aus wie die elektrischen, deshalb auch die umbauidee 😉
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 07:24:30    Titel:
Winke Winke Beim Y60 ists das gleiche Problem. Da gehts genauso wie du es gesagt hast... Motor ab, Kurbel dran. Dann brauchst du aber noch eine "Sicherung", zb einen Bolzen oder so, dass die scheibe nicht runterrüttelt beim fahren, da die Übersetzung leichter geht als bei normalen Fensterkurbeln.
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 09:25:33    Titel:
Bist du dir da sicher?
Die bauen doch nicht eine neue Mechanik, nur weil sie einen Motor dran basteln.
Mechanik müsste sogar noch vom 160iger sein.
Andere Hersteller konstruieren alles neu. Nissan baut einen Motor und steckt ihn auf die Welle wo sonst die Kurbel sitzt.
Beim Terrano ist das bestimmt nicht anders gelöst.
Sitzt der Motor auf der Welle wo sonst eine Kurbel steckt?
Einfach die Kurbel und eine andere Türpappe besorgen und gut ist.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 11:42:55    Titel:
Nein, man kann nicht ohne weiteres die Fensterheber beim R20 umrüsten.
Die Wellen sind um 90° verdreht und die Führung des Drahseils sind anders.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 12:11:49    Titel:
Winke Winke @Thorsten: Beim Patrol Y60 gehts. Wie gesagt man muss dann eine Fixierung für die Kurbel bauen (zB Bolzen durch die Kurbel...)
BlackWolf
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 14:46:32    Titel: Ein Motor
Was ich vermute, beim letzten Bild, da ist das Plastik abgebrochen, deswegen ging bei mir das heben und senken praktisch gar nicht. Evtl ist bei dir das selbe ;-)
Also ich denke mit etwas Basteln würde das gehen
dies würde ein 3d drucker natürlich verienfachen Smile
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 19:55:18    Titel:
Meine gehen "noch" aber ich würde halt gerne auf etwas solideres umrüsten :-D ich bin nicht wirklich ein Freund von unzuverlässigen Sachen und die Fensterheber beim Terrano fallen für mich unter unzuverlässig ;-)
Gruß, Stefan
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 21:29:40    Titel:
Also, ich habe noch einen Maverick GLS / (Terrano II GTS) in der Halle stehen, soweit ich weiß war das damals die Spartina Version, dieser hat keine Nebelscheinwerfer, El Fensterheber etc. und das Schiebedach falls vorhanden, ist auch meist Manuel betrieben
Also vielleicht findest du so einen günstig Supi oder die Teile Ja
Frank`n Stein
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Terrano WD21
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 22:25:22    Titel:
weiss ja nicht, ob die Teile vom Terrano 1 und 2 baugleich sind. Aber ich hab meinen WD21 auf elektrisch umgebaut. Kurbelei ging mir auffe Nerven. Die elektrischen haben sich nicht von den manuellen unterschieden, ausser dem Motor halt.
Die Löcher und Befestigungspunkte waren alle baugleich. Vielleicht hilft dir das weiter. Smile
281838 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
