...und hat diesen Thread vor 3503 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.08.2016 09:16:44 Titel: Frage an die Elektriker |
nachdem mein mit einem wahren Grablicht gesegnet ist, habe ich mich einmal drana gemacht das zu verbessern. Leider sind die Drahtquerschnitte unter jeder Sau um es einmal schön auszudrücken. Zusätzlich werden die Hauptscheinwerfer nicht einmal über geschalten. Daher werde ich kurzerhand einen Nachrüstsatz für H4 einbauen.
Da ich noch keinen Schalptplan zur Hand habe, meine Frage an die Experten unter Euch. Sind die eingebauten massegestuert?
Liebe Grüße
Roman | |
Verfasst am: 29.08.2016 19:31:17 Titel: |
Schön das du wenigstens schreibst, das du einen hast!  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 29.08.2016 19:34:59 Titel: |
Bevor du irgendwelche Umbauten machst, miss doch die Spannung an der Lampe und der Batterie wenn Licht an.
Dann weisst du wie viel Spannung "veloren geht".
Schliess die Leuchte direkt an die Batterie dann siehst du wie viel deine Aktion bringt.
Vielleicht sind deine Lampen hinüber oder die Reflektoren absorbieren mehr als sie reflektieren. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 29.08.2016 19:56:21 Titel: |
OK, sorry, ist ein aus 2000.
Die Reflektoren schauen noch sehr gut aus, also nehme ich einmal an, dass es nicht daran liegt.
Aber die Frage war, ob die + oder massegesteuert sind.
Danke für Eure Antwort
lg
Roman | |
Verfasst am: 29.08.2016 22:11:36 Titel: |
| roman944s2 hat folgendes geschrieben: | Zusätzlich werden die Hauptscheinwerfer nicht einmal über geschalten.
die Frage war, ob die + oder massegesteuert sind. |
ja was jetzt? welche Relais? du sagst erst da sind keine (sind ja auch keine )
aufm Lichtschalter is jedenfalls PLUS | |
Verfasst am: 29.08.2016 22:15:08 Titel: |
Hallo Glonntaler, danke, das war die Antwort die ich gebraucht habe. Somit werden gegen Masse geschaltet (sind ja doch ein paar vorhanden, wenn auch nicht fürs Licht)
lg
Roman | |
