Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3523 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 29.08.2016 11:23:08 Titel: reifendichtgel für baumaschienenreifen mit schlauch |
hallo zusammen
gibt es ein reifendichtgel für baumaschinenreifen mit schlauch ?
die ganzen dichtgels aktuell kenne sind nur für reifen ohne schlauch. ich bräuchte es aber für reifen mit schlauch (für den Radlader )
mfg kurt | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 29.08.2016 20:44:44 Titel: |
Ist mir so nicht bekannt. Ich würde über eine Schlauchreparatur nachdenken oder gleich einen neuen Schlauch einziehen. | |
Verfasst am: 29.08.2016 22:06:00 Titel: |
ich glaube nicht das der Schaum aus Reifenpilot merkt ob da ein Schlauch ist oder nicht?
da is Gummi und ein Loch, das macht es zu
egal ob Sackkarre, Schubkarre, Stützrad, Fahrrad, bis jetzt hat es immer funktioniert trotz Schlauch | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 30.08.2016 09:25:48 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | ich glaube nicht das der Schaum aus Reifenpilot merkt ob da ein Schlauch ist oder nicht?
Es gibt für EM Reifen Dichtmittel. Das soll auch große Löcher in der Flanke dichten. Von der benötigten Menge ist das natürlich auch eine andere Hausnummer. Nicht direkt mit dem Fahrradreifen zu vergleichen.
Die Sauerei bitte im Bild festhalten .
Bin immer noch für Schlauch flicken.  | |
Verfasst am: 31.08.2016 22:19:11 Titel: |
das problem beim schlauchflicken is halt immer das er dazu ab,montiert werden mussind es sich dabei halt um nen 50 kg schweren Radlader reifen handelt
den kann net gleich jeder demontieren und ich mnuss damit immer 10 km zum nächsten landgeräte fritzen fahren
mfg kurt | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 01.09.2016 13:53:00 Titel: |
50 kg??
Soll wohl eher 500kg heißen
Das Problem ist die Sauerei wenn es nicht dicht wird und doch runter muss! Da sagt der geneigte Reifendienst auch mal : Nein ! | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 01.09.2016 17:27:39 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | | 50 kg?? |
Warum nicht? Meine wiegen nur ca. 25 bis 30 kg. Und das mit Felge. Und das sind auch noch die Breitreifen.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 01.09.2016 20:20:36 Titel: |
is nur ein kleiner Radlader ( 4-5 tonner )
also sind die gewichtsangaben fast genau
mfg kurt | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 01.09.2016 21:00:16 Titel: |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | is nur ein kleiner Radlader ( 4-5 tonner )
mfg kurt |
Kommt doch hin, meiner wiegt ca. 1.4to. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 01.09.2016 21:10:19 Titel: |
Die Kleinen bekommen aber doch noch keinen Diesel, die laufen noch mit Haferschleim, oder?
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 02.09.2016 07:37:26 Titel: |
Doch, meiner ist schon über 18Jahre alt, der darf schon Diesel, auch ohne Begleitung Erwachsener.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 02.09.2016 14:09:21 Titel: |
| Holgi hat folgendes geschrieben: | Doch, meiner ist schon über 18Jahre alt, der darf schon Diesel, auch ohne Begleitung Erwachsener.  |
Wäre auch mal wieder an der Zeit !
Wenn der Reifen auf einer Sprengringfelge sitzt ist das doch auch in Heimarbeit möglich. Dann aber bitte mit Vorsicht beim Aufpumpen!!! Besser, es ist einer vom Fach dabei. | |
