Hab ein "Sontraproblem"
Ramius
...und hat diesen Thread vor 7177 Tagen gestartet!
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 18:05:00    Titel: Hab ein "Sontraproblem"
Hallo Leude,
eventuell kann mir ja jemand helfen, der sich mit der örtlichen Gegebenheit auskennt.
Folgendes:
Mein Hänger auf den ich den Vitara lade, ist 750mm hoch. Mit den 1490mm Waffelboarden vom Nakerten wird die Laderei auf ebenen Boden etwas kribbelig.
Daher brauche ich sowas wie ne kleine Rampe. Bei mir zu Hause ist das kein Problem.
Da fahr ich nur rückwärts an eine kleine Anhöhe und kann den Vitara problemlos auf und abladen.
Hab ich in Sontra auch ne Chance auf einen kleinen Ladehuggel?
Oder ist jemand da, der mir leihweise seine mitgefürten Auffahrrampen zur Verfügung stellen könnte?
 Dateigröße:  77.13 KB
 Angeschaut:  2691 mal
 Dateigröße:  88.36 KB
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 18:49:39    Titel:
hügel gibts da genug.
wenn nicht li und re 2 highjack unter den vitara, voren hochheben und den hänger drunterrangiert!
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 20:16:58    Titel:
Da gibts Huppel, da brauchste keine Waffelbretter mehr.......... rotfl
Ramius
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 22:32:38    Titel:
Schön! Grins
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 23:29:13    Titel:
und wenn du mit richtigen Sandblechen aus Stahl wieder ablädst?
Ramius
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 09:19:49    Titel:
Aus welchem Material die sind ist ziemlich wurscht, nur Alusandbleche dürften solche Belastungen nicht mit machen.
Auf die Länge kommt es an!
Die Steigung darf laut Berufsgenossenschaft einen Winkel von 16,5° oder 30% nicht überschreiten. Die Rampenlänge kann mit folgender Formel bestimmt werden:
H (mm)
L (mm)= -------------- x100
a (%)
Tragkraftbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von P1 1/3 und P2 2/3 der Tabellenwerte.
Nun mal auf die Berufsgenossenschaft gesch...
Aber ein Mindestmass an Sicherheit möchte ich schon haben. Ich bin eher kein Zirkusartist.
Nee, oder?
Heisst, die Rampe sollte (nach BG) bei einem 750mm hohen Händer so um die 2500mm lang sein.
Kann man auch alles hier nachlesen.
http://www.altec-singen.de/b
Aber wie schon geschrieben, Huggel gibts wohl zur Genüge und eventuell hat ja einer
ein Paar Rampen dabei.
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 10:35:25    Titel:
Warum ist das so ? Wichtig für Kleinbagger o.ä. ?
Beim Allrader ist das doch (fast) egal. Der griffige Untergrund deiner Waffelboards dürfte da bestimmt mehr zulassen.
Die Grenze bestimmt sicher eher Rampen- und Böschungswinkel.
viele Grüsse Falk
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 21:13:03    Titel:
hoppla, ich denke hier sind Offroader ? Wo ist das Problem auch ohne Huppel
vinzenz
Ramius
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 21:33:39    Titel:
Das Problem ist, dass sich beim Runterfahren die Waffleboards zurückschieben wenn man dagegen fährt und die so steil stehen.
Es sind ja bestimmt genug da die mal mit guggen mit de Augen.
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 21:39:38    Titel:
Also irgendeine Möglichkeit finden wir schon, die Waffels festzubekommen- notaflls baust Du Dir die berüchtigte "Anhänger-Abfahr-Wippe": Boards ca 20cm auf dem Anhänger aufliegen lassen, hinten hält einer die ferischwebenden Enden fest, Du fährst auf die 20 cm und dann langsam weiter- boards kippen landsam nach unten weg- und Du bist zumindest zur hälfte schon mal unten...
Ramius
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 21:58:34    Titel:
Okay, ich denke wir werden eine Lösung finden.
Allein geht es jedenfalls nicht.
Aber ich bin ja nicht allein! Perfekt
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 22:03:21    Titel:
man könte ja noch den ein oder anderen Reifen unter die Traktionsdinger legen und dann hätte man ne gute Rampe
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 12:15:04    Titel: Re: Hab ein "Sontraproblem"
Ramius hat folgendes geschrieben:
Hallo Leude,
Ist zwar noch nicht sicher ob ich kommen (erscheinen) kann,
sollte dem aber so sein, kannst du selbstverständlich auf meine Auffahrrampen zurückgreifen. Ja
Gruß ........................
Henning
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 12:31:40    Titel:
ey....Henning...komm doch , also ich meine erscheine erst, dann kommst du und dann wirds ein schönes Wochenende....
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 14:27:20    Titel:
Ich komm mit nem großen Hänger, weil ich die Achsen nicht aufn Klappi bring.
Da sind auch Auffahrrampen drin.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503665 Angriffe abgewehrt
