Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3444 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 25.10.2016 19:58:44 Titel: ZD30 Kompression |
Heute war ein Kumpel mit seinem beim motorenbauer und hat beim Glühkerzen wechseln die kompression messen lassen.
Aussage das Motorenbauers: 5-6 Bar auf den Töpfen.
Auf ner Australischen Nissan seite hab ich jetzt ein PDF gefunden in dem von 29 bar standard und 25 bar mindestdruck die rede ist.
da wäre dann ja 5 oder 6 bar schon sehr wenig. müsste der motor dann nicht laufen wie ein eimer scheiße?
ich/wir haben bis jetzt noch nicht wirklich plan von diesel motoren. aber bisher springt die karre auch in kaltem zustand gefühlt normal an und hat auch beim fahren für das fahrzeuggewicht entsprechende fahrleistungen.
rein zum verständnis: ist so ein turbodiesel überhaupt lauffähig mit so geringem druck? warum würde er damit noch laufen bzw. warum nicht?
hat der motorbauer mist erzählt oder vllt einfach nur falsch gemessen? wo kann man da ansetzen? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Meißen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 TD42 2. RD28 3. VW Taro 2,4D 4x4 |
Verfasst am: 25.10.2016 20:37:03 Titel: |
Servus,
Selbst aschekalt hat (und muss) jeder Benziner mehr....
Der würde nichtmal laufen und wenn dann wie ein sack Nüsse
Der Kollege hat beim messen wohl etwas verhauen denk ich
Gruß | |
Verfasst am: 25.10.2016 20:39:13 Titel: |
Mit den Werten wehre er schon tot.
Alles unter 20bar ist grenzwertig. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Kein Titel, keine Kekse
Verfasst am: 26.10.2016 08:54:07 Titel: |
Vieleicht hat auch jemand die 2 vor den Werten geklaut  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
