Windgeräusche von LED Lightbars
mögliche Lösung
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 3451 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 08.11.2016 22:53:45    Titel: Windgeräusche von LED Lightbars
Hallo.
Einige von Euch kennen bestimmt das Problem von starken Windgeräuschen von LED Lightbars, speziell wenn sie oben am Scheibenrahmen sitzen und die Luft hinten an ihnen von unten nach oben vorbei zieht.
Diese Windgeräusche entstehen scheinbar durch an den langen eng aneinander liegenden Kühlrippen vorbeiziehende Luft.
Bei mir war da so schlimm, dass ab 30 kmh die Leute sich schon in 200m Entfernung umdrehten.
Habe das gelöst, indem ich auf die beiden untersten Rippen Kantenschutz für 0.5-1mm drauf geschoben hab von hinten.
Das verwirbelt wohl den Luftstrom, so dass es keine Geräusche mehr gibt.
Gruss Nico
HennaRR
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 08.11.2016 23:02:05    Titel:
Hatte das selbe Phänomen...
Jedoch nur bei 30kmh und bei 80-83kmh wenn ich mich recht erinnere.....
Paar Tropfen 'Bärenkacke' und es war ruhig.
Hab beim Fahren mal ein Finger an die Lightbar gehalten, sie war komplett am Schwingen, würde schon fast von Eigenfrequenz sprechen.
Beste Grüße
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
Jeeper4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 08.11.2016 23:03:03    Titel:
schön das es gelöst hast, nur richtig helfen tut deine Beschreibung irgendwie nicht so recht.
Vorher Nachher Bilder wo man genau sieht was gemacht wurde das wäre perfekt und hilft deutlich mehr. Ja
Jeeper4x4
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 08.11.2016 23:06:31    Titel:
Hab ich leider um 23;05 nicht bereit und nach Draußen bekommen mich gerade auch keine 1000Kamele...
Kann ich gerne Nachliefern ;)
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.11.2016 23:14:59    Titel:
Bilder mit dem Kantenschutzprofil dran mach ich jetzt nicht mehr im Schneegestöber...
Ich versuche es mal zu umschreiben mit Bildern.
Ausgangssituation ist folgende:
Es pfiff ab 30 kmh wie Sau und wurde immer lauter mit steigender Geschwindigkeit.
Mit der Druckluftpistole von unten nach oben hinten vorbei pusten brachte auch diese Geräusche.
Also klebte ich das hinten unten erstmal provisorisch ab, um zu sehen,. abs dann verschwindet:
Als das klappte, besorgte ich mir so ein Kantenschutzprofil:
http://www.ebay.de/itm/KS0-1S-Klemmprofil-PVC-Profil-Bleche-0-1-mm-schwarz-U-Profil-Kantenschutzband-/321868144182?hash=item4af0... [Link automatisch gekürzt]
Und klemmte das auf die rot markierten Kühlrippen:
Und schwups waren die ganzen Geräusche weg.
Jeeper4x4
BeitragVerfasst am: 09.11.2016 12:59:14    Titel:
@nicolas-eric
perfekt, genau solche Bilder helfen ungemein.
mach mal bei deinem Fahrzeugen den Text vom Rubicon anpassen, sieht so doof aus wenn es falsch geschrieben ist.
@HennaRR
upps, Überschneidung, meinte mit meinem Post schon den TO.
Kannst aber gerne noch die Bilder nachliefern wenn magst.
Jeeper4x4
BeitragVerfasst am: 09.11.2016 17:39:24    Titel:
Beim RAM war der 50" Balken so laut dass ich ihn wieder abmontiert habe, war unerträglich.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 09.11.2016 18:03:20    Titel:
In irgendeinem Shop (nicht wirklich hilfreich, weiß ich selber...) habe ich so Gummifoppel gesehen, die man über die Kühlrippen ziehen kann.
Ist wie bei den luftgekühlten Mopedzylindern, da funzt das auch gut!
Gruß,
Andreas
P.S.: Danke für den Bericht, werde ich auch mal probieren!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 09.11.2016 22:30:42    Titel:
Jeeper4x4 hat folgendes geschrieben:
Nein das mach ich nicht, das ist ein Wortspiel.
Mein Spitzname ist halt Nico...
Das ist auch kein Rubicon, sondern die "RuNICOn Edition".
Sperren, stabilere Achsen etc, hab ich alles selber eingebaut und zwar in stabil und nicht wie beim Rubicon.
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
