2 Taktöl im Diesel
Erfahrungen
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3423 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 18:31:45    Titel: 2 Taktöl im Diesel
Moin ich wollt das einfach mal ausprobieren also habs probiert mein Dicker läuft wirklich merklich ruhiger auch hörbar selbst der Verbrauch ist leicht runter gegangen
Wie siehts eigentlich mit Langzeitwirkungen bzw Folgen aus?
Hat da noch jmnd Erfahrungen speziell zum RD28T
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 18:40:39    Titel:
Respekt
rotfl
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 18:53:01    Titel:
Neulich: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=83714
Davor: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=32898&postdays=0&postorder=asc&highlight=takt&start=0
Viel Spaß beim lesen Zwinker
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 18:59:32    Titel: Re: 2 Taktöl im Diesel
Azubi hat folgendes geschrieben:
Man kann die Thematik ja schnell mal zusammen fassen. Bei Motoren mit alter Dieseltechnik, sind durchaus die beschriebenen Effekte wahrnehmbar. Aber bei modernen Common Rail System ist es quatsch und kontraproduktiv.
Es gibt aber ein technisches ABER. Alte Motoren nageln aufgrund der schnell beginnenden Verbrennung. Wird das Nageln weniger, hat man es nur geschafft, die Zündfreudigkeit des Diesels herab zu setzen. Denn man "ölt" ja nicht die Verbrennung leise. Ja
Common Rail Systeme haben eine Piloteinspritzung, um den Effekt zu vermindern, alte Pumpe-Düse und VP Systeme natürlich nicht.
Die Frage ist also - Was will man "mehr" schmieren und wozu? Der Motor hat seinen Ölkreislauf, ist der OK, braucht der keine Mehrschmierung kolbenseitig. Das Nageln ist nichts Schlechtes. Bleibt eigentlich nur die interne Schmierung der Dieselpumpe, die bisher durch den Diesel allein geschmiert wird. Nunja, dafür ist sie aber auch konzipiert. Im Endeffekt ist das also wie ein 72h Deospray - Es gibt vielleicht ein gutes Gefühl, bringt aber nix.
Ist ja immerhin schon ein Monat her...
YES
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 19:06:30    Titel:
Vielleicht hat die Wissenschaft ja mittlerweile Fortschritte gemacht? Ätsch
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 19:17:23    Titel:
also ich tu immer 5-takt-öl in meinen benziner. seit dem nagelt er wirklich weniger, echt, könnt ihr mir glauben Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 20:22:35    Titel:
Erzähl uns vom 5. Takt. YES
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 21:14:47    Titel:
ist ein vergessenes motorkonzept meines alchemiekollegen johann friedrich böttger. der stein der weisen kann nicht nur blei in gold verwandeln, sondern auch einen holzklotz in einen 5-takter.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 21:39:56    Titel:
Man sollte vielleicht erst mit dem 3takter anfangen:
http://www.offroad-forum.de/profile.php?mode=viewprofile&u=13748
Frank`n Stein
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Terrano WD21
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 21:54:33    Titel:
ich kenne einen Eintakter...der hat zwei Krücken, ist aber schneller an der Bar als einer ohne Ätsch
Nimm doch den Biosprit von Stihl...der verbrennt ohne Rückstände Smile
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 16.11.2016 15:37:13    Titel:
7 !/2 Takter Vertrau mir läuft gepflegt unrund auch ohne Öl Supi lässt sich durch Verwendung von niedertaktigem Öl, also beispielsweise 4- takt Öl, um die angegebene Taktzahl verringern aber auch nur dann, wenn das Öl besonders taktvoll eingefüllt wurde......falls nicht, wird die Taktzahl entsprechend erhöht Vertrau mir
christoph8311
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 16.11.2016 16:19:14    Titel:
Ich hatte den gleichen Patrol und das selbe ausprobiert.
Gibt viele Berichte darüber und auch über die richtige Mischung. Laut einem Bekanntem aus der Autobranche sollte es aber auch nicht das aller aller billigste öl sein. Meines kostet (etwas billiger durch den Bekannten) ca 11€ der Liter.
Ich glaube auch eine Verbesserung des Nagelns bemerkt zu haben. Darauf wetten würd ich nicht.
Ich fahre jetzt jedenfalls immer wieder mal einen oder zwei Tanks vom BP Ultimate Diesel.
War ein anderer Tipp von wieder jemand anderem.......
Was man nicht alles für seine alte Gurke tut... Nee, oder?
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 16.11.2016 16:43:06    Titel:
Ich fülle in meinen Patrol immer 2 Ltr. AddBlue rein,die sogenannte Bullenpisse. Seitdem habe ich den Umweltengel auf der Scheibe und habe Euro 8. Das heißt ich bekomme Steuer raus je mehr Km ich fahre.
Man merkt schon die Vorweihnachtszeit, da beginnen die Onkels und Tanten mit der Märchenstunde.
Frohes Fest
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Frank`n Stein
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 16.11.2016 17:10:53    Titel:
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
Frohes Fest
Respekt wenn ich nun statt Diesel gleich den Tank mit Ad Blue voll mache....bekomm ich dann Euro 10 und wird dann automatisch die Steuerbefreiung ausgesprochen, oder muss ich das beantragen? Vertrau mir
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 16.11.2016 18:31:23    Titel:
Frank`n Stein hat folgendes geschrieben:
Was 10 Euro? Ist mir zu teuer, ich fahr lieber für 3 Euro.
281741 Angriffe abgewehrt
