Hilfe benötigt beim nachrüsten einer Universal FFB
GC ZJ 1995
brava20vt
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3477 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
BeitragVerfasst am: 19.11.2016 18:20:53    Titel: Hilfe benötigt beim nachrüsten einer Universal FFB
Hallo miteinander,
Habe mir bei ebay diese Universal Funkfernbedienung gekauft. Bilder vom anschlussplan und der Fernbedienung habe ich unten Angehängt.
Wollte diese heute anschliesen, allerdings komme ich mit der Anleitung nicht wirklich klar, kann mir jemand weiterhelfen?
Es ist egal wie ich diese anschliese, bekomme den Jeep weder auf noch zu geschlossen.
Kabelbelegung der Originalen IR Empfängereinheit im Dachhimmel habe ich vorliegen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
MFG Mark
mj franz
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Jeep Grand Cherokee 5,2
BeitragVerfasst am: 19.11.2016 20:43:52    Titel:
Servus
Ich hatte die bei meinem VFL einfach an den Schalter in der turkonsole geklemmt Smile
Hat einwandfrei funktioniert, musst im Fuß Raum Fahrersitz nur die Kabel rausmessen und dann das "steuerkabel" der Uni Fb einklemmen. War ganz easyJet und ich musste nicht an die "dachkabel"
Ich hab ne Flex ,einen Schweißapparat und keine Skrupel
brava20vt
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 10:27:27    Titel:
mj franz hat folgendes geschrieben:
Servus
ok, das wäre auch ne Möglichkeit. Deswegen weis ich aber immer noch nicht welche Kabel der FFB ich nehmen muss, ansonsten hätte ich die ja schon lengst angeklemmt.....
Gruß Mark
HEMI
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 17:07:52    Titel:
Im Fußraum Fahrseitig, gibts 2 Kabel die für öffnen und schliessen zuständig sind. Pink/Weiß und Pink/? müssten die Kabelfarben sein.
Dann musst du messen, ob die Zentralverriegelung mit Masse oder 12V schaltet. Bei Masse nimmst du die Variante " negative trigger" und bei 12V "positiv trigger".
Bei der Fernbedienung, ist noch eine Seite in dem die Kabelfarben erklärt werden. Nach diesen dann anschließen.
brava20vt
BeitragVerfasst am: 30.11.2016 11:46:00    Titel:
HEMI hat folgendes geschrieben:
Hab alle Kabel an dem Stecker des Original Empfängers im Dach abgegriffen und die Universal FFB im Fach für den Garagentüröffner verstaut. YES
Gruß Mark
