Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3435 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 24.11.2016 18:46:39 Titel: anlasser streikt |
ixch hab noch nen alten cat kompaktlader leider streikt bei dem der anlasser hin und wieder
man hört das der magnetschalter etwas einrückt aber es reicht nicht immer das sich der anlasser dreht und die Maschine strartet
da ist vermutlich bloß ne Reinigung fällig oder , hat zumindest bei meinem suzi immer wunder gewirkt
vermute mal das sich einfach etwas dreck im anlasser gesammelt hat der den magnetscxhalter etwas blockiert
mfg kurt | |
Verfasst am: 24.11.2016 20:00:35 Titel: |
Kann auch abgenutzte Kohle sein.
Auf jeden Fall würde ich ihn ausbauen und zerlegen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 24.11.2016 20:11:37 Titel: |
Meine Glaskugel sagt, du musst den Anlasser ausbauen, reinigen und mal ein Auge drauf werfen. Wenn du den Fehler nicht selbst findest, dann sagt meine Glaskugel, musst du Bilder machen und diese in diesem Forum einstellen damit die Forumsgemeinschaft weitere Tipps geben kann.
Weiterhin flüstert meine Glaskugel, dass deine Batterie schwach sein könnte oder ein Kabel angegammelt ist. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 25.11.2016 05:07:50 Titel: |
dann werde ich wohl diesen winter mal nachschauen ob es was zu reinigen gibt
ach ja die Batterie ist neu
mfg kurt | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 25.11.2016 06:39:31 Titel: Re: anlasser streikt |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | ixch hab noch nen alten cat kompaktlader leider streikt bei dem der anlasser hin und wieder
mfg kurt |
Das gleiche Phänomen habe ich an einem Walzenzug. Auch der dritte neue Anlasser brachte keine Linderung. Neues Zündschloss eingebaut und..........................immer noch das gleiche!
Am Anlasser gebrückt spurt er ein und läuft sofort.
Kupferwurmbefall  | |
Verfasst am: 25.11.2016 18:42:39 Titel: |
| da gibts oft nen Repsatz. Wenn er dann nicht geht ist es oft ein Massefehler bzw schlechter Kontakt an einer der Masse oder Strom zuführenden Kabel. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 27.11.2016 10:31:53 Titel: Re: anlasser streikt |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | ...leider streikt bei dem der anlasser hin und wieder
Hat er denn schon Forderungen gestellt?
Der will bestimmt bessere (Rand-)Bedingungen!
 | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
