Probleme mit dem Motor
Kann die Einspritzpumpe defekt seien
max4x4ei
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3425 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.12.2016 19:42:39    Titel: Probleme mit dem Motor
Guten Abend... Hilfe ......Ich habe einen Pajero V20 2,5 l TD Mein Motor läuft schlagartig nicht mehr, so wie er soll ,wenn ich eine E-Pumpe zwischen klemme läuft er im leerlauf einwandfrei ,schalte ich die Pumpe weg geht er aus ... Nee, oder? er zieht keinen Sprit nach kann die Förderpumpe in der einspritzpumpe kaputt gehen ? Hilfe ....
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 04.12.2016 21:12:37    Titel:
klingt eher wie leitung zwischen pumpe bzw filter und tank durchgefault und dadurch zieht er luft
mfg Sebastian
MF
BeitragVerfasst am: 05.12.2016 04:30:37    Titel:
Moin
Sehe ich auch so.
Eher ein Kraftstoffproblem.
Vor- und Rücklaufleitung erneuern
Und auch den Tankentnehmerflansch,
der ist öfter das Problem.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
max4x4ei
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 11:01:48    Titel:
Danke für den tip, ich habe auch schon daran gedacht aber ich konnte es mir nicht vorstellen ,es muß doch dann da auch sprit ( diesel ) auslaufen oder ???? Gruß 4x4ei
MF
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 13:56:35    Titel:
Moin
Nein, muß nicht.
Es reichen kleine Haarrisse oder mini Löcher
damit im Kraftstoffstrang Luftblasen entstehen.
Mit Glück siehst du es irgentwo an den Leitungen schwitzen.
Ich hab aber schon manchmal nur über einen "Drucktest" den Übeltäter gefunden.
Du mußt leider unters Auto krabbeln.
Hast du elektronische Einspritzung oder manuell.
Also 115PS oder 99PS?
Gruß Mario
max4x4ei
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 11:35:28    Titel:
Hallo ,der motor hat eine mechanische einspritzung.......Gruß 4x4ei
möp
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 12:14:16    Titel:
hast du noch sommerdisel im tank?
max4x4ei
BeitragVerfasst am: 14.12.2016 19:42:57    Titel:
Guten Abend ,ja Sommerdiesel aber ich hatte noch keine Zeit nach einem Leck zusuchen .
Hau mich, ich bin der Frühling Gruß 4x4ei
MF
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 07:59:12    Titel:
Moin
max4x4ei hat folgendes geschrieben:
Dann mal vorher den Dieselfilter tauschen und Winterdiesel tanken.
Gruß Mario
möp
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 10:19:19    Titel:
Steht dein Auto in der Kälte? Falls ja ist der Sommerdiesel dein Problem
Wenn's nochmal warm wird, winterdiesel oder fliesverbessere rein und etwas laufen lassen
KapuzinerMicha
Mit dabei seit Ende 2013
1. Amarok Bitdi
BeitragVerfasst am: 21.12.2016 10:54:23    Titel:
bei mir gammelte auch die Spritleitung.
Ich hab mir Spritleitung im Zubehör besorgt, für Zu - und Rücklauf, mit Kabelbindern an den alten Leitungen fest gemacht und ruhe ist.
Solltest Du sie beim anschließen vertauschen, das merkts Du beim entlüften, einfach anders rum anschließen.
Das funzt jetzt bestimmt schon über ein Jahr so, ohne Probl.
Gruß Micha
a bissla wos geht immer :)
max4x4ei
BeitragVerfasst am: 07.01.2017 19:22:03    Titel:
Hallo,guten Abend, hab mal die Zahnriemenabdeckung abgenommen ,da ist der hintere Zahnriemen gerissen . jetzt meine Frage, weiß jemand was der Riemen bewirkt ?http://www.offroad-forum.de/images/smiles/hammer.gif pda steht was von Schwungmasse ???? Freue mich über jeden Tipp viele Grüße aus Berlin
MF
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 10:04:02    Titel:
Moin
Das ist der für die Ausgleichswellen.
Wenn der hin ist, schüttelt sich de Motor wie ein alter Schlepper-Diesel.
Ist im Prinzip ein Komfordetail. Ja
Wenn der gerissen ist ohne den Hauptriemen zu zerstören bist du aber einer der wenigen denen dieses Glück zu teil wird.
Mein Bruder ist auch so ein Glücklicher.
Das kann aber nichts mit dem schlechten Startverhalten zu tun haben.
Halt: Denkbar wäre aber das der gerissene Riemen dir was an der ESP verstellt hat.
Finde ich aber grad sehr hypothetisch.
Gruß Mario
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 10:22:46    Titel:
...ja Sommerdiesel aber...
Hej,
dann warte bis wieder Sommer wird,
oder
wie oben schon beschriebenes Prozedere bei jetziger Eiseskälte durchziehen:
Kraftstoffilter tauschen
Sommerdiesel gegen Wintertauglichem Diesel tauschen
Leck in den Kraftstoffleitungen suchen.
Der Zahnriemen für die Ausgleichswelle ist entbehrlich.
(Ich hatte auch schon einen gerissenen Riemen vorgefunden, aktuell schüttelt sich mein Motor schon wieder "so komisch")
Welches Baujahr ist dein V20?
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 12:07:22    Titel:
Mein 4d56 läuft seit dem letzten Zahnriemenwechsel ganz bewusst ohne den kleinen Riemen für die Ausgleichswellen. Unterschied nicht feststellbar.
Ich würde den korrekten Sitz des Hauptzahnriemens überprüfen. Evtl ist er beim Kampf mit dem kleinen Zahnriemen übergesprungen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408010 Angriffe abgewehrt
