...und hat diesen Thread vor 3401 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.12.2016 22:18:22 Titel: Wasserschläuche und Ölschläuche |
Man möge es mir verzeihen, wenn ich diese Frage schonmal gestellt habe - ich erinnere mich nicht.
Am gibt es einen Öldruck von max 7 Bar. Kann ich im Notfall (on Tour in Botwana) einen Ölschlauch durch einen entsprechenden Kühlwasserschlauch ersetzen? Ölschläuche sind halt viel starrer (zumindest die, die ich habe) und sind bei mir schon einige Male auf Polterpiste gebrochen. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 auf dicken Socken unterwegs
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Verden Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Husaberg TE250 2. MB W211 3. Chevy ElCamino 4. AMC Pacer |
Verfasst am: 29.12.2016 09:03:25 Titel: |
Moin moin,
Problem ist vorallem erstmal, das ein Kühlwasser-Schlauch eher nicht beständig ist gegen Öl und teilweise auch gegen die Temperatur !!
Überbrückungsweise wirds gehen, bzw wenn du wirkliche Freigabe-Daten zu dem Material bekommst ists natürlich einfacher.
Habe den "Fall" grad durch, das mich ein Bekannter gebeten hat: sein Autoteile-Dealer hat ihm nahegelegt er kann als Öl-Leitung auch den Kraftstoffschlauch nutzen. Laut , nach der dieser gefertigt ist, ist die Temperatur definitiv ein Problem. Theoretisch kannst du bei Hansaflex Material beziehen, allerdings darf dir dort kein Kollege Material verkaufen, für den wissentlichen Einsatz in PKW !! Das ist ne Versicherungssache
MfG Karsten | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 29.12.2016 12:35:28 Titel: |
| Kühlwasserschläuche sind idR nicht ölfest. Kurzzeitig mag es gehen. | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 29.12.2016 13:15:23 Titel: |
| OK, dann lassen wir das mal sein. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 29.12.2016 13:16:47 Titel: |
Hydraulikschlauch ist temperatur-, druck- und ölfest. Sowas gibt's vom laufenden Meter bei Auto- und Industriebedarfsläden
(in Muc z.B. Michl GmbH Autoteile & Industriebedarf, sowas gibt's aber in jeder größeren Stadt). Da bekommt man für den
KFZ-Zweck das Richtige und die pressen neue Fittings und Verschraubungen, falls gewünscht, auch noch hin. In der Regel
preiswerter als bei der Firma. Natürlich sollte man dort wissen, was man will und zumindest Muster, Schlauchdurchmesser
und Gewindegrößen In-Out dabei haben.
Gruß |
Verfasst am: 29.12.2016 13:22:16 Titel: |
Es ging mir darum, dass ich im Auto halt schon Unmengen an Schläuchen habe und die bei Bedarf gerne verbaut hätte.
ich habe gerade nochmal durchgeschaut: die meisten haben nur 120 grad und 4 Bar. Das gibt dann sowieso nix. Verpressen in Botswana geht sowieso nicht, hätte das mit Bolzenschellen gemacht.
Ölschlauch ist halt so völlig unflexibel und muss zu 100% passen, Kühlerschlauch ist dehnbarer. War ja nur eine Idee | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 Deserteur
Verfasst am: 29.12.2016 13:26:37 Titel: |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 30.12.2016 10:51:02 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | | Beim Ölschlauch gibt's keine Kompromisse, |
Dito bei Schläuchen für Diesel ! | _________________ Gruß Rainer
