Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3400 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.01.2017 19:27:17 Titel: AMC Köpfe |
Hallo Offroader,
wo kaufe ich einen AMC Kopf für den TD5?
Wer hat hier Erfahrung?
Für jeden Tip dankbar . Horst | |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 13.01.2017 20:51:36 Titel: |
| Bei Turner Engineering. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 14.01.2017 16:32:33 Titel: |
Danke -sieht top aus.
LG - Horst | |
Verfasst am: 14.01.2017 18:16:49 Titel: |
Hab letzte Woche dort einen bestellt. Kaum bezahlt kam schon die Versandbestaetigung und innerhalb 2 Tagen war er da. Sehr netter Kontakt übrigens. Die Antworten umgehend auf Emails. Da sind ja nicht alle Engländer versiert drin  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 14.01.2017 19:28:52 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | ............a nicht alle Engländer versiert drin  |
Oder Deutsche Firmen  | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 14.01.2017 20:36:45 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | Hab letzte Woche dort einen bestellt. Kaum bezahlt kam schon die Versandbestaetigung und innerhalb 2 Tagen war er da. Sehr netter Kontakt übrigens. Die Antworten umgehend auf Emails. Da sind ja nicht alle Engländer versiert drin  |
Dave Ashcroft ist auch sehr nett!
Antwortet auch umgehend auf Anfragen!
Da auch er Engländer ist, kann ich deinen Einwand, dahingehend, nicht bestätigen!
Turner hatte sich bei mir, jedoch beschränkt mit der Erfahrung auf Tdi Köpfe, durch nicht geläppte Ventile und Ventilsitze ausgezeichnet. Da du ohne alles präsentiertest, wirds wohl ein leerer Kopf gewesen sein.
Ist aber ja schnell gemacht!
Samma, wieviel willste noch in diesen Unsinn von Motor versenken?  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 14.01.2017 21:21:34 Titel: |
| Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | | G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | Hab letzte Woche dort einen bestellt. Kaum bezahlt kam schon die Versandbestaetigung und innerhalb 2 Tagen war er da. Sehr netter Kontakt übrigens. Die Antworten umgehend auf Emails. Da sind ja nicht alle Engländer versiert drin  |
Ich hab angefangen, also bring ich es auch zu Ende Stimmt, Ashcroft war auch nett! Nur Paddocks tut sich mit Emails ab und an arg schwer. Liegt aber vielleicht auch an meinem englisch  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 14.01.2017 21:51:59 Titel: |
Dort wurde auch schon kurzzeitig ein King mit Sprachfehler als ein solcher akzeptiert!
Warum sollten dich deine Kopfprobleme nicht in gleicher Höhe erscheinen lassen?
Es fallen mir absolut keine Verhinderungen ein!
Außerm Olli!  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 14.01.2017 22:08:25 Titel: |
| Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Dort wurde auch schon kurzzeitig ein King mit Sprachfehler als ein solcher akzeptiert!
Außerm Olli!  |
Wer oder was ist Olli? | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 14.01.2017 23:01:41 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Dort wurde auch schon kurzzeitig ein King mit Sprachfehler als ein solcher akzeptiert!
Außerm Olli!  |
https://www.facebook.com/WitzvomOlli/?fref=ts | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 15.01.2017 08:14:23 Titel: |
Das sind keine Sprachfehler, dass ist die Ursprache schlechthin Hab grad geguckt, Ventile sind drin, hätte den sonst glatt ohne verbaut  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 16.01.2017 08:08:52 Titel: |
Servus
Ich habe unlängst auch einen td5 AMC Kopf verbaut.
Jetzt braucht der Motor ordentlich viel Öl und raucht am stand schön blau.
Da die Ventile + federn schon eingebaut waren und wir das nicht mehr kontrolliert haben tippe ich auf fehlenden ventilschafftdichrungen.
Muss den Motor also jetzt noch mal zerlegen.
Ich hoffe es sind wirklich nur die schafftdichtungen.
Der Kopf wurde wegen eines rissen zwisChen Diesel und Kühlwasser Kanal getauscht.
Gruß, michi | _________________
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 16.01.2017 19:37:34 Titel: |
Hallo nochmal,
dann werde ich darauf wohl achten vor dem Einbau.
Finde auf der HP einen early und einen late Type. Ich
gehe davon aus dass der early für mich der richtige ist.
Der Disco ist Bj.99 - Motor P10.
Late bedeutet demnach D2a?
Für Eure Hilfe dankend - Horst | |
Verfasst am: 16.01.2017 20:02:54 Titel: |
| Mugl hat folgendes geschrieben: | Hallo nochmal,
Ja, early fuer den P10 und late fuer den P15. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
Verfasst am: 17.01.2017 11:59:10 Titel: |
ich würde aber den "late " nehmen
alleine schon wegen dem außenliegenden Diesel Rücklauf , passt auch auf die P 10 Motoren | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
