Disco 2 Td5 Automat - Gangwahlhebel schwergängig
verydisco2
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3384 Tagen gestartet!
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 30.01.2017 09:18:28    Titel: Disco 2 Td5 Automat - Gangwahlhebel schwergängig
Seit heute morgen läßt sich der Hebel der Automatik nur schwer umlegen, gestern Abend abgestellt war noch alles in Ordnung! Hat jemand nen Idee was das zu bedeuten hat? Gleichzeitig kommt ein "zwitscherndes" Geräusch aus dem Motorraum, so wie wenn im Bereich Keilriehmen/Spannrollen was nicht stimmt. Sollte ja aber nichts mit der anderen Problematik zu tun haben, oder? Hatte leider Arbeitsbedingt noch keine Zeit nachzuschauen. Bin über jeden Tip dankbar.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 30.01.2017 10:18:11    Titel:
Wieviel Öl ist drinn?
Hast Du so geparkt das der Gang "Belastet" war?
Quasi; Du hast Du "P"-Funktion als Handanker verwendet?
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 30.01.2017 10:51:14    Titel:
Öl müßte ich nachschauen, geparkt war der Wagen "neutral", eben.
3 Takter
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 30.01.2017 16:30:39    Titel:
dein zwitschern könnte abgerissener Stehbolzen sein. Das leiden haben die TD5 nicht allzu selten Unsicher
zb so hier
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 30.01.2017 22:05:21    Titel:
Das zischen kann auch ein leerer Servoölbehalter sein....
Erklärt allerdings nix beim ATG
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 31.01.2017 07:50:53    Titel:
Servus !!
Bowdenzug eingefroren oder einfach festgerostet ??
hatte ich jetzt ein paar mal bei handbremsseilen.
die Witterung + die salzstreuung tun dem material echt nicht gut.
""einfach" den Bowdenzug unten am getriebe aushängen und probieren.
das der fehler IM ATG liegt ist eher auszuschließen .
gruss ,michi
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 31.01.2017 09:21:47    Titel:
Hat sich erledigt (-:
Ein zwischen Abgasrohr und Getriebe eingeklemmter Holzklotz, vom letzten Werkstattbesuch, ist an das Gestänge unter der Schaltung "gewandert"...
Manchmal darfs auch einfach sein...
Zeit für Seitenerstellung: 0.161  Sekunden
