...und hat diesen Thread vor 3341 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.02.2017 16:56:14 Titel: Dehnfähigkeit von Turboschläuchen |
ich weiß die Schläuche sind verstärkt und sollen sich natürlich nicht dehnen. Nur wenn ich z.B. einen 76mm Schlauch habe. Kann ich den auch z.B. auf ein Rohr mit AD 74mm oder 78mm montieren? Wie viel geht da +/-? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 26.02.2017 18:31:00 Titel: |
Am Ende vom Schlauch gibt das Gewebe etwas nach.
2mm dehnen ist kein Problem.
Anders herum ist nicht gerade optimal.
Könnte mir vorstellen, das der Schlauch schnell runterrutschen kann. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Hamburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube |
Verfasst am: 27.02.2017 00:05:34 Titel: |
Andersrum geht auch. Frag mich nicht wieviel der Schlauch zu groß war, vielleicht 1mm oder so. Im Zweifel halt ne ordentliche Schelle. Hält bei mir die ca. 1bar Ladedruck jedenfalls aus.
Wenn der Schlauch zu klein ist kann das schön eklig werden. Ob da 2mm lockig flockig gehen? Spüli, Hitze, Kälte und viel Gewalt. ;) Dann sollte so einiges gehen.
Also in Summe würde ich sagen müsste gehen was du vor hast. | _________________ Build Boost Break Repeat |
Verfasst am: 27.02.2017 09:53:17 Titel: |
| Wenn man die Schläuche überdehnt, ist es mit der Haltbarkeit nicht mehr weit her. Aber: wenn man den Schlauch schon mit Gewalt irgendwo draufdrückt auf jeden Fall drauf achten, daß einem das Ende des (zu dicken) Stutzens nicht den Schlauch von innen aufschneidet. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 27.02.2017 11:22:01 Titel: |
Verfasst am: 27.02.2017 17:47:32 Titel: |
Montieren mit Bremsenreiniger, flutscht, verdunstet, fest  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 27.02.2017 21:19:30 Titel: |
Oder man lässt sich einen passenden machen.
Hab bereits zweimal einen bestimmten Durchmesser bzw. Winkel bei DPH (Derby Performance Hoses ) auf der Insel machen lassen.
Nicht wirklich teurer als Meterware und passt. | |
Verfasst am: 28.02.2017 20:54:38 Titel: |
Servus
bei mehr als 50mm Durchmesser und ladedruck mehr als 1,2 bar ist es ECHT wichtig das das rohr auf den der schlauch geschoben wird am ende eine wulst hat die verhindert das der schlauch abrutschen kann.
wenn mal öl zischen schlauch und rohr kommt nutzt da nämlich die beste schlauchschelle nix wenn keine wulst da ist die die ganze Sache an ort und stelle hält.
